-28%
229.99 € 318.99 €
 Diametre des soupapes 1100 GPZ ZX ???
Diametre des soupapes 1100 GPZ  ZX ??? Empty
MessageSujet: Diametre des soupapes 1100 GPZ ZX ???   Diametre des soupapes 1100 GPZ  ZX ??? Icon_minitime19/11/2007, 12:52
Tout est dans le titre....- -ZX.......Merci w01
MessageSujet: Re: Diametre des soupapes 1100 GPZ ZX ???   Diametre des soupapes 1100 GPZ  ZX ??? Icon_minitime19/11/2007, 13:20
ZX 1100A : Adm 38 mm echap32,5 mm
jeu au soupape moteur froid : 0,08 a 0,18
MessageSujet: Re: Diametre des soupapes 1100 GPZ ZX ???   Diametre des soupapes 1100 GPZ  ZX ??? Icon_minitime19/11/2007, 13:33
Je te donne aussi pour les 1100 B1 -B2 adm 37mm echap 32 mm
jeu aux soupapes a froid 0,05 a 0,15 comme pour les 1000 J
pastille au dessus des poussoirs (b1 b2 )comme pour les 1000 J
Pasilles Sous les poussoirs pour ZX1100A
MessageSujet: Re: Diametre des soupapes 1100 GPZ ZX ???   Diametre des soupapes 1100 GPZ  ZX ??? Icon_minitime19/11/2007, 15:56
petite précision si besoin est: les soupapes du ZX sont plus courtes de 1 mm ADM (ech, je ne sais pas)
a plus j-y
MessageSujet: Re: Diametre des soupapes 1100 GPZ ZX ???   Diametre des soupapes 1100 GPZ  ZX ??? Icon_minitime19/11/2007, 16:34
petite précision, le 1000R a l'AAC d'adm du GPZ B!Very Happy
MessageSujet: Re: Diametre des soupapes 1100 GPZ ZX ???   Diametre des soupapes 1100 GPZ  ZX ??? Icon_minitime19/11/2007, 19:08
albino albino albino
MessageSujet: Re: Diametre des soupapes 1100 GPZ ZX ???   Diametre des soupapes 1100 GPZ  ZX ??? Icon_minitime19/11/2007, 19:13
Very Happy albino il vous remercie pour toutes ces précisions....c'est histoire de ne pas se faire refiler une culasse de ZX qui serait un ""B"" w01 w01
MessageSujet: Re: Diametre des soupapes 1100 GPZ ZX ???   Diametre des soupapes 1100 GPZ  ZX ??? Icon_minitime19/11/2007, 19:15
Suspect Suspect Suspect t'es pas à 1 mm !!! regardes simplement si y'a la sonde de température derrière ça sera déja pas mal Very Happy
MessageSujet: Re: Diametre des soupapes 1100 GPZ ZX ???   Diametre des soupapes 1100 GPZ  ZX ??? Icon_minitime19/11/2007, 19:37
Question Question Question ... Question Question Question ...de quelle sonde , tu parles ??? et derrière koa ??? Suspect
MessageSujet: Re: Diametre des soupapes 1100 GPZ ZX ???   Diametre des soupapes 1100 GPZ  ZX ??? Icon_minitime19/11/2007, 19:41
ben c est pas la meilleure maniere de reconnaitre une culasse de zx de regarder s il y a une sonde vu que toutes les 1100gpz en ont une
le mieux c est de regarder les godets
les zx ont les pastilles en dessous donc le godet n a pas de logement pour la pastille
le logement est sur la coupelle de la soupape
ca c est le meilleur moyen
MessageSujet: Re: Diametre des soupapes 1100 GPZ ZX ???   Diametre des soupapes 1100 GPZ  ZX ??? Icon_minitime19/11/2007, 19:54
c'est la sonde de l'injection, nan ??? et si c'est ça...toutes les 1100 GPZ B et A étaient équipées de l(injection..... Question Question mouais1
MessageSujet: Re: Diametre des soupapes 1100 GPZ ZX ???   Diametre des soupapes 1100 GPZ  ZX ??? Icon_minitime19/11/2007, 19:55
ben oui
MessageSujet: Re: Diametre des soupapes 1100 GPZ ZX ???   Diametre des soupapes 1100 GPZ  ZX ??? Icon_minitime19/11/2007, 19:58
ça sert déja à savoir si cest du 1100 GPZ ç'est déja pas mal !
