| probleme reglage rampe fcr 41 sur 1100 gex | |
| Sujet: probleme reglage rampe fcr 41 sur 1100 gex 18/1/2015, 15:35 | |
| bonjour
alors voila je n arrive pas a demarer mon gex que j'ai equiper d'une rampe fcr de 41, qui tournait avant avec sa rampe d'origine mais j'ai mis une fcr car le moteur a été passer en 1246 cc ( wiseco ) arbre a came yosh , soupapes renforcer , ressort plus dure coupelles titane etc .... dans le but de faire un peu de piste !!!
je suis un peut limiter niveau connaissance des carbu fcr donc si quelqu'un peu m'expliquer tou sa sa serai cool ou avoir le reglage origine deja pour voir !
sportivement alex |
| Sujet: Re: probleme reglage rampe fcr 41 sur 1100 gex 18/1/2015, 19:43 | |
| Bonsoir Pour commencer il faut savoir ce qu'il y a dans ta rampe ? Taille des gicleurs .... Des aiguilles .... A+ Team TZ AMFP&M |
| Sujet: Re: probleme reglage rampe fcr 41 sur 1100 gex 18/1/2015, 19:52 | |
| ok cool . je te dit sa au plus vite !!! |
| Sujet: Re: probleme reglage rampe fcr 41 sur 1100 gex 19/1/2015, 08:29 | |
| Si tu n'arrives pas à la démarrer , ça ne vient peut être pas des carbus , un peu d'essence dans les pipes sans la rampe et ça doit faire "vroum" |
| Sujet: Re: probleme reglage rampe fcr 41 sur 1100 gex 20/1/2015, 20:02 | |
| je démonte ça ce week-end car là je n'ai pas de temps libre !! |
| Sujet: Rampe fcr 21/1/2015, 08:44 | |
| Salut, Daggy,
Jamais eu de problèmes avec ce genre de rampe, j'ai monté ça sur un gsxr de 1989 stock sur mon sidecar avec un régulateur de pression (car il y avait une pompe à essence) et son mano , puis...gaaaz! Comme dit Roger, pas forcément un problème carbu!
Bonne journée,
Windle. |
| Sujet: Re: probleme reglage rampe fcr 41 sur 1100 gex 1/2/2015, 12:16 | |
| salut le monde ! alors j'ai demonter un carbu de la rampe fcr 41 pour voir ce qui s'y cache alors l'aiguille est une OCEM R qui est regler au 2eme cran en partant du dessus ( l'aiguille comporte 7 crans au total ) le gicleur pricipal est un 170RD et les 2 gicleurs que l'on voit sous le cornet d'admission ( ceux de ralenti je suppose ) celui de gauche est en 105 et celui de droit en 180 tout sa en regardan le carbu de face côté cornet d'admission !
si quelqu'un peut me dire si tout sa est bon pour un 1100 gex en 1246
cet aprem je vais de ja commencer a decalé le clips des aiguille au milieu donc 4eme cran pour voir se que sa dit !!
a + |
| Sujet: Re: probleme reglage rampe fcr 41 sur 1100 gex 1/2/2015, 14:00 | |
| Bonjour Tu a regarder le gicleur de ralenti ?? Et demain je regarde dans mes notes .... Bonne journée Team TZ AMFP&M |
| Sujet: Re: probleme reglage rampe fcr 41 sur 1100 gex 1/2/2015, 15:03 | |
| j'ai regarder tous les gicleurs sont nickels !! j'ai mis les clips des aiguilles sur le cran 4 et desserer la vis de richesse de 2 tours et toujours rien sa petarade des flammes sorte parfois des carbu , sa fume mais c tout !!! ensuite j'ai desserer la vis de richesse de 2 tours 1/4 pareil et la j'arrete un peu sa me soule !!! je reprendrais sa un soir de semaine ou j'ai du temp
| Sujet: Re: probleme reglage rampe fcr 41 sur 1100 gex 1/2/2015, 20:41 | |
| je dois monter une rampe FCR 39 sur un 1100 1989 comment est prise la dépression du robinet d essence sur les carburateurs |
| Sujet: Re: probleme reglage rampe fcr 41 sur 1100 gex 1/2/2015, 20:58 | |
| Bonjour
Il n'y a pas de tuyau de dépression sur les fcr juste 2 alimentation d'essence et 2 tuyau d'air au Carbu ! Ou tu me parle de la pompe de reprise ?
