| Les meules à Kikekoka | |
+35ecrrmoto Team TZ rsvgaz Léon Phil-1100 ROUQUIN onze35 rogerboldor plfmoto John KB1 macpepr Titane kikekoka CoupSoud MAX29 GB Classic netienne nico636 Fly padeprob 511 zouzou franck manx maverick59287 j-l08 Grosomoto le cht'orne COSMIK ALAIN Terminaterre STOK51 mika46 THIERRY67 CRICKEY 39 participants |
| Sujet: Re: Les meules à Kikekoka 20/3/2021, 22:16 | |
| J'ai réussi à l'avoir avec ce qui restait "d'accroche" de la clé anti vol |
| Sujet: Re: Les meules à Kikekoka 20/3/2021, 22:24 | |
| Il existe des pâtes anti-chaleur qui forment une barrière thermique et permettent de délimiter une zone de chauffe mais ce n'est pas efficace à 100%. Dans ton cas, le moteur étant assemblé le risque de déformation est moins grand si la chauffe est pondérée. Un moteur assemblé forme un bloc plus rigide, si c'est un carter-moteur seul et non bridé sur un marbre ... là le risque est maximum. Si tu connais le problème de non-alignement des portées d'arbres des moteurs Ducati, c'est ce qui arrive là ! |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: Les meules à Kikekoka 20/3/2021, 22:34 | |
| Le non alignement des carters Ducati, c'est plutôt un problème de conception et du mauvais contrôle des machines outils à l'usine d'après ce que j'ai compris...
J'ai vu qu'il y avait deux types de queues de cochons: celles avec un "filetage" long (j'en avais un jeu...j'en ai cassé deux sur un autre moteur), et des modèles courts...ils sont mieux? |
| Sujet: Re: Les meules à Kikekoka 20/3/2021, 22:52 | |
| Je ne me sers JAMAIS des queues de cochon , une clé torx me convient mieux , une queue de cochon qui casse et c'est une énorme galère pour récupérer cette chose |
| Sujet: Re: Les meules à Kikekoka 20/3/2021, 23:03 | |
| si tu as de l huile dans le moteur tu peux la siphonner par le trou de remplissage avec une seringue voire en couchant la moto pour ne pas avoir d huile dans la zone de chauffe |
| Sujet: Re: Les meules à Kikekoka 20/3/2021, 23:06 | |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: Les meules à Kikekoka 20/3/2021, 23:09 | |
| Oui, c'est l'experience que j'ai eu aussi avec les queues de cochon : utilisées deux fois, cassées deux fois.... Je me disais que les modèles courts etaient peut-être plus solides. Pas mal le coup de la Torx... J'ai vu aussi qu'il y avait des douilles exprès pour retirer les boulons arrondis. Ca peut se tenter avant de percer.. Pfff...tout ca pour des mecs qui se servent pas de clé dynamometrique... Quoique...j'ai dit une connerie ( une de plus...): tel qu'il est placé, on ne peut pas atteindre le bouchon de vidange avec une clé dynamometrique.... |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: Les meules à Kikekoka 20/3/2021, 23:10 | |
| Merci à tous pour vos precieux conseils....je vais faire un mix de tout çà, et je vous donnerai des news... |
| Sujet: Re: Les meules à Kikekoka 20/3/2021, 23:13 | |
| Si tu essaies sans la percer , le peu d'accroche qui te reste va disparaître |
| Sujet: Re: Les meules à Kikekoka 21/3/2021, 09:05 | |
| Salut , tes 2 bouchons de vidange sont lateraux , sous le selecteur?? Essaye avec une clee en croix pour les roues...tu pourras ,tirer et pousser en plaquant bien l outil sur l ecrou... Par contre il faut que ta moto soit bien fixee sur son support ,,,,nos epouses sont souvent volontaires pour aider ... |
| Sujet: Re: Les meules à Kikekoka 21/3/2021, 09:41 | |
| re ou , tu peux coucher la machine , tout en la protegeant bien sur , ou alors methode un peu barbare mais efficace..machine couchee toujours ...le ciseau a froid , la en general les recalcitrants font moins les malins....une entaille et on assene des coups secs ,,, pour devisser |
| Sujet: Re: Les meules à Kikekoka 21/3/2021, 09:48 | |
| https://www.youtube.com/watch?v=6pbHheRu0Dw
cest la meme ?? |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: Les meules à Kikekoka 21/3/2021, 11:52 | |
| Non, pas le même modele...celui de la vidéo est plus récent. Sur la mienne, il y a deux circuits d'huile séparés, avec les deux bouchons de vidange vers l'arrière. |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: Les meules à Kikekoka 21/3/2021, 12:00 | |
| La 31 est venue sabs trop de difficulté, la 30 me vaut des insomnies. Tu vois Roger, il n'y a pas d'aimant.....juste la crepine qui vient se fixer dessus. S'il y a un aimant , il est peut-être sur le bouchon lateral, mais je n'ai pas atteint cette étape. |
| Sujet: Re: Les meules à Kikekoka 21/3/2021, 12:13 | |
| Pfff faut quand meme etre un peu tordu pour caser 1les bouchons de vidange a cet endroit..... |
| Sujet: Re: Les meules à Kikekoka 21/3/2021, 12:17 | |
| Le bouchon du verrouillage 44 tient un ressort et une bille pour le pont mort , ça vidangera pareillement ta boite de vitesses |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: Les meules à Kikekoka 21/3/2021, 12:32 | |
| Mouais....mais ne pas nettoyer la crepine me chagrine un peu... Merde, j'ai acheté une moto avec une crépine, je veux nettoyer ma crepine... |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: Les meules à Kikekoka 21/3/2021, 12:39 | |
| Et là on voit bien la difficulté, c'est qu'il y a la traverse du berceau inférieur qui empêche de passer certains outils qui aideraient grandement... |
| Sujet: Re: Les meules à Kikekoka 22/3/2021, 04:24 | |
| Je fais souvent des miracles avec une forêt à gauche... cela te permet de percer la vis d une part dans le pire des cas, mais souvent, le forêt « plante » et de bloque la vis. Quitte à modifier l angle de coupe pour que celui ci « plante « encore plus...
