| resto z1000 st | |
+4Grosomoto Pierre STOK51 bruno 8 participants |
| Sujet: Re: resto z1000 st 1/8/2007, 11:08 | |
| ah ? :face: faut que je trouve une photo !! j'y vais ... |
| Sujet: Re: resto z1000 st 1/8/2007, 13:35 | |
| j'ai appelé une boite pour me le faire poser, j'ai pas le matos, et je serait sur du boulot au moins ca rapporte l'helicoil, 50 euros HT la reparation |
| Sujet: Re: resto z1000 st 1/8/2007, 13:47 | |
| pour tous les 1/2 paliers? |
| Sujet: Re: resto z1000 st 1/8/2007, 14:00 | |
| nan nan, un seul trou |
| Sujet: Re: resto z1000 st 1/8/2007, 14:01 | |
| Sujet: Re: resto z1000 st 1/8/2007, 14:03 | |
| Sujet: Re: resto z1000 st 1/8/2007, 14:04 | |
| Sujet: Re: resto z1000 st 1/8/2007, 14:09 | |
| c'est bien pour les demi paliers... je vais voir avec lui, sinon, je comande un kit, et je me demerde pour le faire seul parce que ca ferait quand meme 400 euros la totale :face: :face: :face: |
| Sujet: Re: resto z1000 st 1/8/2007, 14:12 | |
| Sujet: Re: resto z1000 st 1/8/2007, 14:14 | |
| Sujet: Re: resto z1000 st 1/8/2007, 15:45 | |
| ah oui y'a pas photo, fait le toi-meme, ce sera vite rentabilisé !!
c'est tout bete à faire, et au moins tu seras equipé !! |
| Sujet: Re: resto z1000 st 1/8/2007, 17:24 | |
| je leur ai porté la culasse, et demandé de controler les autres filetages. tant pis, on verra bien |
| Sujet: Re: resto z1000 st 1/8/2007, 20:51 | |
| meme à moitié prix je veux bien te la faire ta culasse .... ... je paye meme le port !! |
| Sujet: Re: resto z1000 st 8/8/2007, 16:44 | |
| j'ai pu demonter les pistons en poussant les axes..... a la mains je pensais que c'etait mis en force dans le piston ils devaient etre vraiment usé alors . quelqu'un a t'il une astuce pour glisser les nouveaux pistons dans les cylindres sans l'outils de compression? |
| Sujet: Re: resto z1000 st 8/8/2007, 16:58 | |
| pour comprimer les segments? je l'ai fais une fois sur un GSE avec Sylvain... Avec le bout des doigts... doigts en sang sur la fin, mais c'est passé... bon y avait que 2 pattes
bon courage |
| Sujet: Re: resto z1000 st 8/8/2007, 17:11 | |
| pfffffffffff, t'es relou, c'est chiant a expliquer !!! bon, j'essaye : tu achètes 2 colliers serflex ( du diamètre du piston évidement ) fais attention il y en a de deux largeurs, tu prends les plus large. Comme des deux cotés il y a la vis du collier qui dépasse et que tu as besoin d'un coté parfaitement lisse pour s'alligner avec le bas de la chemise il faut limer/meuler un coté de cette vis ( en faitc'estune partie du collier au niveau de la vis, en le voyant tu comprendras !! ) ENSUITE, tu mets tes deux pistons du milieu en haut, tu mets les colliers dessus et tu sers MAIS sans bloquer pour que les chemises puissent dessendre en poussant les colliers. Une fis que tu as fais ceux du milieu il faut faire les exters en faisant attention de ne pas enlever ceux du milieu .......... tout ça c'est une histoire de hauteur mais je suis sur que tu sauras Bonne chance ................ et n'oublie pas le wd40 c'est magique |
| Sujet: Re: resto z1000 st 8/8/2007, 17:12 | |
| Sujet: Re: resto z1000 st 8/8/2007, 17:14 | |
| ah oui, je confirme, pour les axes c'est normal ................ |
| Sujet: Re: resto z1000 st 8/8/2007, 17:23 | |
| merci pour les conseils je devrait m'en sortir comme ca j'ai du WD40 a la pelle chez moi :banane2: |
| Sujet: Re: resto z1000 st 8/8/2007, 20:33 | |
| Sujet: Re: resto z1000 st 8/8/2007, 21:05 | |
| c'est plus pratique: |
| Sujet: Re: resto z1000 st 8/8/2007, 22:11 | |
| moi j'ai monté mes segments à la demerde, le chanfrein d'entré des chemises est suffisant pour que ça rentre convenablement ..... alors j'ai tout fait à la main, avec madame qui s'assurait de la stabilité du bloc cylindre ..... |
| Sujet: Re: resto z1000 st 8/8/2007, 22:41 | |
| - zoilgust a écrit:
- moi j'ai monté mes segments à la demerde, le chanfrein d'entré des chemises est suffisant pour que ça rentre convenablement .....
avec de l'origine oui, pas avec du wiseco |
| Sujet: Re: resto z1000 st | |
| resto z1000 st | |
