29.99 €
 Etanchehitée soupapes
Etanchehitée soupapes Empty
MessageSujet: Etanchehitée soupapes   Etanchehitée soupapes Icon_minitime22/2/2008, 13:28
On fait comment pour verifier ?
ma culasse etant dans mon coffre de bagnole , avant de la remonter je controlerais bien ca non ? Very Happy
merci ! Very Happy
MessageSujet: Re: Etanchehitée soupapes   Etanchehitée soupapes Icon_minitime22/2/2008, 13:46
Pour contrôler l'étanchéité des soupapes:
Tu remontes les bougies puis, tu verses du pétrole ou de l'essence dans les calottes.
Si tu as des bubulles aux soupapes, problème d'étanchéite.
Si pas de bulles, attends quand même 5/6 minutes...Si la calotte se vide, problème d'étanchéité.
Refaire un rodage soupapes
MessageSujet: Re: Etanchehitée soupapes   Etanchehitée soupapes Icon_minitime22/2/2008, 14:05
d'ac , merci w01
et comment savoir pour les joints de queud de soupape ? faud demonter la non ? huuuh1
MessageSujet: Re: Etanchehitée soupapes   Etanchehitée soupapes Icon_minitime22/2/2008, 14:09
pas mieux.... Very Happy enfin SI.... Very Happy en + tu balances de l'air dans l'adm et l'échap pour être sûr...pour ma culasse j'ai fait ça avec la mienne Very Happy
MessageSujet: Re: Etanchehitée soupapes   Etanchehitée soupapes Icon_minitime22/2/2008, 14:11
T AS JUSTE OUBLIE DE DIRE QUE POUR FAIRE DES BUBULES FAUT METTRE UN COUP DE SOUFLETTE DANS LE CONDUIT D ADMISSION OU D ECHAPPEMENT Very Happy Very Happy
ET QUE POUR DETERMINER FACILEMENT DE QUELLE SOUPAPE IL SAGIT
POSER LA CULASSE A L ENVERS SUR UN SOPALIN
L INCONTINENCE DE LA SOUPAPE FAUTIVE SERA IMMEDIATEMENT REPEREE w01
MessageSujet: Re: Etanchehitée soupapes   Etanchehitée soupapes Icon_minitime22/2/2008, 14:14
faut mettre un peut de pression dans les conduits alors 😕
MessageSujet: Re: Etanchehitée soupapes   Etanchehitée soupapes Icon_minitime22/2/2008, 14:16
Gaswin a écrit:
d'ac , merci w01
A CHANGER SYSTEMATIQUEMENT A CHAQUE DEMONTAGE Razz
ON REMONTE JAMAIS DE VIEUX JOINTS
ILS SONT CUITS DANS 99% DES CAS
ET SI L ON SORT LA SOUPAPE DE SON GUIDE ON LES TUE DE TOUTE FACON
SINON IL NE FAUT RIEN TOUCHER
MAIS QUAND ON A LA CULASSE SUR L ETABLI ILS SERAIT RIDICULE DE NE PAS CHANGER LES JOINTS DE QUEUE DE SOUPAPES D AUTANT QU ILS SONT EN GENERAL FOURNIS DANS LA POCHETTE DE JOINTS
AU TAF casse casse casse
YA PAS DE FEIGNANTS SUR LE FORUM Sad Sad Sad
MessageSujet: Re: Etanchehitée soupapes   Etanchehitée soupapes Icon_minitime22/2/2008, 14:18
PAS DE PRESSION C EST PAS UN DIESEL Very Happy Very Happy Very Happy
JUSTE UN COUP DE SOUFFLETTE SUFFIT POUR VOIR LES BULLES SE FORMER EN CAS DE PROBLEME
MessageSujet: Re: Etanchehitée soupapes   Etanchehitée soupapes Icon_minitime22/2/2008, 14:35
pour les joints ; je demande ca parce que ils serais neuf de 10000 kms environs ... mais d'ac prof' je vais les changer Wink Very Happy albino
comment on sort les soupapes ? Very Happy huuuh1 ben oui hein , je suis novice la dedans Etanchehitée soupapes Bebe19
pour la pression , merci albino , j'avais oublier que c'etait la HD de KK qui roulait en diesel ! Very Happy casse
MessageSujet: Re: Etanchehitée soupapes   Etanchehitée soupapes Icon_minitime22/2/2008, 14:56
UN GRAND SERRE JOINT A VIS DE CHEZ BRICO DEPOT LEGEREMENT MODIFIE
FAIT L AFFAIRE
POUR QUELQUES EUROS
TE FERAIS UNE TOF A L OCCASE
MA MERVEILLE EST ACTUELLEMENT CHEZ J.Y.
