-17%
249 € 299 €
 aide pour identifier une boîte yosh et des bielles carrillo
aide pour identifier une boîte yosh et des bielles carrillo Empty
MessageSujet: aide pour identifier une boîte yosh et des bielles carrillo   aide pour identifier une boîte yosh et des bielles carrillo Icon_minitime4/2/2019, 21:28
Bonjour.
Tout est dans le titre.
Je crois avoir trouvé qque chose pour une suzuki gsxr 750 1999 srad.
Tout m'a l'aire neuf, mais des traces de long stockage en boîtes.
J'ai besoin de vôtre aide pour me confirmer que c'est du racing Yoshimura (saufe axe)  Question
Il parait (aussi a comfirmer) qu'il y a des pignons A/B/C pour faire la boïte a ta guise.
Aussi pour les bielles.
Du Carrillo  Question
Neuf?
Aussi de srad 750  1999.
La question finale :
Cela vaut qque chose?
10-100-1000€ ??   Very Happy
Les photos suivent....
MessageSujet: Re: aide pour identifier une boîte yosh et des bielles carrillo   aide pour identifier une boîte yosh et des bielles carrillo Icon_minitime4/2/2019, 21:35
aide pour identifier une boîte yosh et des bielles carrillo Zwbztf
aide pour identifier une boîte yosh et des bielles carrillo 2rdumh2
aide pour identifier une boîte yosh et des bielles carrillo 104qc1v
aide pour identifier une boîte yosh et des bielles carrillo 16bg5c6
aide pour identifier une boîte yosh et des bielles carrillo F5aj4o
aide pour identifier une boîte yosh et des bielles carrillo Fzb038
MessageSujet: Re: aide pour identifier une boîte yosh et des bielles carrillo   aide pour identifier une boîte yosh et des bielles carrillo Icon_minitime4/2/2019, 21:39
aide pour identifier une boîte yosh et des bielles carrillo Zjtj82
aide pour identifier une boîte yosh et des bielles carrillo N65e7p
aide pour identifier une boîte yosh et des bielles carrillo 2zedkds
aide pour identifier une boîte yosh et des bielles carrillo 201q1i
aide pour identifier une boîte yosh et des bielles carrillo Bioyus
aide pour identifier une boîte yosh et des bielles carrillo 28v6jwp
aide pour identifier une boîte yosh et des bielles carrillo Xb9ssj
aide pour identifier une boîte yosh et des bielles carrillo 2lw7gc9
MessageSujet: Re: aide pour identifier une boîte yosh et des bielles carrillo   aide pour identifier une boîte yosh et des bielles carrillo Icon_minitime4/2/2019, 22:27
Les pignons de boite c'est ... du Yosh puisque c'est marqué dessus ! Niveau prix, très difficile à chiffrer car la boite n'est pas complète. Il manque au minimum l'arbre primaire sur lequel est usiné le pignon de première.
Ensuite il faut savoir pour quelle type de boite ces pignons étaient prévus, boite pour embrayage en bain d'huile ou embrayage à sec ? Les deux arbres de boite peuvent être très spécifique et on ne peut pas monter ces pignons sur des arbres de série.Donc sans avoir les docs d'époque, très difficile de savoir. En l'état c'est du spare-parts, de la pièce détachée pour quelqu'un qui a la même boite et qui connait les références des pignons. Je ne m'aventurerai pas à donner un prix, complètement fonction de l'offre et de la demande ... si demande il y a.
Les bielles, ça ressemble à du Carrillo mais quelques détails sont curieux. Déjà le marquage sur la tête de bielle ne comprend pas la nomenclature habituelle du fabricant. La forme de la bielle en elle-même est bizarre et je ne parle pas de la forme en H, typique Carrillo. Ensuite il n'y a pas de perçages de lubrification des pieds de bielle, très inhabituel. Autre soucis, ces bielles ont été microbillées ou sablées, même le bushing du pied de bielle y est passé ! Pas idéal.
Bref, un lot de pièces qui peut intéresser quelqu'un qui collectionne ce genre de pièces mais de là à les utiliser ...
Ce n'est que mon avis, bien sûr.
MessageSujet: Re: aide pour identifier une boîte yosh et des bielles carrillo   aide pour identifier une boîte yosh et des bielles carrillo Icon_minitime5/2/2019, 06:45
ok merci.
C'est du trouvé  albino
MessageSujet: Re: aide pour identifier une boîte yosh et des bielles carrillo   aide pour identifier une boîte yosh et des bielles carrillo Icon_minitime18/2/2019, 09:16
suject clos
j'ai vendu le tout pour 350€. (+ bloc moteur vide d'un srad 750 d'origine)
» Boite NOVA pour GSX
» De l'aide pour une plus récente!!!
» Besoin d'aide pour réglage
» aide pour choisir les fils de bougies
» Aide pour réglage carburation sur GSXR
