écrou de sortie de boite usinage d'un clips de remplacement
Sur une Fazer (encore) l'écrou du pignon de sortie de boite s'est sauvé et le pignon à cette fois usiné l'arbre ,plus de filetage,16.4mm restant.
Moins compliqué que les fois précédentes ,cette solution est celle que j'ai choisie
Un tube de16.4mm 21 ext, 11mm de longueur que l'on emmanche serré et soudé en bout d'arbre
Une tôle de 50mmpar 4mm d'épaisseur
Transformer cette tôle en rondelle de 48mm
Faire un chapeau en alu 9mm d'épaisseur avec alésage 21.5mm au centre,48x4 pour la rondelle clips
Percer l'ensemble après traçage et pointage ,tarauder à 4mm la rondelle acier
Couper en 2 la rondelle acier et le système est terminé
Il est préférable de faire un montage à blanc avant de souder (sans oublier de débrancher le boitier CDI)
Percer les têtes des vis de 4mm pour mettre un fil frein , la machine est sauvée .
Comme il reste 3mm de jeu (cannelures qui dépassent),j'ait fait une rondelle de 3mm d'épaisseur et 25mm int
Les outils de traçage ,compas,pointeau automatique et équerre à centrer (pour trouver le centre)
