Le Deal du moment : -17%
249 €
 resto z1000 st
8 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 16  Suivant
resto z1000 st - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: resto z1000 st   resto z1000 st - Page 4 Icon_minitime20/5/2007, 21:26
mais elle n'est presente que sur un cylindre, c'est une usure anormale, non?
MessageSujet: Re: resto z1000 st   resto z1000 st - Page 4 Icon_minitime20/5/2007, 21:29
Question Question Question san voir c'est pas évident !!!
MessageSujet: Re: resto z1000 st   resto z1000 st - Page 4 Icon_minitime20/5/2007, 21:32
tof01 en panne Very Happy
et j'ai pas le matos pour mesurer les cylindres
MessageSujet: Re: resto z1000 st   resto z1000 st - Page 4 Icon_minitime20/5/2007, 21:39
on ne realese jamais qu un seul cylindre
les 4 ou rien
si ca fait un decroche sur le bord superieur du cylindre c est normal
c est de la calamine
MessageSujet: Re: resto z1000 st   resto z1000 st - Page 4 Icon_minitime21/5/2007, 00:01
les 4 ou rien
JE LE PENSE AUSSI
SI TU AS UN CYLINDRE AVEC UNE SEGMENTATION PAS TOP OU UN JOINT DE QUEUE DE SOUPAPE MORT ET QUE TU ROULES 30 000 KM COMME CA TU BLINDE LA CHANBRE DE COMBUSTION DE CALAMINE
CELA S ENLEVE SANS PROBLEME
LE MIEUX TU PRENDS TON BLOC CYLINDRE SOUS LE BRAS AVEC TA RMT POUR LES COTES LIMITES TU VA CHEZ UN REALESEUR DE CONFIANCE
IL TE PRENDS LES COTES EN 2 MINUTES ET T ES FIXE ...
SI C EST JUSTE PIERRAGE ET SEGMENTS
OU REALESAGE ET QUELLE COTE ...
MessageSujet: Re: resto z1000 st   resto z1000 st - Page 4 Icon_minitime21/5/2007, 00:16
🤡 en plus ca m'arrangerait bien, parce que ca fait un gros billet sinon sunny
MessageSujet: Re: resto z1000 st   resto z1000 st - Page 4 Icon_minitime21/5/2007, 12:55
bon, je confirme que ce n'est pas de la calamine, c'est bien du metal, j'ai gratté un peu.
ensuite le jeu entre la calotte du piston et la chemise a mi-hauteur est d'au moins 70/100 car la cale de 60/100 passe aisement.
je croit donc que je suis bon pour realeser et un jeu de piston.
a ce propos, vous me conseillez quoi comme cylndrée?
les tarifs des pistons sont les memes pour du 1045 et 1075 cm3
MessageSujet: Re: resto z1000 st   resto z1000 st - Page 4 Icon_minitime21/5/2007, 14:09
comme cylindrée !!! bahhhh, 2 litres, 2.5 litres, là t'es trankil !! de toute façon t'as un cardan Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: resto z1000 st   resto z1000 st - Page 4 Icon_minitime21/5/2007, 14:10
casse casse casse casse ...chez WISECO......y zont tout casse casse
MessageSujet: Re: resto z1000 st   resto z1000 st - Page 4 Icon_minitime21/5/2007, 19:53
d'ou ma question Very Happy
MessageSujet: Re: resto z1000 st   resto z1000 st - Page 4 Icon_minitime21/5/2007, 19:54
d'ou ma réponse casse casse casse casse casse casse
MessageSujet: Re: resto z1000 st   resto z1000 st - Page 4 Icon_minitime21/5/2007, 19:57
@ I love you I love you I love you :roll:
MessageSujet: Re: resto z1000 st   resto z1000 st - Page 4 Icon_minitime21/5/2007, 20:04
bon bah 1105 alors Very Happy Very Happy Very Happy resto z1000 st - Page 4 16944415220070521200351
MessageSujet: Re: resto z1000 st   resto z1000 st - Page 4 Icon_minitime21/5/2007, 20:15
MessageSujet: Re: resto z1000 st   resto z1000 st - Page 4 Icon_minitime21/5/2007, 20:27
qui peut le plus peut le moins et 1105 c'est le plus gros que tu peux monter dans un bloc de 1000 en conservant les chemises d'origines.