| Sujet: Re: probleme reglage rampe fcr 41 sur 1100 gex 1/2/2015, 21:24 | |
| sur le 1100 GSXR le robinet d essence est a dépression d origine il est alimenté par le carburateur du cylindre 3 (carburateur de reference) mais sur la rampe FCR il n y pas cette prise de dépression j aimerais un exemple de montage car je pense percer et tarauder un des adaptateurs mais je ne veux pas faire une erreur de montage |
| Sujet: Re: probleme reglage rampe fcr 41 sur 1100 gex 1/2/2015, 21:30 | |
| Oui d'origine il n'y en a pas ! Non je pense qu'il faut plus mètre une sorte de pompe à essence petit débit , car percer les fcr est trop risqué ! Sachant qu'il n'y a aucune dépression qui se crée dans ceux-ci ! Si je ne me trompe |
| Sujet: Re: probleme reglage rampe fcr 41 sur 1100 gex 1/2/2015, 21:42 | |
| 1/pompe a essence ?????? absolument pas 2/je ne dit pas de percer un des carburateur mais un des adaptateurs entre rampe et pipe d admission 3/je veux garder le robinet d essence d origine sinon j adapterais un robinet genre "pingel" 4/si tu as le robinet d origine il est bien alimenté par un tube relié a un carbu |
| Sujet: Re: probleme reglage rampe fcr 41 sur 1100 gex 1/2/2015, 21:50 | |
| je viens de relire tes messages et finalement peut etre que ma question est la reponse a ton probleme "TU N A PAS LE TUBE D ALIMENTATION EN AIR (depression) QUI OUVRE TON ROBINET D ESSENCE" fait moi une photo de ton robinet d essence et de ta rampe je te dirais ma rampe |
| Sujet: Re: probleme reglage rampe fcr 41 sur 1100 gex 1/2/2015, 21:51 | |
| Ok ! Si tu fait cet modif je serai bien interesser !! Car mes Carbu pour l'instant ne fonctionne pas et je fait les essai avec un réservoir externe donc je ne mettai même pas posé la question à se problème la !! Fait moi suivre si tu fait une modif sa serai cool |
| Sujet: Re: probleme reglage rampe fcr 41 sur 1100 gex 1/2/2015, 21:53 | |
| Oui j'ai bien un tuyau de dépression au robinet et ma rampe est la même que la tienne en 41 je t'envoie une photo desque possible ! |
| Sujet: Re: probleme reglage rampe fcr 41 sur 1100 gex 1/2/2015, 21:57 | |
| ok merci pour ta réponse le tuyau est repris ou sur la rampe |
| Sujet: Re: probleme reglage rampe fcr 41 sur 1100 gex 1/2/2015, 22:07 | |
| Il n'y a pas d'endroit approprie sur la rampe Fcr ! Jai regarder et certain change le robinet d'essence !! |
| Sujet: Re: probleme reglage rampe fcr 41 sur 1100 gex 1/2/2015, 22:24 | |
| j ai du mal a comprendre si tu a la durite de dépression sur le robinet d essence elle va bien quelque par sur ta rampe sinon il ne fonctionne pas et tes carburateurs ne sont pas alimentés en essence sauf si ton robinet est en position "PRI" mais bon pas grave je vais me debrouiller et je te dirais |
| Sujet: Re: probleme reglage rampe fcr 41 sur 1100 gex 1/2/2015, 22:31 | |
| Oui je sait , mais comme je te disait je ne me suis pas attarder le dessus car je n'est meme pas encore mis le réservoir et pour l'instant travaille avec un reservoir externe ( bidon suspendue ) donc jusqu'à se que tu m'en parle je ny avait pas penser !! |
| Sujet: Re: probleme reglage rampe fcr 41 sur 1100 gex 1/2/2015, 22:35 | |
| bon finalement mon fils m a envoyé une photo de sa rampe et si tu n a pas cela ton robinet ne fonctionne pas avec la FCR par contre avec l origine tout va bien comme tu le dit plus haut ne bidouille pas tes reglages essais plutot de voir ce branchement si tu ne l a pas fait il y a une reprise sur l adaptateur avec un tube (or) sur le deuxième carburateur en partant de la droite |
| Sujet: Re: probleme reglage rampe fcr 41 sur 1100 gex 1/2/2015, 22:42 | |
| ok si tu as un reservoir en externe cela change la donne |
| Sujet: Re: probleme reglage rampe fcr 41 sur 1100 gex 1/2/2015, 23:32 | |
| Bonsoir à tous, une question idiote : ton réservoir suspendu, il a bien une mise à l'air libre ...??? Parce que je ne suis pas sûr, comme l'évoquais déjà Roger, que le problème soit bien un problème de carbu... As-tu essayé de la démarrer avec un peu d'essence dans les pipes d'admission, voire, une giclouille de produit genre décapant de frein dans le cylindre, ou en vaporisant devant les cornets du startpilot ? (tu fais pas forcément tout en même temps et les méthodes ne montrent pas forcément la même chose, mais dans tous les cas il me semble que tu devrais démarrer, même si cela se limite à un "vraoum...bleubleu")... Bon courage A+ eric |
| Sujet: Re: probleme reglage rampe fcr 41 sur 1100 gex 2/2/2015, 07:09 | |
| Ok j'essaye sa ! Mai oui le reservoir externe comporte une mise a l'air !!
Merci à+ |
| Sujet: Re: probleme reglage rampe fcr 41 sur 1100 gex | |
