| Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours | |
+17caffy arnaud Fly GEORGES denis gg 95 maverick59287 franck Lemarquis baloo JackCélaire rogerboldor rsvgaz barry 72 Pierre STOK51 bruno Jean Louis Rossifumi_46 21 participants |
| Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 21/3/2009, 18:02 | |
| Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 22/3/2009, 11:58 | |
| Salut,
Apres diverses mesures, les chemises sont usées, donc je pars pour un réalesage. Les pistons sont en +0.25, dois-je passer a 0.75 ou 1.00 ?
Vous auriez une adresse pas trop onéreuse pour un réalesage ? |
| Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 22/3/2009, 13:04 | |
| SI JE PEUT ME PERMETTRE ROSSIFUMI tu a ce qu il te faut pour ton moteur et ta preparation dans la ZI DE CHAMBRAY LES TOURS en face de l ecole d agriculture demande a kk il te donneras l adresse plus precise que moi |
| Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 23/6/2009, 18:24 | |
| Salut, depuis le moteur est remonté, la peinture a foirée et fait des craquelures . Sinon, je commence la coque arriere |
| Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 24/6/2009, 13:27 | |
| Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 21/3/2010, 13:13 | |
| Facile à dire, je sais! Mais je verrais bien ton silencieux avancer un peu vers l'avant. A voir si tu pourrais modifier l'angle et la longeur de ton coude qui fait raccord entre collecteur et Yosh....?? Les goûts et les couleurs... |
| Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 21/3/2010, 13:18 | |
| et si tu enlève le silencieux,et que tu fasse une chicabe dans le tube? |
| Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 21/3/2010, 13:29 | |
| C'est provisoire ce montage . |
| Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 21/3/2010, 14:14 | |
| ça doit pas être évident de trouver des pièces style 4/1 martin pour ce genre de machine? |
| Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 21/3/2010, 14:23 | |
| - road eagle a écrit:
- ça doit pas être évident de trouver des pièces style 4/1 martin pour ce genre de machine?
ET EN PLUS CE N EST PAS ASSEZ SILENCIEUX POUR ROULER SUR ROUTE DE NOS JOURS SANS ETRE CONSTAMMENT EMMERDE PAR LES KEPIS LE SEUIL DE SENSIBILITE AUX BRUITS S EST CONSIDERABLEMENT DIMINUE CES 30 DERNIERES ANNEES LES DEVILS D EPOQUE C EST TOTALEMENT IMPENSABLE AUJOURD HUI MEME SUR LES CIRCUITS EN COURSE ....C EST DIRE A+ YVES |
| Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 21/3/2010, 14:42 | |
| SAD !!!! ( à part SPA 2009 ) |
| Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 21/3/2010, 17:35 | |
| Les collecteurs Yosh de XJR passent ;-). Et les devils/martin d'époques courent pas les rues, le bruit n'est qu'un detail ^^ |
| Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 10/4/2010, 22:52 | |
| Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 10/4/2010, 22:58 | |
| Coté frein ca va changer aussi. On prend des disques de R6, des moyeux de disque de TX650, des etriers de XJR1300, on melange le tout, et on verrra la suite bientot. Ca devrait freiner un poil mieux ^^ |
| Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 10/4/2010, 23:34 | |
| Si je peux me permettre une petite critique, je trouve le silencieux trop gros pour la ligne de la moto, qui est d'ailleurs fort belle |
| Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 10/4/2010, 23:51 | |
| Vais le couper demain ^^. Mais baloo a quelque chose pour moi en principe . Merci pour la ligne. J'ai abaissé la bulle de 5cm, et suis pas mecontent, elle est ramassée comme j'aime |
| Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 11/4/2010, 21:39 | |
| En alu c'est beau Sinon, inspirer, expirez, ca respire https://apps.facebook.com/daily_motion/video/xcwu2z_yamaha-xs1100-r-onboard_auto |
| Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 20/4/2010, 00:46 | |
| Remontage de la chaine, on tend le brin arriere, le brin avant, on met les arbres en face des reperes, le vilo en face de son repere, et on remet les vis. Ensuite, de jolis disques. En bas ceux de Yamaha TX, en haut ceux de la R6. On presente les R6 sur les TX. 10 minutes de limage apres, on a des disques flottant de XS. Presentation sur le monstre, ca passe nickel en mettant des cales la ou il faut, le gabarit de fixation est fait. Sinon, les joints papiers ca coute cher ! Alors, on va chez AD, on achete un rouleau pour 39e (de quoi faire 5moteurs ^^). On presente le carter sur la feuille pour couper large. En appuyant le carter un peu gras, ca marque encore mieux. Un foret sur mandrin a main vous aidera pour les trous. Une vis, une rondelle, un ecrou, dans chaque trou, bien serré. Pour tendre la feuille. En passant un outil dur sur les bords du carter, on trace la forme a decouper, un marteau fait l'affaire. 30 minutes de découpe plus tard, un beau joint: Monté sur le carter: |
| Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 20/4/2010, 10:11 | |
| Tu as réalisé un beau joint et pour les trous , on ne les fait pas avec un forêt mais une bille et un coup de marteau te fais une découpe propre et parfaite , bonne continuation |
| Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 20/4/2010, 10:27 | |
| GAFFE POUR LES PREMIERS ESSAIS DE FREINAGE ... CELA VA ETRE UN CHOC LE PNEU AVANT VA MIAULER C EST SUR QUE SUR ROUTE OUVERTE CE SERA BEAUCOUP PLUS SECURISANT TU VAS POUVOIR METTRE DES CALES SOUS LES RESSORTS DE FOURCHE PARCE QU ELLE RISQUE DE TALONNER ... C EST PLUS DES RALENTISSEURS C EST DES FREINS QUE TU AS MAINTENANT A L AVANT POUR LES JOINTS PAS MIEUX QUE ROGER POUR LA DECOUPE EXTERIEURE LA MASSETTE EN PLASTIQUE EST ENCORE PLUS EFFICACE ET L ON NE MARQUE PAS LES CARTER LES CUTTERS DE MODELISME C EST AUSSI TRES BIEN A+ YVES |
| Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 20/4/2010, 11:03 | |
| Merci pour les conseils . J'ai toujours fait comme ca, mais je tappe pas avec le marteau, je le frotte sur les bords pour marquer ma feuille . J'essayerais de trouver une bille en acier alors . Sinon, la fourche va avoir droit a un reconditionnement, surtout qu'un des tubes est rayé et me faire perdre de l'huile quand il fait chaud ... |
| Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 22/4/2010, 15:38 | |
| Le plan des platines est fait, reste a trouver quelqu'un pour les faire ^^ |
| Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 22/4/2010, 16:59 | |
| AU VU DE LA FORME UNE PLAQUE D AU4G EN 10 MM D EPAIS UNE BONNE SCIE SAUTEUSE UNE PONCEUSE A BANDE GROS GRAINS ET UNE PERCEUSE A COLONNE C EST POSSIBLE J EN AI FAIT PENDANT 20 ANS COMME CA ET CELA ALLAIT TRES BIEN C EST SUR CELA PRENDS UN PEU DE TEMPS POUR LA FINITION .... MAIS C EST PAS INSURMONTABLE LA COUPE AU JET D EAU ET LA FINITION A LA FRAISEUSE NUM ... C EST BEAU ET PLUS RAPIDE MAIS C EST PAS LE MEME COUT QUAND A LA FINITION TOUT EST DANS LE TEMPS QUE L ON VEUT BIEN Y PASSER A+ YVES |
| Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours 22/4/2010, 17:01 | |
| Etant donné que je n'ai qu'une scie a metaux, deux limes, et une perceur casto ... ^^ |
| Sujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours | |
