Le Deal du moment : -50%
54.99 €
 fuite joint de culasse
stouf
stouf
Masculin Nombre de messages : 93
fuite joint de culasse Empty
MessageSujet: fuite joint de culasse   fuite joint de culasse Icon_minitime8/2/2017, 20:10
Bonjour a tous , j'ai remonter un moteur 1100 gpz avec des nouveaux joints partout et je viens , lors du premier démarrage ,une fuite d'huile entre la  culasse et le bloc cylindre a l'avant au niveau du puis d'huile . C'est surement dut au mauvais positionnement du joint de puis d'huile lors du remontage ... huuuh1
   Je voudrais savoir si je peu remettre le meme joint de culasse ,, vu qu'il est neuf , ou s'il est obligatoire  de remettre un nouveau ?
Merci pour vos réponse  Merci
MessageSujet: Re: fuite joint de culasse   fuite joint de culasse Icon_minitime8/2/2017, 21:49
Un joint d'origine peut se démonter et se remonter mais un adaptable , pas forcément   bom
stouf
stouf
MessageSujet: Re: fuite joint de culasse   fuite joint de culasse Icon_minitime8/2/2017, 22:54
 Merci roger . C est bien évidement un origine , je ne joue plus avec des joints 'pirate ' .
netienne
netienne
MessageSujet: Re: fuite joint de culasse   fuite joint de culasse Icon_minitime13/2/2017, 12:33
Une petite question, le joint de culasse, faut le mettre dans quel sens ?
Cerclage fin au dessus ou en dessous ?
Les bougies, met-on de la graisse au cuivre ou pas ?. NGK dit que ce n'est pas nécessaire.
» Grosse fuite au niveau du joint de culasse sur 750 four
» Fuite liquide refroidissement joint d'embase
» Fuite d'huile culasse Honda 750 SOHC
» Joint de culasse.
» joint de culasse
