| projet racing 750 CB | |
+22Jean Louis windle atomized Pat51 zouzou plfmoto THIERRY67 bandit78 Vil Coyote franck Vuidar Marc Léon GB Classic mika46 macpepr Alex_GpzRX luc rogerboldor Grosomoto netienne japy grut gilles 26 participants |
| Sujet: Re: projet racing 750 CB 27/11/2018, 10:25 | |
| J'aime bien le début et je vais regarder avec grand intérêt l'exécution du dessus. Je m'y suis essayé et je n'ai sorti que des trucs vraiment pas terribles. |
grut gilles
Nombre de messages : 180 Age : 51 Localisation : pont de roide Date d'inscription : 07/08/2013
| Sujet: Re: projet racing 750 CB 27/11/2018, 19:51 | |
| merci roger! oui oui tkt cloisons et bouchon avec mise a l'air c'est plus beau! bon le fond est simple faut plancher sur le dessus maintenant !mais ça va le faire !a l'impossible nul n'est tenu! |
grut gilles
| Sujet: Re: projet racing 750 CB 27/11/2018, 20:10 | |
| salut macpepr ...pour repondre a ta question il m'était trop delicat de reprendre l'alesage des bagues de roulement a la fraiseuse apres soudage… car tres compliqué de brider un balancier sur ma petite table! effectivement meme l'alu se deforme en le soudant..pas de beaucoup certe mais assez pour foutre le bazard! donc j'ai tourner un arbre au cote pil poil de l'alesage monter glissant sans jeu! apres je monte l'ensemble sur un marbre et verrouille les deux arbres(l'autre etant a la place de l'axe de roue!)apres sequence soudure |
| Sujet: Re: projet racing 750 CB 27/11/2018, 20:51 | |
| L'alu se déforme et beaucoup trop à mon goût. Plus que l'acier en tout cas. Voire que c'est pt'têt même pour ça que tu l'as soudé avec de l'acier dedans . |
grut gilles
| Sujet: Re: projet racing 750 CB 27/11/2018, 21:08 | |
| j'avais pas trop le choix de faire ça! j'etais pas sur du resultat a 100% mais j'ai tenté parce que donner un bras pour faire aleser les portées ça fait mal au c...mais en cogitant metalurgiquement ça l'a fait nickel |
| Sujet: Re: projet racing 750 CB 28/11/2018, 00:23 | |
| J'ai aussi déjà utilisé cette technique. En poussant les précautions un peu plus loin encore. A savoir, de chauffer l'ensemble soudé le plus largement possible pour "répartir" les contraintes de la soudure. Ce que je ne pige pas, c'est que l'opération est sensiblement la même pour préparer le bras à recevoir son nouveau tube. Tu l'avais sous-traitée celle-là ? |
grut gilles
| Sujet: Re: projet racing 750 CB 28/11/2018, 22:19 | |
| alors non je l'ai faite sur ma fraiseuse... c'est une decoupe avec un trepant qui n'a rien a voir avec la precision d'un alesage de surcroit symetrique….bridé un balancier debout sur une table est plus que coton et pour finir ça vibrait qq meme donc voila pkoi je n'ai pas voulu me risquer a tout foutre en l'air en alesant ...apres avec un becane plus grosse ou une Cn ok mais là c une fraiseuse d'etabli... |
grut gilles
| Sujet: question technique 6/12/2018, 22:47 | |
| salut la compagnie!..juste une question qui me taraudait aujourdhui...peut-on monter des bobbines d'allumages différentes sur un 750 CB(j'ai des bobines de 1100suz)..est ce que ça le fait ou pas?merci |
| Sujet: Re: projet racing 750 CB 7/12/2018, 00:08 | |
| Avec l'allumage à rupteurs d'origine ça ne doit pas poser de problème. Au pire ça ne fonctionnera pas mais il n'y a rien à griller que je sache. |
grut gilles
| Sujet: info 17/12/2018, 23:16 | |
| salut la cpnie! tjrs dans ma poursuite de mon projet je planche sur une fabrication de ma ligne d'echappement. ok mais là ya tout et tout sur les façon de calculer les longueurs de tubes et surtout y faut bac + 5! qql1 saurait m'aiguiller sur une façon simple de calculer ces fameuses longueurs de tube !je pensais partir sur un 4-2-1 !merci |
| Sujet: Re: projet racing 750 CB 18/12/2018, 21:38 | |
| Pour faire une ligne , tu prends modèle sur ce qui existe et c'est le plus simple à mon avis , le 4 en 2 en 1 est une bonne idée mais pas forcément le plus simple à réaliser , un 4 en 1 comme les usines en avaient (y compris sur les Japauto) . |
