| panne casse-bonbons... La suite | |
| Sujet: panne casse-bonbons... La suite 4/5/2008, 11:44 | |
| J'ai enfin eu le temps de mettre mon nez dans l'atelier.... Ca avance. @ Yves, bonjour. Voici les mesures : Off Tension batterie (11,5) Plus batterie moins cadre (0) Plus batterie moins bloc (11,5) Contact : Mesures identiques feu de croisement : Mesures identiques Ensuite démarrage pour les mesures moteur allumé et c'est là qu'on avance : Démarrage sur 2 cylindres. Je coupe. Les 2 cylindres de gauches sont chauds. Les deux cylindres de droites sont froids. Ce qui indique que les bobines ne sont pas en cause. (excuse Antiquaire ). La moto étant inclinée sur le côté gauche, je la redresse : même chose. Tu me confirme qu'on se dirige plus vers un problème de carburation. |
| Sujet: Re: panne casse-bonbons... La suite 4/5/2008, 12:08 | |
| Sujet: Re: panne casse-bonbons... La suite 4/5/2008, 12:22 | |
| Sujet: Re: panne casse-bonbons... La suite 4/5/2008, 12:28 | |
| POUR LE PROBLEME DES 2 CYLINDRES DE DROITE TAS UNE OU 2 ARRIVEES D ESSENCE SUR TA RAMPE DE CARBUS ... REGARDE SI T AS DE L ESSENCE DANS LES CUVES DE DROITE TUYAU PLIE OU BOUCHE ET SI T AS PAS UNE GOUTTE D EAU AU FOND SI ELLE ETAIT SUR LA LATERALE SOUS LA FLOTTE C EST POSSIBLE AUSSI VIDANGES LES CUVES CELA VA TE DONNER UNE INDICATION ENSUITE SI LES POINTEAUX SONT BLOQUES OU CARBUS PAS PROPRES DEMONTAGE DE LA RAMPE ... TU VAS TROUVER A+ YVES |
| Sujet: Re: panne casse-bonbons... La suite 4/5/2008, 12:36 | |
| Sujet: Re: panne casse-bonbons... La suite 4/5/2008, 12:37 | |
| - STOK51 a écrit:
- POUR LE PROBLEME DES 2 CYLINDRES DE DROITE
A+ YVES Donc problème de carburation.... Jamais démonté un carbu de ma vie moi... |
| Sujet: Re: panne casse-bonbons... La suite 4/5/2008, 12:40 | |
| Sujet: Re: panne casse-bonbons... La suite 4/5/2008, 12:47 | |
| Sujet: Re: panne casse-bonbons... La suite 4/5/2008, 14:31 | |
| Sujet: Re: panne casse-bonbons... La suite 4/5/2008, 14:38 | |
| Sujet: Re: panne casse-bonbons... La suite 5/5/2008, 22:34 | |
| Rampe demontée en cours de vérif.... Passage aux ultas après decrassage.... Vérification des membranes..... Les 600 ZZR ont du mourron à se faire |
| Sujet: Re: panne casse-bonbons... La suite 5/5/2008, 22:39 | |
| Sujet: Re: panne casse-bonbons... La suite 5/5/2008, 22:43 | |
| Il va pleurer quand même vu que POP doit passer par là |
| Sujet: Re: panne casse-bonbons... La suite 6/5/2008, 12:58 | |
| Sujet: Re: panne casse-bonbons... La suite 6/5/2008, 13:00 | |
| Sujet: Re: panne casse-bonbons... La suite 6/5/2008, 13:06 | |
| Sujet: Re: panne casse-bonbons... La suite 6/5/2008, 13:08 | |
| Sujet: Re: panne casse-bonbons... La suite 6/5/2008, 14:10 | |
| tu montes des arbres yosh?
N'hésites pas à pulvériser WD40 après les US... Suite aux US, mon coloc' et moi avons eu du grippage pointeaux... |
| Sujet: Re: panne casse-bonbons... La suite | |
