| probleme roue libre sur zxr | |
| Sujet: probleme roue libre sur zxr 3/5/2007, 22:45 | |
| salut les gars. du neuf depuis mon demenagement. la roue libre du zxr est naze! il y en a pour 250 de pieces et 480 de main d oeuvre car le bloc doit etre ouvert! avez vous des combines pour ne pas etre oblige d ouvrir le bloc? quelqu un a peu etre un moteur d occase a me vendre? |
| Sujet: Re: probleme roue libre sur zxr 3/5/2007, 22:53 | |
| 800 euro sur qu il vaut mieux changer de moteur
et puis tu peux facilement demarer a la poussette avec
t as fais les annonces?
elle a claque comme ca ta roue libre? |
| Sujet: Re: probleme roue libre sur zxr 3/5/2007, 22:57 | |
| Sujet: Re: probleme roue libre sur zxr 3/5/2007, 23:09 | |
| Sujet: Re: probleme roue libre sur zxr 3/5/2007, 23:27 | |
| il parait que ce sont les galets qui lachent:?: apparemmment,ensuite,quand c est ouvert il faut changer le pignon et la chaine d entrainement de l alternateur..... ca fait un "clac" enorme! ca peut pas provenir du demarreur quand meme? |
| Sujet: Re: probleme roue libre sur zxr 3/5/2007, 23:35 | |
| moi c est pareil j ai jamais entendu que c est moteur avait de problemes de roue libre |
| Sujet: Re: probleme roue libre sur zxr 3/5/2007, 23:40 | |
| de quoi ca peut venir alors? quand j actionne le demarreur,il tourne,puis un gros clac et se remet a tourner et ca recommance............. |
| Sujet: Re: probleme roue libre sur zxr 4/5/2007, 07:53 | |
| maintenant, je ne suis plus tout seul a avoir ma roue libre a changer |
| Sujet: Re: probleme roue libre sur zxr 4/5/2007, 17:53 | |
| Sujet: Re: probleme roue libre sur zxr 4/5/2007, 21:02 | |
| Pas con ça Jim! |
| Sujet: Re: probleme roue libre sur zxr 4/5/2007, 22:32 | |
| j ai teste tout a l heure,j ai 14 volts plus ou moins 1 volt:?: d apres kawa,ce sont les galets qui lachent dans leur cloche.... parait que l on peut y acceder par le carter inferieur en retournant le moteur? |
| Sujet: Re: probleme roue libre sur zxr 4/5/2007, 23:01 | |
| ca faut peut etre le coup d essayer
10 heures de main d oeuvre ca fait raide quand meme
les moteurs zx9 premier modele ne sont pas montable par hazard |
| Sujet: Re: probleme roue libre sur zxr 4/5/2007, 23:38 | |
| j en sais rien si ca se monte ou pas..... tu as un moulin de zx9? |
| Sujet: Re: probleme roue libre sur zxr 4/5/2007, 23:40 | |
| moi non mais j en ai vu un en annonce sur emoto je recherche |
| Sujet: Re: probleme roue libre sur zxr 4/5/2007, 23:42 | |
| c est sympa,je vais jeter un oeil aussi. |
| Sujet: Re: probleme roue libre sur zxr 4/5/2007, 23:50 | |
| http://www.emoto.com/annonces/pieces-et-accessoires-moto.php?id=468826&acte=1&etat=0&categorie=0&categorie2=50&marque=27&modele=0&cyl1=0&cyl2=0®ion=0&annonce=0&ancien=0&pro=0&tri=&p=0
zx9 moteur plus pieces
negocie le moteur |
| Sujet: Re: probleme roue libre sur zxr 5/5/2007, 00:06 | |
| je l appelle demain,mais faut aussi que je me renseigne sur le montage du moulbif:?: |
| Sujet: Re: probleme roue libre sur zxr 5/5/2007, 00:16 | |
| vois un peu avec jim il me semble qu il a deja parle de ce montage |
| Sujet: Re: probleme roue libre sur zxr 5/5/2007, 00:17 | |
| non,faut vraiment que je trouve un moteur de 750. trop de modifs pour rentrer un moteur de 900. sinon,je l opere a coeur ouvert moi meme....... |
| Sujet: Re: probleme roue libre sur zxr 5/5/2007, 00:28 | |
| pourtant il me semble que les premiers 900 ne sont que des 750 realese |
| Sujet: Re: probleme roue libre sur zxr 5/5/2007, 02:15 | |
| oui mais il faut faire des pattes, etc... pour le monter car ce ne sont pas les mêmes cadres! |
| Sujet: Re: probleme roue libre sur zxr 5/5/2007, 09:52 | |
| - zxr73 a écrit:
- j ai teste tout a l heure,j ai 14 volts plus ou moins 1 volt:?:
parait que l on peut y acceder par le carter inferieur en retournant le moteur? oui il faut retourner le moteur, enlever l'embrayage, ( pour le stinger, il faut aussi enlever la ppe a huille, car la roue libre est juste en dessous) apres il faut enlever le demi carter inf du moulin pour ton modele je pense que cela doit etre a peu pres pareil si tu as besoin d'infos n'hesite pas mon moteur est encore ouvert |
| Sujet: Re: probleme roue libre sur zxr 5/5/2007, 22:28 | |
| OUI ca monte (les premiers comme dit bruno et pas les 98) ya meme un site de ouf là dessus je le recherche passque ya tout sur le sujet a bientot j_y |
| Sujet: Re: probleme roue libre sur zxr 5/5/2007, 22:55 | |
| confondu avec le 7R , sorry http://homepage.ntlworld.com/webzxr/zxr750r/index.html |
| Sujet: Re: probleme roue libre sur zxr 7/5/2007, 00:27 | |
| merci pour vos precisions:albino: demain je vais regarder mon demarreur car il me semble qu il ne tourne pas asser vite etd ailleurs la roue lache quand la meule est chaude et qu elle ne demarre pas au quart. si je change de qualite d huile,vous croyez que ca peut y faire quelque chose? |
| Sujet: Re: probleme roue libre sur zxr | |
