Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours
baloo
barry 72
21 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Suivant
Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours   Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Icon_minitime22/10/2010, 09:19
et pour la peinture moteur assemblé, comment t'as fais pour :
- préparer la surface (dégraisser à l'acétone, sablage?)?
- les têtes de vis (protégées ou changées après peinture?)
MessageSujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours   Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Icon_minitime22/10/2010, 09:28
De mémoire, mon père l'avait fait a l'acétone avec un pistolet pulverisateur. Mais finalement ca tiens mal, je vais le refaire en sablant légèrement. Et en changeant de peinture.
http://www.rossifumi46.fr
MessageSujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours   Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Icon_minitime25/6/2013, 11:28
Des news de la bête Smile.
Elle roule donc toujours, un peu moins ces derniers mois pour raison de santé, mais ca va un peu mieux, et mon meilleur pote se monte un CX500 et m'a proposé d'aller faire un tour en Espagne avec lui, du coup je reprend un peu les petites modifs pour être pret !
Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Tn_forum_2Rossifumi_46-1-20130625-112505
Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Tn_forum_2Rossifumi_46-2-20130625-112505
Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Tn_forum_2Rossifumi_46-3-20130625-112506
Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Tn_forum_2Rossifumi_46-4-20130625-112506
J'avais changé le bloc complet y'a deux ans, par un moteur qui avait 20000km (moto accidentée en 85 stockée dans une grange avec moteur rempli d'huile), du coup ca roule nickel, juste la p***** de seconde qui saute aussi, c'est vraiment un raté ce pignon de boite :/.
J'ai repris deux trois trucs sur le faisceau, notament côté éclairage, en montant des supports d'ampoule céramique trouvé chez http://www.autoelectricsupplies.fr/ (du bon matos, livré rapidement, et prix correct) et des connecteurs neuf un peu partout.
Je galère a faire un double de la coque arrière ... La fibre c'est vraiment pas mon truc. Et on a remodifié mon tube d'échappement entre le collecteur Devil et le silencieux, pas encore comme je voudrais, mais je devrais y arriver.
MessageSujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours   Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Icon_minitime25/6/2013, 12:38
La deuxième , c'est un problème qui était fréquent sur les Yamaha , même sur les TZ , mais cette moto possède un moteur très  agréable sur la route albino
MessageSujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours   Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Icon_minitime25/6/2013, 13:05
Oh que oui, dernièrement, j'ai fais une balade sur la journée avec un forum KTM (mon africa m'avait laché lachement), j'ai passé la journée en 5°, changeant très rarement de vitesse, sur le couple. Résultat, une conso de 6.5l/100, quel régal cette machine.
Pour la seconde, elle lache uniquement dans les tours en pleine charge, donc ca reste comme ca pour le moment, quand ca empirera je ferais comme sur le moteur numéro 1, un petit coup de meule sur les angles du pignon.
baloo
baloo
MessageSujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours   Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Icon_minitime25/6/2013, 13:14
moi j'ai pas de probleme de 2  Sad
plus serieusement  il te faudra aussi une fourchette !!
a+ a spa
baloo
MessageSujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours   Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Icon_minitime25/6/2013, 13:34
Tu passes jamais le 2 ? Ou t'as trouvé un truc miracle ?
MessageSujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours   Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Icon_minitime25/6/2013, 14:02
Vérifier aussi le barillet , la pointe qui s'use !  bom et comme dit par BALOO , la fourchette bien sûr
MessageSujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours   Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Icon_minitime29/7/2013, 19:46
En attendant de sortir le moteur pour regarder tout ca, j'ai repris un truc qui me gonfle depuis un moment déjà ... La coque arrière et son montage.
Un pote a de quoi souder à oxyacétyléne, donc on en profite Smile
Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Tn_forum_2Rossifumi_46-1-20130729-193950
Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Tn_forum_2Rossifumi_46-2-20130729-193951
Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Tn_forum_2Rossifumi_46-3-20130729-193951
Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Tn_forum_2Rossifumi_46-4-20130729-193951
Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Tn_forum_2Rossifumi_46-5-20130729-193952
Et ma coque martin qui est bien fragilisée et alourdi à coup de pots mastiques ... Comme je savais pas par ou prendre le truc, l'an dernier j'ai fait un contre moule de l'actuelle en platre, en plongeant la coque actuelle dans un grand bac... Pis comme la fibre c'est chiant, j'avais mis ca de côté, fait des petits tests pour m'habituer à faire des trucs en fibre, tout jeté plusieurs fois à la benne parceque la fibre c'est chiant ... Pis finalement, en fouillant sur le net, j'ai trouvé une explication plutot bien détaillée. J'ai ressorti mes moules qui font 40kg chacun, un peu de finition, et cette apres midi j'ai sorti une demi coque. Reste la seconde à faire et à assembler les deux morceaux. J'hesite à refaire un moule en partant des deux pièces sorties du moule en platre (qui me permet de rallonger l'assise facilement).
Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Tn_forum_7Rossifumi_46-1-20130729-194306
Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Tn_forum_7Rossifumi_46-2-20130729-194307
Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Tn_forum_7Rossifumi_46-3-20130729-194307
Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Tn_forum_7Rossifumi_46-4-20130729-194307
MessageSujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours   Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Icon_minitime29/7/2013, 20:10
albino Rossi !
Léon.
MessageSujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours   Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Icon_minitime29/7/2013, 21:11
Bravo pour ton polyester , moi je ne le fais que contraint et forcé car les fabricants de poly sont plus habitués et je leur laisse ça parce que ça ne me plait pas trop .
Il faudra quand même refaire ta boite Very Happy
MessageSujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours   Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Icon_minitime29/7/2013, 21:54
Ca le fait un peu moins depuis quelques temps. Et le moteur n'a que 20000km d'origine, je vais d'abord verifier que les réglages sont bons.
MessageSujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours   Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Icon_minitime29/7/2013, 22:00
Voici un exemple de ce que tu vas voir au démontage , ça s'appelle des crabots arrondis Fuck Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Pignon10
MessageSujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours   Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Icon_minitime29/7/2013, 23:00
Comme sur le premier bloc Wink
Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Tn_forum_2Rossifumi_46-1-20080126-193046
Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Tn_forum_2Rossifumi_46-2-20080126-193046
Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Tn_forum_2Rossifumi_46-3-20080126-193046
Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Tn_forum_2Rossifumi_46-4-20080126-193047
Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Tn_forum_2Rossifumi_46-5-20080126-193047
Demain on remonte Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Icon_biggrin.
Ma rampe est partie au lavage, reglages carbu dans la semaine. Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Eusa_drool
MessageSujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours   Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Icon_minitime20/8/2013, 19:08
J'avance tranquillement sur ma fibre.
Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Tn_forum_7Rossifumi_46-1-20130820-190855
Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Tn_forum_7Rossifumi_46-2-20130820-190855
Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Tn_forum_7Rossifumi_46-3-20130820-190855
Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Tn_forum_7Rossifumi_46-4-20130820-190855
Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Tn_forum_7Rossifumi_46-5-20130820-190855
Je deteste poncer ...
MessageSujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours   Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Icon_minitime21/8/2013, 22:24
Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Imgp5712
Petite photo  pour les amoureux de la XS1100...devant l'île de Skye en Ecosse (je confirme faisait pas trop chaud !).
MessageSujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours   Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Icon_minitime17/12/2013, 18:09
Mes modifs continuent Smile.
La coque est presque terminée, j'en suis aux ajustements et à la création du support pour la selle.
Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Tn_forum_2Rossifumi_46-1-20131217-181156
Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Tn_forum_2Rossifumi_46-2-20131217-181157
Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Tn_forum_2Rossifumi_46-3-20131217-181157
Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Tn_forum_2Rossifumi_46-4-20131217-181157
MessageSujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours   Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Icon_minitime19/12/2013, 13:26
Encore des retouches à faire sur la coque et je pourrais la mettre en apprêt. J'ai refais mon bac à batterie, avec une fixation maison à partir d'une sangle de roller. Faut que je peaufine un peu mon faisceau aussi.
Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Tn_forum_2Rossifumi_46-1-20131219-132820
Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Tn_forum_2Rossifumi_46-2-20131219-132820
Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Tn_forum_2Rossifumi_46-3-20131219-132820
Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Tn_forum_2Rossifumi_46-4-20131219-132820
Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Tn_forum_2Rossifumi_46-5-20131219-132821
MessageSujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours   Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Icon_minitime18/6/2014, 19:31
La peinture est enfin finie, après des heures de galères, la peinture qui craque, peau d'orange, les moucherons, le chien qui fait tomber la coque, le vernis qui coule, n'est pas brillant, craque, peau d'orange, la seconde couche qui bouffe la première, ....... C'est pas du boulot de pro, ca brille, c'est coloré, ca ira bien pour le moment. (pour moins de 50€ fallait pas attendre des miracles)
Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Tn_forum_7Rossifumi_46-1-20140618-193329
Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Tn_forum_7Rossifumi_46-2-20140618-193329
Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Tn_forum_7Rossifumi_46-3-20140618-193330
Reste des bricoles à faire, retrouver les autocollants achetés y'a 5 ans ....
MessageSujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours   Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Icon_minitime18/6/2014, 20:06
c est la premiere fois que je trouve une xs 1100 jolie    bravo a toi
j ai eu une xs 1100 speciale    a l epoque    ben meme celle la je la trouvais moche
comme quoi avec du boulot   sa fais   une belle moto
MessageSujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours   Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Icon_minitime18/6/2014, 20:07
Merci à toi  albino
MessageSujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours   Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Icon_minitime18/6/2014, 21:15
Guillaume albino  albino  Bravo
MessageSujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours   Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Icon_minitime18/6/2014, 22:01
Un joli café racer à base d'une grosse XS , l'aspect est bien réussi  Bravo  Bravo
MessageSujet: Re: Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours   Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Icon_minitime19/6/2014, 09:06
Bravo  Bravo  Bravo Superbe!!!
MessageSujet: café racer   Yamaha Xs 1100 Racer -> Ca roule toujours - Page 11 Icon_minitime3/7/2014, 12:57
yessssssssssssssss, beau boulot! albino
Maurice
Page 11 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Suivant
» Cafe racer Yamaha xs
» PROJET 500 CX CAFE RACER RACER
» toujours coupure apres 20 minutes de roulage sur 1100 gpzx
» YAMAHA 1100 XS TURBO BOXER BIKE
» 1100 gpz de furax qui passe en racer
