Sujet: Petit bruit moteur GPZ 1100 ZX 26/8/2021, 12:13
depuis que j'ai ma moto je cherche la provenance d'un petit "tic tic" métallique continue.
et la dans cette vidéo d'une autre GPZ que la mienne on l'entend super bien en arrière fond sonore entre 0'26 et 0'39, par 2 fois, coupé lorsque la caméra passe devant la moto en allant d'un coté a l'autre.
du coup ou le gars a le même probs' que moi, ou c'est normal
ne rigolez pas je ne connais personne qui a une ZX injection alors je ne peut pas comparer.
c'est le bruit des injecteurs ?
Sujet: Re: Petit bruit moteur GPZ 1100 ZX 26/8/2021, 12:57
Peut-être le bruit de la transmission primaire (vilebrequin, couronne cloche d'embrayage) ou la boite qui bat au ralenti.
Tu peux cerner ce point : Si tu débrayes, le bruit diminue-t-il? Et si tu passes une vitesse et débrayes, le bruit a-t-il disparu?
C'est peut-être une fuite aux sorties d'échappement, habituellement, ça fait plus "pfuit", que "clic clac"
Bonne chance ! Même si je n'ai rien entendu de vraiment alarmant....
Bien cordialement Bruno
Sujet: Re: Petit bruit moteur GPZ 1100 ZX 26/8/2021, 16:59
Avec un peu d'oreille on peut différencier un bruit de soupapes d'un claquement d'injecteur sur ce moteur. Les injecteurs fonctionnent à chaque tour, faisant donc 2 fois plus souvent un bruit qu'une soupape. On perçoit un petit claquement qui pourrait être celui des injecteurs sur cette vidéo mais vu la façon dont ces gens traitent le moteur, et sans connaitre la température de celui-ci, on peut aussi penser à la chaine de distribution. Ce n'est parfois pas facile de déterminer la provenance d'un bruit suspect mais de toute façon sur une vidéo c'est peine perdue.
Sujet: Re: Petit bruit moteur GPZ 1100 ZX 26/8/2021, 18:29
j'en conviens.
et puis je fais de la moto depuis assez longtemps pour savoir que les tic tic, les tac tac, les klong klong, les schrrrrr, schrrrr, sont des plaies et sources de perte de cheveux. en plus de saouler les pauvres mécaniciens d'ateliers qui doivent écouter les complaintes de leurs clients
mais la dans cette vidéo ce qui m'a choqué c'est que le bruit est exactement le même que sur la mienne, dont j'avais mis en doute la distri et le jeu aux soupapes (a noter que pour les 2 il était grand temps d'intervenir, la chaine s'étant allongée de bcp et que 6 ou 7 soupapes sur 8 avaient un jeu a zéro)
les pressions de compressions sont remontées de façon impressionnante après intervention, mais le tic tic, lui était toujours la (la moto fonctionne super et démarre quart de tour et ne mange pas d'huile, ce pourquoi je ne démonte plus rien)
mais il me semble que Stok51 m'avait parlé de ce fameux bruit d'injecteur, que certains en avait démonté des culasse pour rien. et sur un autre forum un gars me dit que son GPZ B2 fait le même bruit et que c'est juste les injecteurs.
alors si en plus comme tu dis "On perçoit un petit claquement qui pourrait être celui des injecteurs sur cette vidéo"
je vais m'en contenter et rouler avec de temps en temps pour en profiter, j'ai un projet dessus mais il peut attendre et en attendant je la fait rouler, même si la tenue de route mérite que je m'y intéresse un jour prochain..
Sujet: Re: Petit bruit moteur GPZ 1100 ZX 28/8/2021, 17:09
bein moi ma gpz ne fait pas du tout ces bruits la .......... ca ressemble vachement a claquement de chaine .....
elle est sur bequille centrale mais la roue n'a pas l'air de tourner donc ... distri ??
Sujet: Re: Petit bruit moteur GPZ 1100 ZX 30/8/2021, 09:26
Un ami a vuy ce genre d'affiche aux USA
Sujet: Re: Petit bruit moteur GPZ 1100 ZX 31/8/2021, 10:41
