| Rampe de kwoi ? | |
| Sujet: Rampe de kwoi ? 9/12/2008, 20:16 | |
| Salut, j'ai trouvé une rampe de Kawa 600 (d'après vendeur) modèle saipas ...qui connait ? Je met photos, le tuyau avec filtre c'est l'arrivée, les 2 tuyaux du haut = miss à l'air, le tuyau central inf. côté filtrr ( retour d'essence...cette kawa a-t-elle une pompe élec???). Oui, le tuyau vers le haut c'est déprim pour grobinet . |
| Sujet: Re: Rampe de kwoi ? 9/12/2008, 20:18 | |
| Sujet: Re: Rampe de kwoi ? 9/12/2008, 20:19 | |
| le tuyau noir avec le "filtre", c'est pour le rechauffage des cuves ( le liquide de refroidissement passe dedans) a vu de nez, je dirais du 600 zzr (derniere generation) ou zx6r |
| Sujet: Re: Rampe de kwoi ? 9/12/2008, 20:21 | |
| si c'est bien du kawa, 99% que c'est du 600 zzr deuxieme generation |
| Sujet: Re: Rampe de kwoi ? 9/12/2008, 21:27 | |
| ou du 650KLX |
| Sujet: Re: Rampe de kwoi ? 9/12/2008, 21:31 | |
| c'est pas incliné sur le 600ZZR? Du coup, j'ai posé la question sur le forum ZZR... |
| Sujet: Re: Rampe de kwoi ? 9/12/2008, 22:00 | |
| y'as pas de rechauffage carbu sur le zzr |
| Sujet: Re: Rampe de kwoi ? 9/12/2008, 22:20 | |
| C'est pour réchauffer le gazouall des cuves ? . Demain cruciforme...faut trouver des indices |
| Sujet: Re: Rampe de kwoi ? 9/12/2008, 22:30 | |
| http://zzr-leclub.fr/motos/viewtopic.php?t=6192 |
Nombre de messages : 877 Age : 59 Localisation : REGION DIEPPOISE 76 Date d'inscription : 23/11/2008
| Sujet: Re: Rampe de kwoi ? 9/12/2008, 22:35 | |
| Ca me rappelle ma rampe de ZXR 400 avec laquelle je faisais les promosports 400 en 94 (rampe équipée du réchauffage) c est p'tét ca... ...mais comme j'ai dormi depuis |
| Sujet: Re: Rampe de kwoi ? 10/12/2008, 09:34 | |
| Sujet: Re: Rampe de kwoi ? 10/12/2008, 10:30 | |
| sur les premiers 600 zzr, y avait pas de rechauffage des carbus, c est sur la segonde generation qu il y a le rechauffage des carbus. la version ou il y a des entrees d air sur la tdf comme sur le 1100. a+ luiggi |
| Sujet: Re: Rampe de kwoi ? 10/12/2008, 19:14 | |
| Jokawa, Chef, Gaswin, ss2r, merci pour ces renseignements. Savais pas que l'on réchauffait l'avant du carbu (c'est vraie cela sent l'antigel!). J'ai ouvert tout à l'heure et ils ont pas vu trop de carburant... J'ai noté Keihin CVK V321 D29 Ralenti 35 Principal 112 Diam int 34.7 ext 41.8 entr'axes centraux 86mm, ext 71mm. Je les adapterai bien sur un Bol.... |
| Sujet: Re: Rampe de kwoi ? 10/12/2008, 19:16 | |
| Suzie Yosh, avais oublié... |
| Sujet: Re: Rampe de kwoi ? | |
| Rampe de kwoi ? | |
