| réfection haut moteur GPz 1100 b2 | |
chigoum
Nombre de messages : 566 Age : 57 Localisation : Orléans Date d'inscription : 16/02/2014
| Sujet: réfection haut moteur GPz 1100 b2 26/10/2014, 18:54 | |
| Vu les fuites et la conso d'huile de ma moto Je compte refaire à neuf mon haut moteur cet hiver. J'ai dans l'idée de prendre un kit Wiseco mais j'ai des doutes sur le modèle à choisir et surtout mon inquietude porte sur le rapport volumétrique. Si je réalèse je risque de modifier mon rapport volumétrique et étant donné que je suis en injection j'ai peur que le boitier à injection soit perturbé par ce taux de compression.
D'après vous vaut il mieux que je trouve des pistsons d'origine à la 1ière cote ou est ce que l'un de ces kits vous semble adaptable sans incidence ?
http://www.ebay.fr/itm/WISECO-1166cc-BIG-BORE-PISTON-KIT-K1171-KZ1100-KZ-GPZ-1100-GPZ1100-DRAG-BIKE-/231173930861?_trksid=p3984.m1423.l2648&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
http://www.ebay.fr/itm/WISECO-K1136-FORGED-1135cc-BIG-BORE-PISTON-KIT-KAWASAKI-GPZ1100-KZ1100-DRAGBIKE-/251628193622?_trksid=p3984.m1423.l2648&ssPageName=STRK:MEWAX:IT |
| Sujet: Re: réfection haut moteur GPz 1100 b2 26/10/2014, 19:09 | |
| si tu prends le 1166 le mieux est de re chemiser |
| Sujet: Re: réfection haut moteur GPz 1100 b2 26/10/2014, 19:11 | |
| il y aurait a voir aussi les joints de queue de soupapes |
chigoum
| Sujet: Re: réfection haut moteur GPz 1100 b2 26/10/2014, 19:23 | |
| les joints de queues de soupapes je les ai changé lors de ma restauration cet hiver. Pour le 1160 s'il faut re chemiser alors je laisse tomber cette cylindrée. Je partirai donc sur du 1135 |
chigoum
| Sujet: Re: réfection haut moteur GPz 1100 b2 28/10/2014, 20:35 | |
| et pour le rapport volumétrique, pas d'info là dessus ? |
| Sujet: Re: réfection haut moteur GPz 1100 b2 29/10/2014, 22:59 | |
| Avec les wiseco , ce doit être 10.25 à 1 http://www.wiseco.com/ProductSearch.aspx | Part Number | Price | Boresize | OverSize | Attributes | | 4548M07200 | $160.00 | 72.00mm | 2.50mm | Compression Ratio - Actual: | 10.25:1 | Displacement: | 1075cc | Stroke: | 66.00mm | Notes: | Cylinder boring required |
| | 4548M07300 | $160.00 | 73.00mm | 3.50mm | Compression Ratio - Actual: | 10.25:1 | Displacement: | 1105cc | Stroke: | 66.00mm | Notes: | Cylinder boring required |
chigoum
| Sujet: Re: réfection haut moteur GPz 1100 b2 30/10/2014, 17:40 | |
| à première vue c'est aussi du 10.25/1 sur les pistons de 74mm en 1135cc. Je vais regarder dans la RTM la valeur d'origne pour m'assurer que je reste très proche |
chigoum
| Sujet: Re: réfection haut moteur GPz 1100 b2 8/11/2014, 09:49 | |
| d'origine c'est 8,9/1 ça fait beaucoup de différence avec les wiseco |
bruno du nord
Nombre de messages : 131 Age : 61 Localisation : lille Date d'inscription : 17/03/2013
| Sujet: Re: réfection haut moteur GPz 1100 b2 9/11/2014, 18:23 | |
| C'est bien que tu te pose cette question,j'ai reconstruit un 1100 r (moteur de 1100 zx ) j'ai monté un kit 1166 pour montage avec carburateur les premiers démarrage avec la batterie du t5 c'était juste à froid à chaud impossible .Aujourd'hui après moins de 100km je ne passe plus la compression 13,5 kg ! j'ai fait le montage avec un joint de culasse d'origine kawa ,un feuillard d'alu très fin !par rapport au joint du kit wiseco .
je vais pas pourrir ton post plus longtemps....! |
chigoum
| Sujet: Re: réfection haut moteur GPz 1100 b2 13/11/2014, 22:10 | |
| est ce que quelqu'un peut me dire si le rapport volumétrique des wiseco en 1135 est compatible avec mon injection d'origine ? |
| Sujet: Re: réfection haut moteur GPz 1100 b2 13/11/2014, 22:48 | |
| je ne suis pas un genie en mecanique des fluides mais j ai beau cherché je ne vois pas le rapport entre le taux de compression un peu plus elevé des wiseco et ton injection |
| Sujet: Re: réfection haut moteur GPz 1100 b2 14/11/2014, 09:14 | |
| - bruno a écrit:
- je ne suis pas un genie en mecanique des fluides mais j ai beau cherché je ne vois pas le rapport entre le taux de compression un peu plus elevé des wiseco et ton injection
t inquiete bruno, j ai pas mal etudie la mecanique des fluides(en plus j etais pas mauvais), et il n y a aucun rapport . a+ luiggi |
chigoum
| Sujet: Re: réfection haut moteur GPz 1100 b2 14/11/2014, 19:46 | |
| alors tans mieux car il me semblait que ça avait une incidence sur l'enrichissement du moteur |
| Sujet: Re: réfection haut moteur GPz 1100 b2 | |