grut gilles
| Sujet: Re: projet racing 750 CB 18/12/2018, 22:06 | |
| merci roger pour tes conseils...c'est vrai que partir sur ce qui existe et rassurant...mais bon j'aime les défis alors ça m'ennuie tu vois!....et j'aimerais vraiment confectionner un 3Y ça change des 4en 1 .. bon je conçois que c'est ardu mais bon si t'essaie pas tu sauras pas...a+ et merci |
| Sujet: Re: projet racing 750 CB 19/12/2018, 08:57 | |
| Sujet: Re: projet racing 750 CB 19/12/2018, 09:22 | |
| Très belle pièce |
grut gilles
| Sujet: pot Y 19/12/2018, 21:23 | |
| salut roger ..oui effectivement ça veut des points ce pot..mais une question me turlupine, comment ce fait -il qu' un des derniers tubes soit plus long que son frangin?...pour les contrepression ça le fait pas trop si? eclaire moi la dessus |
| Sujet: Re: projet racing 750 CB 19/12/2018, 22:20 | |
| Sujet: Re: projet racing 750 CB 19/12/2018, 22:23 | |
| Ce sont des lignes qui fonctionnent bien depuis longtemps et je ne connais pas la raison de ce tube un peu arrondi , certainement un accord trouvé sur un banc |
| Sujet: Re: projet racing 750 CB 20/12/2018, 01:15 | |
| Dans cette ligne, il est probable que les cylindres 1 et 3 fonctionnent ensemble au plan des ondes, même chose pour 2 et 4. Une onde part du cylindre 1, descend en passant d'abord par le premier Y puis par le tube plus long que son collègue et remonte par le plus court. Elle a du coup parcouru une certaine distance et c'est cette distance qui détermine l'accord. Tous les chemins pour aller d'un cylindre à celui en accord passent par le gros tube long et le gros tube court (ceux qui sont entre les deux Y successifs). C'est la même chose pour les tubes d'échappement, ceux entre la culasse et les premiers Y. Ceux des cylindres centraux n'ont pas la même longueur que les extérieurs mais le total est toujours identique pour passer de 1 à 3 ou de 2 à 4 ou inversement. Sur le crobard ci-dessous, la distance parcourue par l'onde rouge est la même que pour la jaune. |
Léon
| Sujet: Re: projet racing 750 CB 20/12/2018, 06:39 | |
| - grut gilles a écrit:
- salut roger ..oui effectivement ça veut des points ce pot..mais une question me turlupine, comment ce fait -il qu' un des derniers tubes soit plus long que son frangin?...pour les contrepression ça le fait pas trop si? eclaire moi la dessus
Je ne suis pas certain qu'il soit plus court. Car les 2 tubes du dessous passent sous les 2 tubes du dessus. Les 2 tubes du dessous sont donc plus long de 2 fois le diamètre des tubes. Et cette longueur est compensée par le détour arrondi en fin de ligne pour les 2 tubes du haut. D'autre part pour les contres pression je ne suis pas convaincu par les trajets jaune et rouge. Pour mois elles vont se créer par les coudes avec des angles important et au niveau du silencieux. |
| Sujet: Re: projet racing 750 CB 20/12/2018, 10:36 | |
| Dans les documents que j'ai lus sur le sujet, on ne parle que de calculs de la longueur des coudes, de la position des noeuds. Petit détail, on ne parle pas de pression, mais d'onde de pression. Pas tout à fait la même chose. |
grut gilles
| Sujet: pot Y 20/12/2018, 23:04 | |
| la cpnie... je lis vos com ! bien bizarre ce pot en effet ..ce qui me vient en explication c'est que les descentes 1et 4 sont déjà + longues jusqu'à l'Y1 que les 2et3 !ça se voit bien !alors pourquoi remetre un cintre au tube fuyant vers l'y du silencieux..???bon comme a dit Roger ça eté valider au banc donc voila ça le fait mais mon explication est simplement une histoire de mise en œuvre de la fin de la ligne(pour etre pilpoil dans l'alignement de l'Y et de la position du silencieux) je vois que ça... |
grut gilles
| Sujet: 750 CB "racing" suite 20/12/2018, 23:14 | |
grut gilles
| Sujet: projet racing 750 CB suite suite 20/12/2018, 23:17 | |
grut gilles
| Sujet: résé alu tjrs 20/12/2018, 23:21 | |
| Sujet: Re: projet racing 750 CB | |
