| Panne casse-bonbons | |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 19/4/2008, 10:10 | |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 19/4/2008, 11:47 | |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 23/4/2008, 22:30 | |
| Opération changement de régulateur. Sur le martin, il est sous la selle. Problème : le régulateur neuf est strictement identique à l'ancien (aspect, même nombre de fils) mais les fils ne sont pas de la même couleur. Je pense reprendre le branchement fil par fil (de droite à gauche), finir par la masse. Tout ca après avoir débranché la batterie. VOS COMMENTAIRES me seront bien utiles. Merci. |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 23/4/2008, 22:36 | |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 23/4/2008, 22:39 | |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 23/4/2008, 22:41 | |
| ben...merde !?!? antiquaire de zob la pièce est neuve , j'ai juste pas trouvé le temps de l'installer ( il y a 1 ans ) |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 23/4/2008, 22:43 | |
| - ghislain37 a écrit:
- ben...merde !?!? antiquaire de zob
la pièce est neuve , j'ai juste pas trouvé le temps de l'installer ( il y a 1 ans ) Oui bin, c'est comme pour le gex, tu patines . Il sera fini pour noël ton char à boeufs |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 23/4/2008, 22:53 | |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 23/4/2008, 23:06 | |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 23/4/2008, 23:09 | |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 23/4/2008, 23:11 | |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 23/4/2008, 23:12 | |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 23/4/2008, 23:18 | |
| il faut que j'aille voir un 1100 r honda uniflex ( pour prendre des photos , peut être à vendre ?) à 40 km de tours le gus a un copain qui lui aussi a un honda ( four ) mais dans un poutre , mêmes conditions ? |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 23/4/2008, 23:37 | |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 24/4/2008, 06:45 | |
| pas con ca vais la retenir cette technique lol. |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 24/4/2008, 08:44 | |
| Bon, il y a personne de ce forum qui peut me dire si je dois rebrancher dans l'ordre fil par fil ou si je doit reprendre des codes couleur et trouver la fiche qui correspond ???????????? |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 24/4/2008, 10:21 | |
| Analyser et traduire, je ne puis! Mais t'informer sur ce que je pourrais voir sur l'une des miennes, je peux... A ton service l'ami des caraibes! |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 25/4/2008, 23:06 | |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons 25/4/2008, 23:23 | |
| les pointures sur ce forum, en toute logique, te diraient, montes ton gex dedans... gniark gniark gniark... ..... ..... .... .... ... ... .. .. . . passes du coté obscur sam... passe du coté obscuuuurrr.... sans dec, ce serait mieux de conserver le GSX, c'est une bête ce moteur. chez suz, en general, les codes couleurs et leurs fonctions se suivent. pour les Gex c'est un peu comme ça a quelques fils prés . pour des moulins + old school, ma fois, ça doit etre un peu pareil. (sans garantie, je les connais - bien). pour ma part, je poserais tout sur le papier. avec le faisceau d'origine. code couleur et tout le tsoin tsoin, trouver leur fonction etc etc... as tu la RMT du GSX? bub' |
| Sujet: Re: Panne casse-bonbons | |
