 Fuite liquide refroidissement joint d'embase
Degiovanni
Masculin Nombre de messages : 11
Fuite liquide refroidissement joint d'embase Empty
MessageSujet: Fuite liquide refroidissement joint d'embase   Fuite liquide refroidissement joint d'embase Icon_minitime3/5/2020, 19:10
J'ai remplacé les joints haut moteur de mon KZ 1300 de 1979, c'est une moto que jai acheté elle était immobilisé depuis longtemps.
Des fuites se situées entre le bas moteur et cylindre de chaques côtes( en dessous des carbus).
J'ai pris la décision de remplacer les joints haut moteur et de faire rodage des soupapes.
La pochette de joint est de marque Vesrha pris sur ebay (AML mr Weber Richard).
J'ai donc remplacé les joints qui se trouvent entre chemises et pistons, ceux qui étaient dessus étaient plus épais(doute au remontage).
Remplacement tendeur de chaîne distri et pignon, le chaîne était dans les tolérances.
Donc une fois la moto en route petite fuite entre bas moteur et cylindrecette fois juste en dessous de la turbine de pompe à eau.
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Cordialement François Degiovanni
MessageSujet: Re: Fuite liquide refroidissement joint d'embase   Fuite liquide refroidissement joint d'embase Icon_minitime5/5/2020, 01:28
bonjour Degiovanni
j ai pas tout compris
tu parles de joints entre chemises et pistons ???? je vois pas ...a part les segments
Ensuite tu a déposé la culasse d après ce que je peux en déduire pour roder les soupapes
par contre si tu n as pas remplace le joint d embase après le démontage de la culasse le bloc cylindre a bougé
c est mort d avance
on est TOUJOURS obligé de remplacer le joint d embase quand on desserre une culasse
Pour le reste RIEN NE REMPLACE LES JOINTS D ORIGINE CONSTRUCTEUR surtout sur ce type de moteur
a 6 cylindres
désolé mais un nouveau démontage moteur complet est a prévoir
Degiovanni
MessageSujet: Re: Fuite liquide refroidissement joint d'embase   Fuite liquide refroidissement joint d'embase Icon_minitime5/5/2020, 07:05
Bonjour Yves,
Oui j'ai remplacé tout les joints culasse embase et les joint entre chemises et cylindre.
MessageSujet: Re: Fuite liquide refroidissement joint d'embase   Fuite liquide refroidissement joint d'embase Icon_minitime5/5/2020, 21:25
Le nettoyage du plan de joint a-t-il été fait parfaitement ? un tout petit morceau de joint peut occasionner une fuite en empêchant le serrage uniforme entre le carter et le cylindre   innocent , il faut juste que tout soit parfait et remontage du joint d'embase à l'huile , c'est tout
Degiovanni
MessageSujet: Re: Fuite liquide refroidissement joint d'embase   Fuite liquide refroidissement joint d'embase Icon_minitime6/5/2020, 12:50
Bonjour Roger,
Oui tout a été parfaitement nettoyé😉
Je pense avoir trouver ma fuite, elle provient de la purge de la pompe à eau, lorsque les joints spy de celle ci sont défectueux le liquide refroidissement passe par ce petit trou qui se trouve en dessous de la pompe à eau et coule le long du plan de joint d'embase moteur.
J'ai démonté la pompe et commandé le kit chez MCG
» liquide de refroidissement
» Fuite sur le circuit de refroidissement
» fuite joint de culasse
» Grosse fuite au niveau du joint de culasse sur 750 four
» quel liquide pour les US?