MessageSujet: Re: Diametre des soupapes 1100 GPZ ZX ???   Diametre des soupapes 1100 GPZ  ZX ??? Icon_minitime19/11/2007, 20:03
je croyait que c'etait la sonde de temperature d'eau Question Question Question innocent
MessageSujet: Re: Diametre des soupapes 1100 GPZ ZX ???   Diametre des soupapes 1100 GPZ  ZX ??? Icon_minitime19/11/2007, 20:04
oui mais un culasse de 1100 GPZ "B" n'est pas la même que celle d'un GPZ "A" ...
MessageSujet: Re: Diametre des soupapes 1100 GPZ ZX ???   Diametre des soupapes 1100 GPZ  ZX ??? Icon_minitime19/11/2007, 20:26
putain les 3 elles se differencient au premier coup d oeil
la b1 a les injecteur sur la culasse
la b2 est une copie de la j
la zx a des conduit polis des grosses soupapes et des coupelles avec logement pour pastille
c est quand meme pas dur de ne pas se tromper casse casse casse
MessageSujet: Re: Diametre des soupapes 1100 GPZ ZX ???   Diametre des soupapes 1100 GPZ  ZX ??? Icon_minitime19/11/2007, 20:46
SI T AS DE L EAU QUI CHAUFFE SUR TA CULASSE DE 1100 GPZX TU M APPELLES
C EST LA MOUSSON DANS TON BLED casse casse casse casse
MessageSujet: Re: Diametre des soupapes 1100 GPZ ZX ???   Diametre des soupapes 1100 GPZ  ZX ??? Icon_minitime19/11/2007, 20:52
casse casse casse Very Happy
MessageSujet: Re: Diametre des soupapes 1100 GPZ ZX ???   Diametre des soupapes 1100 GPZ  ZX ??? Icon_minitime19/11/2007, 21:04
ou que j'ai tiré tout droit sur le boulevard de la plage Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Diametre des soupapes 1100 GPZ ZX ???   Diametre des soupapes 1100 GPZ  ZX ??? Icon_minitime20/11/2007, 07:08
CHEZ NOUS YA PAS DE DANGER DE MOUILLER LE MOTEUR
A PARTIR DE MI SEPTEMBRE ON FAIT DE L ICE RACE Cool !!! Cool !!! Cool !!!
MessageSujet: Re: Diametre des soupapes 1100 GPZ ZX ???   Diametre des soupapes 1100 GPZ  ZX ??? Icon_minitime20/11/2007, 08:43
perso, je les reconnais au premier coup d'oeil (les ZX) meme si elle est a poil (sans godet)
et pis ZX a coup sur et pas un autre modele a injection
le ZX a des chambres de combustion BI-HEMISPHERIQUES
les tof en milieu de matinée
j-y
MessageSujet: Re: Diametre des soupapes 1100 GPZ ZX ???   Diametre des soupapes 1100 GPZ  ZX ??? Icon_minitime20/11/2007, 09:14
j-y
albino albino
MessageSujet: Re: Diametre des soupapes 1100 GPZ ZX ???   Diametre des soupapes 1100 GPZ  ZX ??? Icon_minitime20/11/2007, 09:15
casse casse casse grand moment de mécanique, casse casse casse
MessageSujet: Re: Diametre des soupapes 1100 GPZ ZX ???   Diametre des soupapes 1100 GPZ  ZX ??? Icon_minitime20/11/2007, 10:03
Diametre des soupapes 1100 GPZ  ZX ??? Culass10 ZX
MessageSujet: Re: Diametre des soupapes 1100 GPZ ZX ???   Diametre des soupapes 1100 GPZ  ZX ??? Icon_minitime20/11/2007, 10:06
Diametre des soupapes 1100 GPZ  ZX ??? 10001010 J
» diamètre joint 1000 et 1100
» diametre tube échappement GSX1100
» diametre guide
» ACHETER VIS BTR gros diamètre
