35 €
 jeux aux soupapes
jeux aux soupapes Empty
MessageSujet: jeux aux soupapes   jeux aux soupapes Icon_minitime14/6/2007, 18:52
je suis en train de faire le jeu au soupape , la RT indique entre 5 et 15 centiemes pour adm comme pour echap. on m'a conseille de mettre plus de jeu sur les soupape d'echap . pouvez vous me donner des valeur ?
est ce que 10centieme pour l'adm et 15 centieme pour l'echap ,c'est correct.
est ce bon s'il y a des differences de 5 centiemes entre les jeux des soupapes ad ou echap ou bien il faut exactement le meme jeu ?
merci de m'eclairer
MessageSujet: Re: jeux aux soupapes   jeux aux soupapes Icon_minitime14/6/2007, 19:13
ne t'embètes pas tant que ça, mets 10 partout ( plutot plus que moins ) et ça ira bien, c'est pas une mto de GP.
Pour l'échappement tu peux metrre plus ( comme ça chauffe plus, le jeux se réduit plus ) d'une manière générale ( le jeu allant en diminuant ) il vaut mieux en avoir plus que moins, mais pas trop après ça fait du bruit albino
MessageSujet: Re: jeux aux soupapes   jeux aux soupapes Icon_minitime14/6/2007, 19:36
10 admission 10 echappement
MessageSujet: Re: jeux aux soupapes   jeux aux soupapes Icon_minitime14/6/2007, 19:57
merci pour vos reponses
pour info voila les jeux :
A1 : entre 10 et 15 E1 : 10
A2 : 25 E2 : 25
A3 : 10 E3 : >5
A4 : 10 E4 : 5
MessageSujet: Re: jeux aux soupapes   jeux aux soupapes Icon_minitime14/6/2007, 20:54
d'apres les conseils que j'ai glané un peu partout :
moi j'essaye plutot de mettre 0,08 partout.
Disons que 0,15 c'est quand tu viens de roder.
J'ai mis entre 0,07 et 0,10 .... je l'ai fait hier ... et je n'ai pas osé poser la question sur le forum ...... Razz
MessageSujet: Re: jeux aux soupapes   jeux aux soupapes Icon_minitime14/6/2007, 21:06
je crois que j'avais calculé .... que l'empillement soupape/pastille/support s'allongait de 2 centiemes à 90 deg avec une soupape de hauteur 150mm ....
je ne prends surement pas tous les elements en compte, comme l'allongement des cames qui doit etre infime, ou l'usure des sieges à long terme, mais je m'etais amusé à regarder comment ils avaient determiné le jeu .... je devais m'ennuyer ....
mais je ne connais pas grand chose et ai peu d'experience dans les moteurs ... la theorie c'est bien mais .... innocent
MessageSujet: Re: jeux aux soupapes   jeux aux soupapes Icon_minitime14/6/2007, 21:09
KEKE s est donner la peine non seulement de vous donner l info mais en plus il vous dit le pourquoi des choses ...
Lorsque je vous repond 10 partout ce n est pas au hazard !
C est la valeur centreé du jeu pour les 1000 J
La tolerance constructeur etant 0,05 /0,15
vala
MessageSujet: Re: jeux aux soupapes   jeux aux soupapes Icon_minitime14/6/2007, 21:13
comme ca c'est clair . Vé essayer ca demain .
MessageSujet: Re: jeux aux soupapes   jeux aux soupapes Icon_minitime14/6/2007, 21:23
avec 5/100 c est soupape bridee de suite
plusieurs solutions
petit jeu ca donne un moteur plus puissant pas bruyant mais travail a refaire tous les mois
et jeu moyen moteur un peu moins puissant et toujours pas de bruit et travail de temps en temps
jeu large moteur bruyant qui cliquette a bas regime
jeu excedant la norme tres bruyant et ca rame
MessageSujet: Re: jeux aux soupapes   jeux aux soupapes Icon_minitime14/6/2007, 21:29
faut que j'investisse dans la pastille de toutes tailles alors .... :wink1:
je vais souvent y retourner moi ....
MessageSujet: Re: jeux aux soupapes   jeux aux soupapes Icon_minitime14/6/2007, 21:32
c est bon pour ta pastille jeremie
MessageSujet: Re: jeux aux soupapes   jeux aux soupapes Icon_minitime14/6/2007, 21:45
ça c'est cool ! :albino:
je t'envoi la mienne demain !
jeux aux soupapes
» soupapes
» jeux soupapes /piston
» Connerie en faisant le jeux aux soupapes
» ressorts de soupapes
» rectification de siege soupapes
