| PROJET THIERRY | |
+23Rossifumi_46 denis gg 95 nini72 SUZIE YOSH ALAIN la tige japauto02 ag2 greenpower90 zdrag Lemarquis Jean Louis chef Pierre bruno franck gef Paul STOK51 COSMIK maverick59287 TOMZJRACER THIERRY67 27 participants |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 26/11/2008, 18:06 | |
| - THIERRY67 a écrit:
- bon j'ai voulu copier l'usine avec des étriers pas trop haut et trop proches des foureaux de fourches
comme cela l'étrier reste bien vertical et le refroidissement est meilleur ,
pour allèger l'esthétique , je ferais des evidements et perçages .... au centre . c'est pas a cause de l'esthetique que je trouvais les platines trop longues , mais a cause de la solidité du bazard ,plus les plaquettes sont loin de l'endroit du serrage ( en l'ocurence les vis sur le fourreau ) plus ca a besoin d'etre costaud donc percer en plus les platines que tu viens de faire ,j'ai comme un doute la , attend l'avis de plusieurs personnes avant de faire de plus il me semble que plus tu es pres des fourreaux plus c'est maniable |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 26/11/2008, 19:18 | |
| Salut Thierry, que te reste-t-il comme espace entre la Comstar et la pince ? Ta platine d'alu, c'est quelle épaisseur ? |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 26/11/2008, 19:24 | |
| Pour l'huile: un radiateur de Bol a des durites certies et bel accouplement(emboitement). A la place des ailettes (côté intérieur) je penserais + vite à une protection (extérieur) car je me souvient de sursaut de ma cuisse gauche à l'arrêt chaud!). |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 26/11/2008, 19:43 | |
| l'épaisseur de mes plaques est de 10 mm , le jeu restant entre l'étrier et les bras de jantes et de 2,2 mm , c'est pas beaucoup mais déjà ç afrotte pas . |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 26/11/2008, 20:07 | |
| Une tite rotation comme ca c'est pas mieux |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 26/11/2008, 20:12 | |
| bon ben je vais donc modifier , cela ne changera rien au faible espace entre l'etrier et les rayons COMSTAR |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 26/11/2008, 21:50 | |
| CECI EST UN MONTAGE DE GRAND PRIX SUR UNE BIMOTA YB3 QUI A FAIT LE CHAMPIONNAT DU MONDE 350 CC AVEC MAMOLA ROUGERIE FERNANDEZ SAUL EKEROLD ESPIE LAVADO ET CECCOTO ET QUELQUES AUTRES ENTRE 78 ET 80 ELLE A PRESQUE TOUT GAGNE .... LA RAISON DE CE MONTAGE EST TOUT SIMPLEMENT MECANIQUE LA COMPOSANTE DE L EFFORT DE FREINAGE SE FAIT EN DIRECTION VERTICALE DE HAUT EN BAS EN GROS DANS LA DIRECTION DES FOURREAUX DE FOURCHE CE QUI EVITE DE FAIRE TRAVAILLER LA FOURCHE EN ARC BOUTEMENT ET FAVORISE LE BON FONCTIONNEMENT DE L AMORTISSEMENT MEME EN PHASE DE FREINAGE ET EVITE LES BLOCAGES DE FOURCHE JETTEZ UN COUP D OEUIL SUR LES MONTAGES DE PINCE RADIALES DES FOURCHES MODERNES VOUS VOUS APPERCEVREZ TRES RAPIDEMENT QUE ENCORE UNE FOIS MR TAMBURINI EST NON SEULEMENT UN GENIE DU DESIGN MAIS AUSSI ET AVANT TOUT UN GENIE DE LA MECANIQUE LA PREUVE EN IMAGES AVEC UNE FOURCHE QUI FONCTIONNE PARFAITEMENT LORS D UN FREINAGE DE TRAPPEUR ... ENFIN TOUT LE MONDE NE S APPELLE PAS REGIS LACONI NON PLUS WALA A+ YVES |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 27/11/2008, 07:53 | |
| Merci Yves , d'apporter de l'eau à mon moulin , tu expliques parfaitement les choses , je vais laisser en l'état , et cela ne devrais pas aller si mal , maintenant si tu pousses la réflexion un peu plus loin , bien que le point de freinage se fasse plus bas le report d'effort , l'energie de freinage en sorte, passe de l'etrier à la patte et de la patte alu se reporte sur le bas de la fourche , donc arc bouttement quand même , peut-être de façon indirecte, on peut immaginer avec un peu de perte d'energie , puisque les systèmes mécaniques immaginés par l'homme ne sont pas d'un rendement proche de 100 % Voili , bon je vous remercie pour toutes vos critiques , elles font avancer mon schmillblick . |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 27/11/2008, 09:25 | |
| sauf peut etre que ds les 2 cas les etriers ne sont pas fixés au meme endroit : pour un sur fourreaux au dessus de l'axe de roue et pour l'autre avec la fourche inversée au niveau de l'axe de roue ......... |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 27/11/2008, 09:42 | |
| exactely regarde la suite |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 27/11/2008, 09:44 | |
| et voila la solution mais je ne pense aller jusque là . oufoufouf immagine l'usine à gaz pour sortir la roue en urgence .... |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 27/11/2008, 10:19 | |
| un peu hyperstatique tout ca , comme on disait a l'epoque |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 28/11/2008, 17:04 | |
| arrivé de quelques pièces ce jourd'hui , des petits longues portées , des autocollants glanés à droite et gauche , et puis ma nouvelle roue AR pour 1,5 € sur Ebay , cool , avec le disque neuf à l'AR je vais le peser pour voir la différence , ... j'ai déjà des pneus d'avance AVON RACING AM 23 j'ai aussi trouve de nouvelles photos de READ sur HONDA au TT 78 quand il a perdu contre le Grand Mike si quelqu'un a des photos du TT 77 de READ ça m'interesse toujours , Monsieur Phil READ |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 28/11/2008, 18:29 | |
| Je t'ai trouvé ca sur ebay..... si tu as les moyens mais c'est beau, domage que j'ai fait construire http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=290272729596&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=019 |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 28/11/2008, 18:43 | |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 28/11/2008, 19:56 | |
| c'est con jean-louis , tu m'aurais dis cela plus tot , j'aurai pas pris celle à 1,5 € ..... |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 1/12/2008, 16:19 | |
| le disque d'origine fait 3 kilos , et celui perçé deux kilos, donc un petit kilo de gagné... pour les pattes d'étrier de frein , je reste sur mon montage qui n'est pas si mal que ça en tout cas bien rigide
sur ma roue ar , il manque l'écrou bloque roulement si quelqu'un en a un ? |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 4/12/2008, 15:35 | |
| bon ben je viens de constater que je m'emmm..... pour rien , un gars avait déjà fabriquer ma moto il ya quelques années et la vendait mal, il a même du baisser le prix ...hihihi , je blague ..... bon le look final me plait bien , sauf que la mienne c'est moi qui l'ai faite. ce sera la HONDA PORCUPINE ..... HEHEHE mine de rien il y a 600 cm² de surface d'échange ... en black maintenant |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 4/12/2008, 15:37 | |
| et pour les freins je viens de finir les pattes de fixation , rien ne frotte , tant mieux .... |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 4/12/2008, 17:23 | |
| oh c bôôô |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 4/12/2008, 17:40 | |
| EH FRANCK , on avait dit que tu devais poster " AAHHH c'est vraiment génial ce que tu fais THIERRY " |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY 4/12/2008, 18:01 | |
| Sujet: Re: PROJET THIERRY | |
| PROJET THIERRY | |
