599 €
 traitement intérieur réservoir
zebulonfred
13 participants
traitement intérieur réservoir - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: traitement intérieur réservoir   traitement intérieur réservoir - Page 2 Icon_minitime5/5/2021, 12:16
plfmoto a écrit:
L'acétone est parfait pour dégraisser les réservoirs et sèche très bien et vite  albino
Pas de soucis pour ma peinture en cas de légère "fuite" avec ce produit ?
Je doit mettre un inhibiteur de rouille avant de mettre le G4 ?
Merci de vos retours les amis  albino
MessageSujet: Re: traitement intérieur réservoir   traitement intérieur réservoir - Page 2 Icon_minitime5/5/2021, 16:17
Franchement, pour ta première tentative de traitement de réservoir, tu ne penses pas qu'il aurait été préférable de prendre un kit Restom ? Tu aurais eu tous les ingrédients nécessaires et un mode d'emploi parfaitement détaillé. Cela t'aurais permis de comprendre le processus et de connaitre les quantités nécessaires pour un réservoir ( exemple : 350 grammes de résine pour un réservoir de 25L !). Ensuite tu pouvais te lancer avec un autre produit pas forcément mieux adapté à l'usage prévu.
Evidemment les conseilleurs ne sont pas les payeurs ...
MessageSujet: Re: traitement intérieur réservoir   traitement intérieur réservoir - Page 2 Icon_minitime5/5/2021, 17:04
oui c est vrai
je regarde pour annuler ma commande et passer par RESTOM
merci de tes conseils  albino
MessageSujet: Re: traitement intérieur réservoir   traitement intérieur réservoir - Page 2 Icon_minitime5/5/2021, 21:59
Après avoir testé le produit et le service de Restom (en tant que néophyte), cette solution m'a permis de traiter le réservoir.
Guy
MessageSujet: Re: traitement intérieur réservoir   traitement intérieur réservoir - Page 2 Icon_minitime11/5/2021, 19:02
bon voila
le KIT RESTOM est arrivé
bon ça n a pas l air très compliqué
j ai bien dit pas l air mdr
concernant les trous des vis du robinet
je les bouche avec des vis mise en place tous simplement ou il faut faire autrement ?
je doit y mettre de la graisse ou je les laisses dépasser un peux dans le réservoir sans rien y appliquer pour les retirer facilement après séchage de la résine ?
z111
z111
MessageSujet: Re: traitement intérieur réservoir   traitement intérieur réservoir - Page 2 Icon_minitime11/5/2021, 22:14
mika46 a écrit:
bon voila
tu bouches tous les orifices, vis dans l'intégralité du filetage et sans graisse, ensuite de la patience, trouve toi une occupation style lecture ou bricolage à côté car faut bouger le réservoir, faut mettre un poil plus que prévu et respecte la température d'utilisation, ex: moi je l'ai fait l'été entre 2 baignades dans ma piscine, mon nappage était incomplet Fuck
MessageSujet: Re: traitement intérieur réservoir   traitement intérieur réservoir - Page 2 Icon_minitime12/5/2021, 07:19
Ok merci
Je peux laisser dépasser les vis à l intérieur ou il faut absolument que elles s arrête à ras dans le réservoir ?
Car pour le moment elles dépasse un peux
MessageSujet: Re: traitement intérieur réservoir   traitement intérieur réservoir - Page 2 Icon_minitime12/5/2021, 08:17
C'est pas grave si elles dépasses dedans ;-)
J'avais mis des plaques en plexi pour fermer les trous avec des vis.
MessageSujet: Re: traitement intérieur réservoir   traitement intérieur réservoir - Page 2 Icon_minitime12/5/2021, 17:31
Tu as certainement lu attentivement le mode d'emploi fourni avec le kit Restom, je voudrai simplement souligner un point important concernant la cochonnerie appelée SP95E10 ...
traitement intérieur réservoir - Page 2 Restom11
MessageSujet: Re: traitement intérieur réservoir   traitement intérieur réservoir - Page 2 Icon_minitime12/5/2021, 18:41
oui merci titane
j ai aussi remarqué que tu avais relevé ce point sur cette essence de merde dans un autre post
je ne met que de la 98 dans mes motos
mais merci quand même pour ce rappel  albino
z111
z111
MessageSujet: Re: traitement intérieur réservoir   traitement intérieur réservoir - Page 2 Icon_minitime12/5/2021, 23:13
cochonnerie, oui dans nos meules mais dans ma caisse l'E85=>30e le plein banana1ça fait des années que je roule avec, je peux acheter un autre moulin avec les économies déjà faites
Après j'ai de la 100LL avec l'aérodrome de mon village, le plein c'est un petit peu plus cher innocent
MessageSujet: Re: traitement intérieur réservoir   traitement intérieur réservoir - Page 2 Icon_minitime13/5/2021, 11:20
opération RESTOM en route depuis 7h00 ce matin  albino
étape 1 dégraissage en cour
je remue environs toute les 10 min
normalement durée de 5h00 mais je vais le faire en 6h00 pour êtres sûr
la suite tantôt les amis  albino
MessageSujet: Re: traitement intérieur réservoir   traitement intérieur réservoir - Page 2 Icon_minitime13/5/2021, 11:37
Là, par contre, je en suis pas du tout d'accord avec toi, ça fait 10 ans que je roule avec de l'E10 et je n'y ai vu que des avantages...  w01
Je n'ai jamais eu de panne dû à ce carburant. aucune usure prématuré, aucun problème de jts, de membranes ou de pointeaux, ni de grippage de soupapes ou quoi que ce soit.
De toutes façon, aujourd'hui, dans tous les carburant, il y a de l'éthanol, que ce soit le 95 ou le 98.
