| | carbu gsxr 85 | |
+8bruno franck baloo chef TOMZJRACER greenpower90 Pierre maverick59287 12 participants | |
| Sujet: Re: carbu gsxr 85 14/12/2008, 21:22 | |
| | | Pierre Admin
| - road eagle a écrit:
- ah, oui, rien à voir avec les bs 34, ça reprends plus bas, par exemple en 5 à 4000 je suis obligé de tomber au mini un rapport pour doubler, la, pas la peine, effet pompe de reprise peut être ça repart comme la bs34 mais avec un rapport en plus.
Les montées ne régimes sont plus rapides, j'ai l'impression d'avoir le comportement de 1000 à 6000 trs/min que j'avais de 6000 à 10 000.
ensuite de 6000 à 10 000 rien à voir non plus avec l'origine, ça grimpe plus vite
en fait, en bas j'ai l'impression que ça tracte plus ( moins creux ) et en haut c'est beaucoup plus vif
au freinage, pareil ça coupe franc
points négatifs puisqu'il faut bien en trouver, la poignée est plus dure, et ça fait un bruit de castagnettes au ralenti ( il y a du jeu entre le corps et les boisseaux) mais je m'en fout, je ne roule pas en ville Ah ben voilà de bonnes nouvelles ....donc effectivement ça marche mieux |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: carbu gsxr 85 14/12/2008, 22:40 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: carbu gsxr 85 15/12/2008, 06:39 | |
les bruit de castagnettes c'est normal, je l'ai aussi... ce sont les boisseaux plat qui claquettes... du jeu...! ça donne l'impression que ton moteur est déréglé de partout mais ça ne le fait qu'au ralenti... aprés ça envoie!
t'a fêté ça en changeant ton avatar ????
bubba oui, ça ne le fait qu'au ralenti, et le premier coup ça me l'a fait après un coup de gaz, j'ai cherché un moment ce qui faisait ce bruit j'ai changé mon avatar parceque je touve que sur cette photo le toecutter a une tête de " je vais finir par trouver les bons réglages sur cette bécane de merd.... " |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: carbu gsxr 85 15/12/2008, 06:42 | |
| [/quote]Ah ben voilà de bonnes nouvelles ....donc effectivement ça marche mieux[/quote] oui, rien à voir, c'est nettement plus vif par contre moins " confortable" |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: carbu gsxr 85 15/12/2008, 06:44 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: carbu gsxr 85 20/12/2008, 22:33 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: carbu gsxr 85 20/12/2008, 22:34 | |
| AVANT |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: carbu gsxr 85 20/12/2008, 22:36 | |
| | | Pierre Admin
| Sujet: Re: carbu gsxr 85 20/12/2008, 22:38 | |
| Avant c'était du 29 ??? et après du 33 , c'est ça ?????
Et as tu essayé en 33 ??? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: carbu gsxr 85 20/12/2008, 23:01 | |
| non, je suis en plein réalésage des carbus la rampe d'origine fait 34, une fois enlevé le diamètre de l'axe de papillon, ça fait 29 la rampe gsxr fait 29, une fois réalésée 33 si ça ne va pas sur la route, au pire je la colle sur le drag |
| | | megamax
| Sujet: Re: carbu gsxr 85 20/12/2008, 23:05 | |
| un gosse avec un jouet! |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: carbu gsxr 85 20/12/2008, 23:08 | |
| | | Jean Louis
| Sujet: Re: carbu gsxr 85 20/12/2008, 23:19 | |
| ca va marcher! JLS |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: carbu gsxr 85 21/12/2008, 20:43 | |
| bon, ben ça marche, trop mais alors beaucoup trop pauvre pour le moment, il faut que je fasse des essais sérieux pour trouver les bons gicleurs, ça ça va être fastidieux, mais bon. Par contre j'ai une merde avec les reprises, il va falloir que je trouve des cuves avec les système de reprise, d'occase serait le top, ou sinon tant pis, du neuf, de toutes façons au point ou j'en suis faut qu'elle tourne nickel, et puis je suis persévérant, tant que ça n'ira pas comme je veux je vais refaire, et refaire, et refaire.... sinon niveau sensations pour le moment c'est comme l'origine,c'était mieux en 29, mais comme elle tourne avec pas assez d'essance pour le débit d'air par contre quand je vais avoir enrichi le tout ça devrait être du sèrieux repose de l'origine en attendant le week end pour faire les essais |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: carbu gsxr 85 | |
| | | | carbu gsxr 85 | |
Sujets similaires | |
