| resto z1000 st | |
+4Grosomoto Pierre STOK51 bruno 8 participants |
| Sujet: Re: resto z1000 st 21/5/2007, 21:01 | |
| Sujet: Re: resto z1000 st 21/5/2007, 21:16 | |
| non a partir du 1135 il faut realeser le carter moteur
si tu gardes ton bloc cylindre evite de depasser 72mm d alesage donc 1075cm3 parceque c est tres dur a monter sans l outillage pour bloquer les segments |
| Sujet: Re: resto z1000 st 21/5/2007, 21:19 | |
| - bruno a écrit:
- non a partir du 1135 il faut realeser le carter moteur
merde, t'as raison, c'est une base de 900 !!?? |
| Sujet: Re: resto z1000 st 21/5/2007, 21:27 | |
| - KK production a écrit:
merde, t'as raison, c'est une base de 900 !!?? vi, c'est le 1100 st qui est sur base 1000j (il me semble) |
| Sujet: Re: resto z1000 st 21/5/2007, 21:37 | |
| Sujet: Re: resto z1000 st 21/5/2007, 21:41 | |
| Sujet: Re: resto z1000 st 21/5/2007, 21:44 | |
| Sujet: Re: resto z1000 st 23/5/2007, 20:06 | |
merde, t'as raison, c'est une base de 900 !!?? vi, c'est le 1100 st qui est sur base 1000j (il me semble) J SAIS PAS SI VOUS LE FAITES EXPRES MAIS YA DES SANCTIONS QUI VONT TOMBER GRAVE AVANT PAS LONGTEMPS VOUS ME COPIREZ CENT FOIS QUAND YA UN KICK C EST UN Z JUSQU A 1980 BLOC CYLINDRE AVEC TENDEUR DE DISTRIB A TROU RECTANGULAIRE QUAND YA PAS D KICK C EST UN J A PARTIR DE 1981 BLOC CYLINDRE AVEC TENDEUR DE DISTRIB A TROU CYLINDRIQUE SAUF BRUNO QU A UN BON POINT ... A+ YVES |
| Sujet: Re: resto z1000 st 23/5/2007, 20:09 | |
| Sujet: Re: resto z1000 st 23/5/2007, 20:11 | |
- ouais bah vous faites chier aussi avec vos vieilleries, pouvez pas avoir des bas moteur de J comme tout le monde
TOI AVEC TU VAS FINIR PAR FAIRE DES CONNERIES UN Z C EST DE LA MACHINE DE REFERENCE:bounce: CHAINE DE DISTRIB A ROULEAU ET RAMPE DE CARBUS A BOISSEAUX PAS UNE ENGIN MODERNE COMME LE J AVEC DES CHAINES SILENCIEUSES ...ET DES CARBUS A DEPRESSION ... FAUT QUAND MEME PAS MELANGER LES TORCHONS ET LES SERVIETTES A+ YVES
| Sujet: Re: resto z1000 st 23/5/2007, 20:13 | |
| Sujet: Re: resto z1000 st 23/5/2007, 20:14 | |
| Sujet: Re: resto z1000 st 23/5/2007, 20:20 | |
| Sujet: Re: resto z1000 st 23/5/2007, 21:03 | |
| la z1r est donnée pour 95 ch et 97 pour le st, quel est la difference entre ces deux moteurs? |
| Sujet: Re: resto z1000 st 23/5/2007, 21:25 | |
| Sujet: Re: resto z1000 st 23/5/2007, 21:27 | |
| le ST est sur base MKII il me semble!! et le Z1R ne fait pas 95 ch! |
| Sujet: Re: resto z1000 st 23/5/2007, 21:38 | |
| merci mais ca ne dit pas ou est la difference |
| Sujet: Re: resto z1000 st 23/5/2007, 21:43 | |
| DTC |
| Sujet: Re: resto z1000 st 23/5/2007, 21:44 | |
| Sujet: Re: resto z1000 st 23/5/2007, 22:47 | |
| Sujet: Re: resto z1000 st 23/5/2007, 22:50 | |
| Sujet: Re: resto z1000 st 26/5/2007, 01:11 | |
| et t as pas meilleur temps de changer le moulin complet avec un qui aurait pas trop de bornes? |
| Sujet: Re: resto z1000 st 5/6/2007, 21:33 | |
| Tiens, un autre en 1000 ST :banane2: Vivement les photos !!! Bon courage |
| Sujet: Re: resto z1000 st | |
| resto z1000 st | |
