| Panne casse-bonbons | |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 25/4/2008, 23:37 | |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 25/4/2008, 23:39 | |
| Ouais, le gsx marche fort... Le côté obscur est en gestation Mais bon dieu, le régulateur neuf est strictement identique à l'origine. je me dis que si je rebranche les fils du nouveau dans le même ordre que l'autre c'est la logique... Débrancher le fil de gauche de l'ancien, brancher le fil de gauche du nouveau etc, brancher la masse, rebrancher la batterie.... Qu'est-ce que je risque ? |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 25/4/2008, 23:43 | |
| pété un fusible... au mieux y foutre le feu... au pire! |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 25/4/2008, 23:47 | |
| - bubba a écrit:
- pété un fusible... au mieux
y foutre le feu... au pire! Et ca se passe des le démarrage ??? ou a l'allumage des feux ??? J'en ai marre, j'y connais rien !!!!!! putain d'élec de merde !!!! |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 25/4/2008, 23:53 | |
| euh je dirais petage de fusible au contact ON... (sous reserve d'etincelle ) mais bon, j'ai un pote qui a eu un départ de feu sous la selle de son 900 bol d'or chaplot pour une connerie moins "technique" que ça... mais faut dire qu'aprés son accident... sa machine etait pas dans le meme etat que toi mon pote! ... méééééé.... + ça va... + j'ai un doute que tes soucis proviennnent de la sam...! bub' |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 26/4/2008, 00:12 | |
| bon ... sur ton regulateur tu dois avoir six fils: -trois jaunes qui vont à l'alternateur - un qui va au plus batterie direct (normalement rouge) -un qui va à la masse (normalement noir) -un autre de couleur variable ou bicolore qui va au "plus" après contact Si tu peux les repérer, tu rebranches idem sinon, quelles couleurs as tu sur tes deux régulateurs ??? wala si ça peut aider ... |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 26/4/2008, 08:17 | |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 26/4/2008, 23:27 | |
| j'hésites entre carbus/filtration et allumage (bobines...)... j'ai eu un probleme similaire sur mon gsxr dans mon martin en 2000, il refusait la charge dans les hauts regimes (5ème...) j'avais changé d'abord le CDI, pas mal mais toujours une gène puis les bobines et antipatates... et tout etait OK! alors...???? why not....? bub' |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 26/4/2008, 23:40 | |
| - bubba a écrit:
- j'hésites entre carbus/filtration et allumage (bobines...)...
bub' Hello amigo, C'est bien, Jean Yves m'a dit a peu près la même chose cet aprèm. Demain nettoyage de tank, vérification durites, bobines, capteurs, anti patate... Merci. |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 26/4/2008, 23:50 | |
| si tu as la RMT... test les valeurs de tes bobines, de cosse à cosse sur 1 bobine puis d'antipatate à antipatate sur la meme bobine, puis idem sur l'autre... ça renseigne déja pas mal! |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 26/4/2008, 23:56 | |
| - bubba a écrit:
- si tu as la RMT... test les valeurs de tes bobines,
de cosse à cosse sur 1 bobine puis d'antipatate à antipatate sur la meme bobine, puis idem sur l'autre... ça renseigne déja pas mal! et ca se teste avec quoi ???? Je sais pas faire.... |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 27/4/2008, 00:34 | |
| avec un ohmetre banal à la con... à 4€ dans les grandes surfaces ou a 40€ dans les mag' specialisés... tu as une valeur de résistance des enroulements de bobine (bobinage) à tester... par exemple pour un GEX de 89 (1127cc) c'est: enroulement primaire = 2.3 à 3.2 Ohms entre les 2 petites cosses plates enroulement secondaire = 30 à 40 Kohms entre les 2 fils de bougies avec antipatates si t'as pas ces données la... ta bobine est secouée... peut etre que sur un GSX, ce sont les memes valeurs que R... why not? |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 27/4/2008, 08:08 | |
| pour les bobines du GSX : 3 à 5 ohms pour le primaire (cosses plates de tes bobines ) pour le secondaire : 31 à 33 kilo ohms (entre tes antiparasites) sans antiparasites, entre les fils de bougie : 10 à 12 kilo ohms valeurs RMT |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 27/4/2008, 08:32 | |
| Merci pour les conseils les gars. Bon dimanche. |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 27/4/2008, 10:43 | |
| Vu les valeur annoncées, les bobines sont donc interchangeables. Perso j'ai fait tourner un GS1000 avec des bobines de Gex. Ce qui veut dire que si dans ton entourage tu as quelqu'un qui peut te prêter cela, t'auras encore avancé au niveau du diagnostic. Je suis plus partisan d'un echange d'ensemble (bobine) et tester après plutot que de persister en se disant que l'ohm-mètre dit la vérité. Un fil de l'enroulement qui se ballade, qui etabli le contact au repos mais plus au travail...
kenavo
yann |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 27/4/2008, 10:59 | |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 27/4/2008, 11:46 | |
| - yann a écrit:
- Vu les valeur annoncées, les bobines sont donc interchangeables. Perso j'ai fait tourner un GS1000 avec des bobines de Gex. Ce qui veut dire que si dans ton entourage tu as quelqu'un qui peut te prêter cela, t'auras encore avancé au niveau du diagnostic.
kenavo
yann Toutafé... c'est interchangeable, j'avais Ohmis de te le dire, mais j'avais testé des bobines de GSX sur mon GSXR... ça marchait! c'est formidable suzuki "bubba" |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 27/4/2008, 13:04 | |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 27/4/2008, 13:21 | |
| n'est plus... tout est utilisé à ce jours, monté sur les becanes. il faut que je m'en refasse un stock... sur ebay, il y a des bobines de GSXF a vendre, 30€ + 10 de port... j'ai vu ça l'aut' jours. en depannage |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 27/4/2008, 13:33 | |
| C'est des 3 Ohms sur les GSXF ? |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 27/4/2008, 15:10 | |
| les gsxf sont des gsxr (- puissant mais + coupleux (et plus solide en général... c'est pas la meme utilisation en général )) ma fois, c'est tout pareil! "bubba" je décline toute responsabilitées dans le futur incendie d'un martin gsx1100 nantais par mixage de pièce non testées par des professionnels . |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 27/4/2008, 15:14 | |
| bonjour a tous j'ai des bobines de gsxf 750 1993 si ca t'interresse? |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons | |
