Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
4.99 €
 soupapes
gui
gui
soupapes Empty
MessageSujet: soupapes   soupapes Icon_minitime16/6/2012, 13:34
soupapes 474933a tous,un petit appel a vos connaissances...
une soupape dans cet état
soupapes Dsc_1325
peut elle encorre faire des bornes ou vaut il mieux la changer et éviter quelle passe a travers la culasse???? soupapes 728917
a+ gui
soupapes Empty
MessageSujet: Re: soupapes   soupapes Icon_minitime17/6/2012, 08:34
A part pour la beauté,je ne pense pas qu'il soit nécessaire de les remplacer , l'usure est à la moitié du maximum tournant déjà vu
soupapes Empty
MessageSujet: Re: soupapes   soupapes Icon_minitime17/6/2012, 08:59
LA PORTEE EST UN PEU LARGE MAIS C EST AU NIVEAU DE LA CULASSE QUE CELA SE PASSE
J EN AI VU DE PLUS TRISTES QUI FONCTIONNAIENT PARFAITEMENT SUR DES MACHINES DE ROUTE soupapes 615257
gui
gui
soupapes Empty
MessageSujet: Re: soupapes   soupapes Icon_minitime17/6/2012, 11:27
ok ok ,c super ,vous m enlevez un doute messieurs ,merci a tous les deux soupapes 883385 soupapes 883385
vais pouvoir refermer mon bouilleur avec un peut plus de sérénité.
soupapes 292614 soupapes 292614
a+ gui
soupapes Empty
MessageSujet: Re: soupapes   soupapes Icon_minitime18/6/2012, 11:04
Si ton moteur est encore ouvert, pourquoi ne donnerais-tu (ou faire faire par un rectifieur de culasse) pas un tout petit coup de fraise afin de rendre la portée un peu plus étroite et la ramener vers sa cote nominale. Sans retoucher à la portée de la soupape, de façon à conserver ton régalge actuel de jeu.
Une portée trop large (ce qui est normal au fur et à mesure de l'usure) a pour effet de baisser la pression de contact de la soupape sur son siège. Même effort du ressort de rappel divisé par une surface de contact plus importante que le nominal. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas avec une grande surface de contact que l'étancheïté est la meilleure.
Surface trop importante : pression de contact faible du coup forte sensibilité aux trucs, poussières, et à terme risque de fuite puis coup de feu.
Bon remontage.
soupapes Empty
soupapes
» rectification de siege soupapes
» Question jeu aux soupapes
» culasse, soupapes
» Siège de soupapes
» Jeux aux soupapes