MessageSujet: Re: Etanchehitée soupapes   Etanchehitée soupapes Icon_minitime22/2/2008, 15:01
Ca peut sans, mais vaut mieux effectivement Very Happy
Pour sortir les soupapes, faut juste le petit outil pour comprimer les ressorts Very Happy
Y en a qui font une pince à partir d'un serre-joint...Laissons cela au spécialiste
PS: M...., le spécialiste a été plus rapide
MessageSujet: Re: Etanchehitée soupapes   Etanchehitée soupapes Icon_minitime22/2/2008, 15:45
j'ai failli te dire un truc important qu'aparement tout le monde a oublié mais en fait non, j'ai plus envie innocent innocent innocent Very Happy
MessageSujet: Re: Etanchehitée soupapes   Etanchehitée soupapes Icon_minitime22/2/2008, 16:09
casse casse albino
MessageSujet: Re: Etanchehitée soupapes   Etanchehitée soupapes Icon_minitime22/2/2008, 21:20
Very Happy aime @ aime @ aime innocent innocent Very Happy
pacontent01 pacontent01 pacontent01 pacontent01
casse
MessageSujet: Re: Etanchehitée soupapes   Etanchehitée soupapes Icon_minitime22/2/2008, 21:22
FAIT L AFFAIRE
POUR QUELQUES EUROS
passe vite chez lui, embrasse sa femme et fait des photos ! tof01 tof01 tof01 Very Happy
MessageSujet: Re: Etanchehitée soupapes   Etanchehitée soupapes Icon_minitime22/2/2008, 23:23
FAIT L AFFAIRE
POUR QUELQUES EUROS
SONT AUX U.S. ENTRAIN DE DEVALISER APE innocent innocent albino albino albino albino
MessageSujet: Re: Etanchehitée soupapes   Etanchehitée soupapes Icon_minitime24/2/2008, 10:03
Je ne savait qu'il etait etait partit avec sa femme Very Happy tu l'embrasseras a sont retour w01 Very Happy
MessageSujet: Re: Etanchehitée soupapes   Etanchehitée soupapes Icon_minitime24/2/2008, 15:31
J'ai me meme problème que gass .. pour mon 1100 BOL.
J'ai fait les tests sus-cités avec un pote mécano .. j'ai 4 souppapes qui fuient un peu si on met un coup de soufflette, mais aucune perte de liquide apres 10 bonnes minutes ...
Le mécano en question me conseille de ne pas roder les souppapes qui fuient si je ne refait pas la segmentation car avec des chambres trop étanches selon lui c'est un coup à torpiller la-dite segmentation ...
Vous en pensez koi ?
MessageSujet: Re: Etanchehitée soupapes   Etanchehitée soupapes Icon_minitime24/2/2008, 19:49
innocent innocent innocent innocent innocent
ON ME L AVAIT JAMAIS FAITE CELLE LA ....
UNE CHOSE EST SURE SI TU NE REFAIS PAS LA SEGMENTATION NE TOUCHE PAS AUX SOUPAPES
COMME CELA AU MOINS TU REDEMONTERAS POUR QUELQUE CHOSE casse casse casse casse
MessageSujet: Re: Etanchehitée soupapes   Etanchehitée soupapes Icon_minitime24/2/2008, 19:54
Y a des épées quand même !!!
MessageSujet: Re: Etanchehitée soupapes   Etanchehitée soupapes Icon_minitime25/2/2008, 13:34
Donc je rode quand meme ??
Désolé si je pose des questions qui peuvent paraitre connes pour certains mais chui pas (du tout) mécano ...
Dernièrement c'est Jean Louis qui s'occupait de mon moulin pour les grosses opérations mais il est un peu débordé en ce moment alors j'me démerde tout seul ..
Mais G pas envie de flinguer mon moteur parsque j'ai fait une connerie ..
A l'heure actuelle cette moto est mon seul vehicule donc je peux pas me louper ..
Voilu voilu ..
Merci pour votre aide ..
