| calcul diamétre de carbus | |
| Sujet: calcul diamétre de carbus 9/1/2010, 10:21 | |
| Salut à tous, j'avais trouvé sur ce forum une méthode pour trouver le diamètre idéal d'un carbu suivant sa cylindrée, (et d'autres paramètres me semble-t-il), mais mes recherches sont infructueuses, impossible de remettre le doigt dessus, alors si ça vous dit quelque chose, merci d'avance |
| Sujet: Re: calcul diamétre de carbus 9/1/2010, 10:47 | |
| EN REGLE GENERALE LE DIAMETRE DE LA SOUPAPE D ADMISSION DONNE UNE BONNE APPROXIMATION POUR UN MOTEUR ATHMO ET EN UTILISATION "NORMALE" POUR UNE VERSION COURSE 2 A 3 MM DE PLUS QUE LE DIAMETRE DE SOUPAPE D ADMISSION PEUT ETRE CONSIDERE COMME UN MAXIMUM AVEC DES DIAGRAMMES D OUVERTURES DE 300° ENVIRON ET DES CONDUITS OPTIMISES ... ENSUITE C EST SOUVENT DE LA GOURMANDISE ET CELA NE SERT A RIEN L EMULSION DE LA COLONNE DE GAZ EST MAUVAISE CAR PAS ASSEZ RAPIDE MAUVAIS EFFET DYNAMIQUE A LA FERMETURE DE SOUPAPE ET REFOULEMENT PAR LES CARBUS RISQUE D INCENDIE ETC... JE PARLE BIEN SUR DE CE QUE JE CONNAIS LES MOTEURS DES ANNEES 70/85 A 2 SOUPAPES ET DES CARBUS A BOISSEAUX RONDS MECANIQUES GENRE CR PAR EXEMPLE OU KAWA Z D ORIGINE LES CARBUS A DEPRESSION DEMANDENT DES DIAMETRES PLUS GRANDS NOTA : POUR LES 4 SOUPAPES FAIRE D ADDITION DE LA SECTION DES 2 SOUPAPES ET Y AJOUTER ENVIRON 10% CAR LE FLUX LAMINAIRE EST MEILLEUR AVEC DES PLUS PETITES SOUPAPES ET LE REGIME MOTEUR EST SOUVENT PLUS ELEVE JE NE PARLE EVIDEMMENT PAS DE LA DERNIERE GSXRZWX 1800 A 12 SOUPAPES EN ETOILES ET ADMISSION D AIR DYNAMIQUE A 352 KM/H QUI EST A INJECTION D AILLEURS J AI DES BASES DE CALCUL SAVANTS PRENANT EN COMPTE LA PRESSION ATHMOSPHERIQUE LA TENEUR EN OXYGENE DE L AIR L INDICE D OCTANE DU CARBURANT ETC.. ETC.. POUR TON APPLICATION C EST PAS RAISONNABLE POUR D AILLEURS ARRIVER SENSIBLEMENT AU MEME RESULTAT A+ YVES |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: calcul diamétre de carbus 4/2/2010, 15:47 | |
| J'ai ca à la maison, je posterai ce soir. A la réserve près que le diametre theorique pour mon Pantah, sauf erreur de calcul de ma part, donnait 43. Alors que l'idéal constaté dans la vraie vie se situe entre 36 et 40 selon le degré de préparation et l'utilisation |
| Sujet: Re: calcul diamétre de carbus 4/2/2010, 16:05 | |
| j'avais pas vu ce post plus tot D=K x racinecarrée(V x N/1000) avec D en mm V cylindrée unitaire en cm3 N regime de Pmax K constante comprise entre 0.75 et 0.85 ( pour un 4 cylindre prendre 0.85 ) |
| Sujet: Re: calcul diamétre de carbus 4/2/2010, 16:07 | |
| - STOK51 a écrit:
- EN REGLE GENERALE LE DIAMETRE DE LA SOUPAPE D ADMISSION DONNE UNE BONNE APPROXIMATION
et pour un 2 temps? |
| Sujet: Re: calcul diamétre de carbus 4/2/2010, 16:23 | |
| - franck a écrit:
- j'avais pas vu ce post plus tot
avec D en mm V cylindrée unitaire en cm3 N regime de Pmax K constante comprise entre 0.75 et 0.85 ( pour un 4 cylindre prendre 0.85 ) du coup, je me suis amusé à le faire pour mes brèles et ça marche pas top ou j'ai loupé un truc | ninja | RX | KLX | K | 0.85 | 0.85 | 0.75 | V | 227 | 249.25 | 651 | N | 9500 | 9500 | 6500 | Dcalc | 39 | 41 | 49 | Dorigin | 34 | 36 | 40 |
| Sujet: Re: calcul diamétre de carbus 4/2/2010, 16:32 | |
| N : t'as prix puissance maxi ou quoi , c'est couple maxi ceci dit il est possible de trouver des dif entre le theorique et la realité ( mais en gal ca colle assez bien ) |
| Sujet: Re: calcul diamétre de carbus 4/2/2010, 16:50 | |
| - franck a écrit:
- N : t'as prix puissance maxi ou quoi , c'est couple maxi
ceci dit il est possible de trouver des dif entre le theorique et la realité ( mais en gal ca colle assez bien ) bah oui, t'avais écris Pmax donc pour moi c'est puissance... du coup : | ninja | RX | KLX | K | 0.85 | 0.85 | 0.75 | V | 227 | 249.25 | 651 | N | 8500 | 8500 | 5500 | Dcalc | 37 | 39 | 45 | Dorigin | 34 | 36 | 40 |
Un peu mieux... |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: calcul diamétre de carbus 4/2/2010, 16:55 | |
| T'as trouvé comme moi, des carbus capables d'alimanter des bateaux.... De mémoire la formule est la même, et ca colle pas trop avec la réalité. |
| Sujet: Re: calcul diamétre de carbus 4/2/2010, 16:57 | |
| empiriquement, je dirai : D=K.(V x N/1000)^0.5 - G avec D en mm V cylindrée unitaire en cm3 N regime de Couplemax K constante comprise entre 0.75 et 0.85 ( pour un 4 cylindre prendre 0.85 ) G=5 pour un mono, 4 pour un bi, 3 pour un 4cyl (reste à tester les 6 pattes ) |
| Sujet: Re: calcul diamétre de carbus 4/2/2010, 16:58 | |
| Pmax = Pression max et au fait sur ninja et rx c'est pas des carbs a depression ? si oui alors ma formule marche pas |
| Sujet: Re: calcul diamétre de carbus 4/2/2010, 16:59 | |
| - franck a écrit:
- Pmax = Pression max
et au fait sur ninja et rx c'est pas des carbs a depression ? si oui alors ma formule marche pas et si c'est des carbus à dépression mais que j'ai shinté la dépression, ça marche ou pas ta formule Le KLX est gravitaire d'origine par contre... |
| Sujet: Re: calcul diamétre de carbus 4/2/2010, 17:02 | |
| chef ce sui serait interressant c'est de comparer par rapport au diametre de la soupape ( enfin la section de passage de l'air) il me semble que le carbs est a environ 85% de la taille de la soupape ( mais la c'est pas sur du tout ) la formule je l'ai tirée du bouquin suivant : " la preparation des moteurs " par JF ROBERT edition ETAI |
| Sujet: Re: calcul diamétre de carbus | |