Tous ceux que je connais qui ont eu des problème avec l'E10, c'était du au mauvais état du réservoir justement.
MessageSujet: Re: traitement intérieur réservoir   traitement intérieur réservoir - Page 2 Icon_minitime13/5/2021, 14:31
traitement anti rouille ok
très éfficace
le plus dure arrive
bien mettre la résine partout dans le réservoir
aller c est partis  albino
MessageSujet: Re: traitement intérieur réservoir   traitement intérieur réservoir - Page 2 Icon_minitime13/5/2021, 15:47
et voila c est fini
le plus compliqué a été  d enduire le tube de débordement qui va du bouchon de remplissage vers le bas du réservoir
j ai aussi du enduire au pinceau au niveau du bouchon de réservoir car il y a une cavité qui empêche le produit d y aller
mais c est fait yyyeeesss  banana1 banana1 banana1
MessageSujet: Re: traitement intérieur réservoir   traitement intérieur réservoir - Page 2 Icon_minitime13/5/2021, 17:09
Cool, y a plus qu'a laisser bien sécher  albino
MessageSujet: Re: traitement intérieur réservoir   traitement intérieur réservoir - Page 2 Icon_minitime13/5/2021, 17:47
Trouver des avantages à rouler avec le SP95 ... faut de l'imagination parce que mis à part un coût au litre moindre ???
Je le répète, même à l'heure actuelle aucun moteur ne fonctionne correctement avec ce jus de betterave. Il y a des problèmes à rouler avec le 95 alors qu'il y en a JAMAIS avec le 98, pour aller plus loin au pire le passage du 95 au 98 ne laissera aucun ressenti (c'est rare) mais dans la vraie vie le moteur fonctionne mieux, consomme moins, est moins bruyant, tient mieux le ralenti etc... Et quand je dis fonctionne mieux, c'est une réalité constatée au banc, de même qu'une conso moindre, ce ne sont pas des vues de l'esprit sur une vague impression ou sur quelque chose de lu sur internet.
De toute façon cette histoire de carburant c'est comme les huiles moteur, chacun sa paroisse et chacun est libre de croire ce qu'il veut. Personnellement la messe est dite depuis bien longtemps.
Pour ceux qui veulent un peu se tenir au courant, un article qui mérite d'être lu même si c'est pas mal édulcoré pour ne pas blesser trop les susceptibilités.
https://restom.net/blog/le-carburant-moderne-viellit-mal-n47
MessageSujet: Re: traitement intérieur réservoir   traitement intérieur réservoir - Page 2 Icon_minitime13/5/2021, 19:25
demain changement de l huile moteur et comme les carénages sont déposé vidange du radiateur d huile par la même occasion
la moto n a pas tourné depuis un moment donc je vais lâcher l huile sur 2 ou  jours comme elle est froide
le filtre a air est très propre proche du neuf
mais le petit joint de mousse est retiré
il vaux mieux le changer ou je peux le remonter comme ça ?
MessageSujet: Re: traitement intérieur réservoir   traitement intérieur réservoir - Page 2 Icon_minitime14/5/2021, 11:18
Mais pour moi aussi, la messe est dite et de toutes façon, aujourd'hui, trouvé un carburant (encore plus du 95) sans ethanol, c'est impossible, sauf a rouler au gasoil...
Après, comme tu dis, chacun sa façon de voir. Je sais qu'au 98, ma carburation est "sale" (du coup, je ne l'utilise pas), au 95, c'est std, et à l'E10, c'est top.
MessageSujet: Re: traitement intérieur réservoir   traitement intérieur réservoir - Page 2 Icon_minitime14/5/2021, 21:05
Chacun fait et pense comme il veut , n'empêche que je suis tout à fait du même avis que Titane , mes expériences avec le 95 m'ont confirmé la piètre qualité de ce produit appelé "essence"  bom bom bom bom bom bom
MessageSujet: Re: traitement intérieur réservoir   traitement intérieur réservoir - Page 2 Icon_minitime15/5/2021, 10:21
je passe au changement des plaquettes de frein avant sur le gsxf 750 de 1995
vous me conseillez quoi ?
je ne suis pas un gros rouleur
métal fritté ou organique ????
merci les amis  albino
MessageSujet: Re: traitement intérieur réservoir   traitement intérieur réservoir - Page 2 Icon_minitime15/5/2021, 10:31
j ai trouvé ça
https://www.motoblouz.com/vente-plaquettes-de-freins-sbs-556hf-organique-avant-arriere-selon-modele-93278.html
traitement intérieur réservoir - Page 2 Plaquettes-de-frein-moto-sbs-556hf
MessageSujet: Re: traitement intérieur réservoir   traitement intérieur réservoir - Page 2 Icon_minitime15/5/2021, 10:52
ou celle la
https://ecomotospieces.com/p/63319-plaquettes-de-frein-avant-brembo-07su13sa-suzuki-750-gsxf-89-97.html
nico636
nico636
MessageSujet: Re: traitement intérieur réservoir   traitement intérieur réservoir - Page 2 Icon_minitime15/5/2021, 14:27
BREMBO SA SINTER  : très bon tarif sur silverperformance
https://www.silverperformance.fr/advanced_search_result.php?keywords=Suzuki+GSX+F+750+1995+plaquettes+
nico636
nico636
MessageSujet: Re: traitement intérieur réservoir   traitement intérieur réservoir - Page 2 Icon_minitime15/5/2021, 14:31
Pour rappelle:
- ORGANIQUE = pour la route normalement
- SINTER = METAL Frité = pour la piste mais je l'utilise sur la route car je ne roule pas beaucoup sur route et je veux du mordant
» procedure traitement reservoir polyester
» Traitement pistons
» Retirer traitement Restom
» MOUSSE DE RESERVOIR
» réservoir troué