MessageSujet: Re: Etanchehitée soupapes   Etanchehitée soupapes Icon_minitime25/2/2008, 14:00
ben vi tu rode ! w01 albino
MessageSujet: Re: Etanchehitée soupapes   Etanchehitée soupapes Icon_minitime25/2/2008, 21:53
Voilu voilu ..
LOIN DE MOI L IDEE DE ME MOQUER DE TOI SUR LE SUJET
JE SUIS MOI AUSSI NOVICE DANS UN TRES GRAND NOMBRE DE DOMAINES
MA REACTION A JUSTE ETE ENVERS LA PERSONNE QUI S EST PRESENTE A TOI COMME
UN MECANO DE BON CONSEIL ...
SOIT IL NE S EST PAS BIEN EXPRIME innocent innocent innocent
SOIT IL A DIT UNE GROSSE CONNERIE Razz Razz Razz
JE LUI LAISSE LE BENEFICE DU DOUTE Very Happy Very Happy Very Happy
QUAND A DEMONTER TON SEUL MOYEN DE LOCOMOTION
ET ENTREPRENDRE UN RODAGE DE SOUPAPES ET UNE SEGMENTATION
AVEC LES CONNAISSANCES QUE TU SEMBLE AVOIR
ET AVOUER EN MECANIQUE JE TROUVE CELA UN PEU OSE
TU RISQUES DE TE RETROUVER A PIEDS POUR UN MOMENT
LA MECANIQUE COMME BIEN D AUTRES DOMAINES CELA NE S IMPROVISE PAS VRAIMENT
MEME SI CELA SEMBLE PAS TRES COMPLIQUE
ET DU MOINS QUAND ON DEBUTE C EST PLUTOT AVEC
SOIT LE TEMPS DEVANT SOI
ET UN VRAI CONNAISSEUR DISPONIBLE EN CAS DE DOUTE
OU DE COUP DE MAIN
D URGENCE NECESSAIRE
ENFIN CE N EST QUE MON AVIS
POUR LE RESTE UNE SOUPAPE QUI FUIT CELA SE RODE OU CELA SE CHANGE SINON ELLE FOND OU ELLE CASSE RAPIDEMENT
ET BEIN SUR ENDOMAGE LE RESTE DU MOTEUR A COURT TERME
ET POUR LA SEGMENTATION LA PAUVRE ELLE FAIT SON POSSIBLE POUR CONTENIR LA PRESSION DES CYLINDRES D UN COTE ET L HUILE DU CARTER DE L AUTRE
C EST PAS UN RODAGE DE SOUPAPE QUI VA LA FINIR PLUS OU MOINS VITE
SI ELLE EST MORTE LE MOTEUR MAUQUE DE PECHE ET CONSOMME DE L HUILE
JUSQU A TEMPS QUE CELLE CI ENCRASSE TELLEMENT LES BOUGIES QUE L ALLUMAGE NE SE FAIT PLUS SUR LE CYLINDRE CONCERNE
SOIT PAR MANQUE DE COMPRESSION SOIT NOYEE PAR L HUILE
MessageSujet: Re: Etanchehitée soupapes   Etanchehitée soupapes Icon_minitime25/2/2008, 22:33
Vl'a l'image des mecs du club BO ! Smile Very Happy Very Happy
tu fait comme moi , tu demande et tu apprend , on as des bons ici , ( meme Stok51 , il est pas trop nul w01 ) j'ouvre mon 1100 zx pour me faire la main ( et par obligation surtout ) si je ne sait pas un truc , je cherche et ensuite je demande si j'ai pas de reponses fiable pacontent01
Le partage des connaissance albino
ensuite y'as KK qui se fout de ta geule mais c'est normal ! Cool !!! Very Happy cafume1 il as un complexe avec son tomcat Very Happy
MessageSujet: Re: Etanchehitée soupapes   Etanchehitée soupapes Icon_minitime25/2/2008, 22:58
salut faf, faut étanchifier c'est sûr et ta segmentation ne risque rien.
faudra changer les merdes de joint de queue de soupapes que nous avions monté.(z'ont pas tenus longtemps les joints (voir l'encrassement des soupapes)
et aprés un bon réglage des soupapes et roules ma poule
fait confiance albino
JLS
» ressorts de soupapes
» jeux aux soupapes
» soupapes
» Qui en sais plus ?
» Grosses soupapes GSX