Cette méthode est très valable pour les gicleur de ralenti foiré par exemple... ceux ci ont l avantage d avoir déjà un trou centre qui te guide... toute la délicatesse de la manœuvre réside dans le centrage de ton percage... comme l écrit Roger, la Dremel permet de recentrer en cas de « couille ».
Commencer par un petit diamètre pour bien réaliser l opération de centrage.
Bon courage… |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: Les meules à Kikekoka 22/3/2021, 07:31 | |
| Merci ...Roger m'a convaincu de la methode du percage... Mais il m'a aussi mis une nouvelle idee en tête... Pour la vidange du moteur, on est obligé d'enlever la crépine qui sert de bouchon de vidange., et celle là, j'ai reussi à l'enlever. Pour la boite, la vidange se fait par un bouchon latéral. La crepine qui ne vient pas sert juste à nettoyer celles-ci. Et c'est là que je m'interroge (merci Roger... ) sur l'absolue nécessité de l'enlever...d'ailleurs si elle est connue pour rester bloquée, c'est que certains propriosne doivent pas la nettoyer à chaque vidange. Ce qui me fait presque valider cette option "de fainéant", c'est que sur mes motos, je n'ai jamais trouvé une crepine bouchée ou ne serait-ce que sale.... Alors?....c'est un benefice-risque à calculer.... Je sais que sur ces moteurs, il faut changer piston, chaine distri bielle assez rapidement...alors en attendant cette opération préventive des 10-12000km ( elle à 8000), pourquoi ne pas faire les vidange en laissant en place ce "put...d'enf...de mer..." de boulon? |
| Sujet: Re: Les meules à Kikekoka 22/3/2021, 19:47 | |
| Mince, pas de bol !!! je suis actuellement emm...dé avec un écrou de psb sur une er6f ( péteuse à air, péteuse électrique, carré coulissant série camion avec mes 80 kgs au bout, y a rien qui bouge ) alors j'attendais de voir si le coup du chalumeau marchait bien avant de lui chauffer la couenne Bon bin, quand faut y aller.... ça va chauffer. A+ Paul. |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: Les meules à Kikekoka 22/3/2021, 20:43 | |
| Ouais, vas-y...fonce!. Tu sais j'ai dit que finalement, je demontais pas le moteur...mais comme on est en confinement pour 3 semaines encore, il suffit que je me fasse chier un peu plus que d'habitude, et hop, ca va me prendre comme une envie de pisser. Je pensais finir le Pantah aujourd'hui, mais le peintre s'est trompé, donc je l'ai pas remonté et donc j'ai pas encore la place pour faire Kathy....
M'étonnerait que je puisse rouler l'esprit tranquilleen me disant..."elle est bien cette moto...mais j'ai une vis foirée sur le moteur"...🤪
| Sujet: Re: Les meules à Kikekoka 22/3/2021, 21:19 | |
| - le cht'orne a écrit:
je suis actuellement emm...dé avec un écrou de psb sur une er6f .../... Une technique douce qui parfois fonctionne : le dégrippant. Leroy-Merlin en vend un avec lequel j'ai déjà eu d'heureux résultats. Tu passes devant la brêle, tu lui mets une giclette sur le haut de l'écrou, juste contre le pignon. Tu repasses quelques heures après, la même. Ainsi de suite pendant plusieurs jours. L'espoir est que le dégrippant qui est bien fluide aille se fourrer partout. Ensuite, tu reprends avec tes moyens de dévissage, surtout les clés à chocs qui ont souvent plus d'efficacité qu'un levier. Le chalumeau est souverain pour les pressés qui en ont un. Attention à ne rien cramer autour, comme le spi de sortie de boîte par exemple . |
| Sujet: Re: Les meules à Kikekoka 23/3/2021, 19:04 | |
Le chalumeau est souverain pour les pressés qui en ont un. Attention à ne rien cramer autour, comme le spi de sortie de boîte par exemple . c'est sur que ça me plait qu'à moitié de chauffer le spi, même si y a le pignon entre les deux je vais lui mettre un coup de dégrippant matin et soir jusqu'à vendredi ( on dirait une ordonnance de toubib ) et je reteste ce WE et si ça vient pas, A+ Paul. |
| Sujet: Re: Les meules à Kikekoka | |
