| quizz pièce GSX1100 | |
| Sujet: quizz pièce GSX1100 1/11/2019, 16:25 | |
| sauriez vous dire ou va cette pièce ? indice c'est la pièce 28 ref 1125225000
| Sujet: Re: quizz pièce GSX1100 1/11/2019, 17:13 | |
| C'est une pièce qui vient se coincer entre le démarreur et le carter-moteur pour maintenir en place les fils de l'alternateur. Pièce repérée (1) sur la vue ci-dessous. |
| Sujet: Re: quizz pièce GSX1100 2/11/2019, 09:36 | |
| Sujet: Re: quizz pièce GSX1100 2/11/2019, 09:49 | |
| Si on l'a trouve en place c'est est bon signe d'un moteur qui n'a pas été ( trop) bricolé |
| Sujet: Re: quizz pièce GSX1100 2/11/2019, 11:37 | |
| Je n'ai aucunement la prétention de tout connaitre, loin de là. Les moteurs GSX je les exploite depuis leur sortie en 1979, une petite quarantaine d'années donc. Je pense en avoir à peu près fait le tour ... Je n'ai pas l'habitude de faire le fier-à-bras mais il n'y a pas de raison d'en avoir honte, donc je précise que depuis quelques années les pilotes qui exploitent les moteurs GSX que j'ai monté totalisent 10 titres de champion du monde. Si on ajoute le GSX-R, depuis 2 ans, les pilotes totalisent même 13 titres mondiaux. On ne doit pas être trop nombreux dans ce cas là. Et la taille de mes chevilles reste tout à fait normale. |
| Sujet: Re: quizz pièce GSX1100 2/11/2019, 12:00 | |
| Tout est dit . Bravo beau palmarès. Le truc des forum c'est qu'avec les pseudos on ne sait qui est qui, ce qu'il fait etc... |
COCHE FREDO
Nombre de messages : 225 Age : 58 Localisation : 74 LA YAUTE Date d'inscription : 14/02/2016
| Sujet: Re: quizz pièce GSX1100 2/11/2019, 20:35 | |
| Sujet: Re: quizz pièce GSX1100 2/11/2019, 21:16 | |
| Sujet: Carbu GSX 26/11/2019, 22:28 | |
| Titane Je recherche une solution pour mon GSX 1100 de 83 J'ai dessus une rampe mikuni SB34SS Une tige plongeur est cassée Quelle solution ? Une rampe de différente pour remplacer ? Je suis un peu dans l'impasse, je ne trouve pas de pièces |
| Sujet: Re: quizz pièce GSX1100 26/11/2019, 23:01 | |
| - JeanJean a écrit:
- Titane
Je recherche une solution pour mon GSX 1100 de 83 J'ai dessus une rampe mikuni SB34SS Une tige plongeur est cassée Quelle solution ? Une rampe de différente pour remplacer ? Je suis un peu dans l'impasse, je ne trouve pas de pièces Comme dans tout forum digne de ce nom, il existe une formule de politesse qui consiste à passer par la case présentation, ça aide beaucoup pour obtenir une réponse. |
| Sujet: Re: quizz pièce GSX1100 26/11/2019, 23:24 | |
| Certes, j'irai faire la présentation demain en image et reposerai la question... Désolé |
| Sujet: Re: quizz pièce GSX1100 27/11/2019, 13:36 | |
| - Titane a écrit:
- JeanJean a écrit:
- Titane
Je recherche une solution pour mon GSX 1100 de 83 J'ai dessus une rampe mikuni SB34SS Une tige plongeur est cassée Quelle solution ? Une rampe de différente pour remplacer ? Je suis un peu dans l'impasse, je ne trouve pas de pièces Comme dans tout forum digne de ce nom, il existe une formule de politesse qui consiste à passer par la case présentation, ça aide beaucoup pour obtenir une réponse. Voici ma présentation faite : https://www.fmsp.net/t15415-nouveau-moselle-gsx-1100-es-83du coup je me permet de renouveler mon message ci dessus |
| Sujet: Re: quizz pièce GSX1100 27/11/2019, 13:48 | |
| Si c'est du BS34 comme d'origine, j'en ai une ou 2 démontées pour pièces |
| Sujet: Re: quizz pièce GSX1100 27/11/2019, 15:28 | |
| - CRICKEY a écrit:
- Si c'est du BS34 comme d'origine, j'en ai une ou 2 démontées pour pièces
oui, je pense que ce sont ceux d'origine soit je remet en origine, soit je trouve une rampe qui améliore le fonctionnement ci dessous la photo où on voit la pièce cassée (elle est sectionnée à la base du corps de carbu) Aurais tu un corps de remplacement? Ou la rampe complète en bon état? Ou une solution de substitution? Tout dépend du coût au global |
| Sujet: Re: quizz pièce GSX1100 27/11/2019, 15:45 | |
| De ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a pas de rampe qui fonctionne mieux que celle ci sur de l'origine, sans avoir d'autres soucis. mais elle se trouve avec un peu de patience ces rampes.
si vraiment tu ne trouve pas, je dois avoir un corps de carbu en rabiot. |
| Sujet: Re: quizz pièce GSX1100 27/11/2019, 15:58 | |
| - CRICKEY a écrit:
- De ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a pas de rampe qui fonctionne mieux que celle ci sur de l'origine, sans avoir d'autres soucis.
si vraiment tu ne trouve pas, je dois avoir un corps de carbu en rabiot. je veux bien un corps de carbu alors il est vrai que le forum est très fourni, et que je n'ai pas eu le temps de faire le tour complet Il me faudrait le corps de droite Quel prix? |
| Sujet: Re: quizz pièce GSX1100 27/11/2019, 17:42 | |
| C'est donc le gicleur de starter qui est arraché sur ce carbu. Pour moi, mais je n'ai pas de sympathie particulière avec les carbus à dépression, cela n'empêche pas le fonctionnement normal. Seule la mise en route à froid sera cahotante, le temps que le starter sera tiré, car seulement 3 carbus "enrichiront" le mélange. Dans tous les cas de figure, si un corps de carbu ou une rampe d'occaz se trouve, autant faire l'échange. |
| Sujet: Re: quizz pièce GSX1100 27/11/2019, 18:27 | |
| Et bien merci pour l'info, au moins je sais à quoi ça sert A votre bon coeur ...si vous avez un carbu pour remplacer ...tant que tout est démonté ...c'est le moment |
| Sujet: Re: quizz pièce GSX1100 27/11/2019, 22:28 | |
| Effectivement, ça a l'air bon |
| Sujet: Re: quizz pièce GSX1100 28/11/2019, 09:16 | |
| Au pire je peu envoyer. le plus chiant c'est que quand je vais au boulot les postes ne sont pas encore ouvertes et quand j'en sort elles sont fermées |
| Sujet: Re: quizz pièce GSX1100 | |
