599 €
 Panne casse-bonbons
6 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Panne casse-bonbons - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Panne casse-bonbons   Panne casse-bonbons - Page 5 Icon_minitime27/4/2008, 19:03
Embarassed
J'avais pas bien lu tout 5 fois. J'ai la réponse. Je vais le contacter...
Ce genre de problème ne peut pas provenir du faisceau, vu que j'ai ma veilleuse qui claque souvent ??
MessageSujet: Re: Panne casse-bonbons   Panne casse-bonbons - Page 5 Icon_minitime27/4/2008, 19:26
merci Yves... w01
tu vois sam, ça avance... innocent innocent Idea Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Panne casse-bonbons   Panne casse-bonbons - Page 5 Icon_minitime27/4/2008, 19:39
sam le pirate a écrit:
Embarassed
C'est pour cette raison que j'ai commencé par te demander si cela merdait lorsque tu roulais avec tes loupiotes allumées ou pas...
En tous cas, comme dit Bubba...cela avance. Very Happy A ce rythme là, tu seras pas là le 7 Juin. innocent
yann @
MessageSujet: Re: Panne casse-bonbons   Panne casse-bonbons - Page 5 Icon_minitime27/4/2008, 20:08
J'y serais !!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Panne casse-bonbons   Panne casse-bonbons - Page 5 Icon_minitime27/4/2008, 23:20
BON ON VA TOUT PRENDRE DEPUIS LE DEBUT
DEJA ... T AS LA RMT N° 40 ??
SINON TU RISQUES PAS DE T EN SORTIR SANS Razz
ENSUITE C EST QUEL MODELE TON MIXER PARCE QUE MOI SANS CA JE PEUT PAS T AIDER
YA AUTANT DE SCHEMA ELECTRIQUES QUE D ANNEES CHEZ SUZ innocent
SI TU N AS PAS CLAIREMENT L ANNEE ON PEUT ESSAYER DE TROUVER AVEC QUELQUES DETAILS MOTEURS Very Happy
ENSUITE IL TE FAUT UN VOLTMETRE DIGNE DE CE NOM QUI FAIT OHMMETRE
DE PREFERENCE A AIGUILLE C EST PLUS PARLANT POUR UN DEBUTANT Very Happy Very Happy Very Happy
SINON ON AVANCE PAS NON PLUS innocent
DES QUE TU AS TOUT CECI SOUS LA MAIN
PREMIERE CHOSE A FAIRE
CONTROLE DE LA TENSION DE LA BATTERIE AUX BORNES DIRECTEMENT SANS AVOIR MIS LE CONTACT
ENSUITE CONTROLE DE LA TENSION AU + BATTERIE MAIS EN RELIANT LE - AU CADRE
PUIS AU BLOC MOTEUR
TU NOTES LES 3 VALEURS ET TU ME LES DONNES Suspect
ENSUITE METTRE LE CONTACT SANS DEMARRER LE MOTEUR
REFAIRE TOUTES LES 3 MESURES ET LES RELEVER Suspect
MEME CHOSE TOUJOURS MOTEUR ARRETE MAIS EN ALLUMANT LE CODE OU LE PHARE
REFAIRE LES 3 MESURES Suspect
ENSUITE DEMARRER LE MOTEUR AU RALENTI
REFAIRE LA MESURE DE TENSION AUX BORNES DE LA BATTERIE Suspect
ACCELERER A ENVIRON 4000 TR/MIN ET ME REDONNER LA VALEUR Suspect
APRES ON VA POUVOIR COMMENCER A AVOIR UNE IDEE DU PROBLEME Question Question Question
AU BOULOT SAM SINON TU SERA JAMAIS PRET POUR LA FETE DU TRAVAIL casse casse casse casse
MessageSujet: Re: Panne casse-bonbons   Panne casse-bonbons - Page 5 Icon_minitime27/4/2008, 23:28
C'est justement que ce week-end, j'étais précisément au travail.
Alors au lieu de me tourner les pouces, je me rencarde.
MERCI Yves.
Les mesures demain...
MessageSujet: Re: Panne casse-bonbons   Panne casse-bonbons - Page 5 Icon_minitime28/4/2008, 00:14
MERCI Yves.
OK SI T AS LE TEMPS DEMAIN albino
JE JETTE UN COUP D OEUIL AUX RESULTATS DES QUE JE PEUX
ET ON AVANCE Cool !!!
MessageSujet: Re: Panne casse-bonbons   Panne casse-bonbons - Page 5 Icon_minitime28/4/2008, 07:57
albino Ca c'est de l'entraide!! Crying or Very sad
Panne casse-bonbons
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
» panne casse-bonbons... La suite
» Encore en panne
» besioibn d"aide pour demarer ma 1000 j
» UNE PANNE D UN AUTRE MONDE
» De nouveaux à moitié en panne
