| diamètre joint 1000 et 1100 | |
| Sujet: diamètre joint 1000 et 1100 27/10/2010, 19:57 | |
| Salut à tous, est ce que quelqu'un aurait sous la main un joint de culasse de 1000R ou J, et un joint de culasse de 1100ZX, ou 1100b1 ou 2, ou, enfin de 1100 à air tout court? Et si une personne a ça sous la main est ce qu'elle pourrait me prendre le diamètre des deux differents joints? Merci beaucoup d'avance |
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: diamètre joint 1000 et 1100 27/10/2010, 20:09 | |
| 70 mm pour le joint du 1000 J |
| Sujet: Re: diamètre joint 1000 et 1100 27/10/2010, 22:45 | |
| Sujet: Re: diamètre joint 1000 et 1100 28/10/2010, 05:50 | |
| ok, merci bon ben il y a bien erreur, j'ai commandé une pochette chez GM de Z1100A mais c'est du 1000 Dommage car pas cher la pochette. A moins de conserver les joints papiers et de trouver un joint de culasse à l'unité parceque pour la reprise je vais me coller les frais de port dans le cul je pense |
| Sujet: Re: diamètre joint 1000 et 1100 28/10/2010, 10:23 | |
| pochette de z1000 ?
euh road je suis en train de demonter mon moteur la , et comme de tte facon je suis obligé d'acheter a l'unité le jt de culasse et d'embase , bein ta pochette pourrait m'interresser |
| Sujet: Re: diamètre joint 1000 et 1100 28/10/2010, 17:30 | |
| problème résolu, GM m'envoie une étiquette de retour, et à réception me renvoie la bonne Désolé franck. Merci JP, tu deviens un Didier de la négociation |
| Sujet: Re: diamètre joint 1000 et 1100 28/10/2010, 17:42 | |
| franck les pochettes 1000j et z1000 ne sont pas les memes
pas les memes joints de culasse,de cache arbres |
| Sujet: Re: diamètre joint 1000 et 1100 28/10/2010, 18:30 | |
| - bruno a écrit:
- franck les pochettes 1000j et z1000 ne sont pas les memes
pas les memes joints de culasse,de cache arbres bein c'est une de z1000 que road avait non ? enfin de tte facon maintenant .... tiens au fait un conseil pour l'achat de mes joints ? sachant que je suis en 1200 cm3 ( donc joint de culasse et d'embase specifique ) , d'ailleurs c'est aussi la premiere fois que je demonte un z1000 donc si il y des conseils au niveau du demontage ou control , n'hesitez pas ( de preference sous mon post ) |
| Sujet: Re: diamètre joint 1000 et 1100 28/10/2010, 19:30 | |
| oui c est un z1000,mais un j/r pas un moteur a kick |
| Sujet: Re: diamètre joint 1000 et 1100 | |
