bolda
Nombre de messages : 313 Age : 67 Localisation : Belgique Date d'inscription : 24/02/2009
| Sujet: Fuite d'huile culasse Honda 750 SOHC 12/10/2018, 09:47 | |
| Bonjour, Suite à une fissure dans la culasse du 750 SOHC de mon basset, je l'ai remplacee. Depuis, j'ai une importante fuite d'huile entre les échappements des cylindres 3 et 4 et idem côté admission. J'ai deja changé les pastilles d'étanchéité , ça coule toujours. Pourtant tout semble ok. L' huile coule entre les ailettes au niveau .du trou central. Si ce n'est pas la pastille, par où viens cette huile en quantité importante ???? |
| Sujet: Re: Fuite d'huile culasse Honda 750 SOHC 12/10/2018, 20:22 | |
| j'ai eu un soucis de ce genre sur un 750 four avec un kit joint moteur dont le joint de culasse était plus épais que l'origine et les joints de remonté d'huile situés au niveau du joint de culasse à l'arrière du cylindre plus fins que l'origine, la fuite venait de là. Ca ne supportait pas les 5.5 kg de pression du circuit d'huile. une fois remonté avec des pièces d'origine, plus de soucis. |
bolda
| Sujet: Re: Fuite d'huile culasse Honda 750 SOHC 14/10/2018, 20:10 | |
| Merci pour ta réponse, mais dans ce cas, l'huile arrivait par où dans le trou entre 3 et 4. A priori ce trou qui sert au refroidissement ne communique avec rien d'autre que la pastille d'étanchéité qui est maintenue par le support d'arbre à came |
| Sujet: Re: Fuite d'huile culasse Honda 750 SOHC | |