Je ne connais pas la différnce de prix entre les 1045/1075/1105 mais ça doit pas ètre le bout du monde ............... albino albino
MessageSujet: Re: resto z1000 st   resto z1000 st - Page 4 Icon_minitime21/5/2007, 20:32
d'apres ce que j'ai pu voir, y'a bien 180/200$ de plus, mais ca reste accessible pour moi encore, et si c'est le top albino albino albino
MessageSujet: Re: resto z1000 st   resto z1000 st - Page 4 Icon_minitime21/5/2007, 20:33
!!!! ça me parait beaucoup ............. je vais voir ça
MessageSujet: Re: resto z1000 st   resto z1000 st - Page 4 Icon_minitime21/5/2007, 20:35
http://www.procycle.us/bigbore/bbstreet_kaw.htm
MessageSujet: Re: resto z1000 st   resto z1000 st - Page 4 Icon_minitime21/5/2007, 20:37
regardes chez dynoman, le 1075 mème prixque le 1105
1105cc
Sugg Retail $498
Dynoman $399.95
2.874" or 73.00mm
3.5mm oversize
Stroke - 66mm
K1106
10.25:1
Cylinder boring only
Piston: 4548M07300 Rings: 2874XC Piston Pins: S523
Retainer Clips: CW17 CFM20 Head Gasket: W3918
Optional Base Gasket: W5026
MessageSujet: Re: resto z1000 st   resto z1000 st - Page 4 Icon_minitime21/5/2007, 20:39
ho putain merci albino albino 300$ moins cher que chez procycle albino albino albino
MessageSujet: Re: resto z1000 st   resto z1000 st - Page 4 Icon_minitime21/5/2007, 20:43
procycle je ne connais pas, dynoman je suis sur qu'il n'y a aucun problème de communication et/ou de livraison ................
fais attention à bien prendre avec des axes de pistons en 17 mm, si ça te vas la réf que je t'ai donné est la bonne
MessageSujet: Re: resto z1000 st   resto z1000 st - Page 4 Icon_minitime21/5/2007, 20:46
je pige pas, la ref que tu m'as donné correspond au 1000J/r mais avec axe 17mm, plus bas, j'ai la liste pour les z, axe 17 toujours Question mais avec deux types de 1105 à des prix differents, juste un 1 de plus sur la ref Question
MessageSujet: Re: resto z1000 st   resto z1000 st - Page 4 Icon_minitime21/5/2007, 20:50
y'a les chemises ( sleeves) en plus ................
MessageSujet: Re: resto z1000 st   resto z1000 st - Page 4 Icon_minitime21/5/2007, 20:56
je serait donc mieux a prendre les chemises, ca me coute moins cher qu'un realesage!!
MessageSujet: Re: resto z1000 st   resto z1000 st - Page 4 Icon_minitime21/5/2007, 20:59
bah non, parce que sinon il faut changer les chemises et donc réaléser le bloc pour mettre les nouvelles chemises Very Happy w01 et puis si tu veux prendre un kit avec les chemise, à ce moment là prends un 1170, c'est le plus gros possible sans avoir à toucher au bas moteur.
Le seul avantage à t'arrèter au 1105 c'est justment de ne pas avoir à changer les chemises mais juste à réaléser ................
resto z1000 st
Page 4 sur 16Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 16  Suivant
» Resto de mon z1000
» Ma Resto
» resto de mon 1000ST
» RESTO DU KAWA 400 S3
» RESTAU ET AMELIORATION 900Z
