-29%
269.99 € 379.99 €
 Joint de culasse.
Joint de culasse. Empty
MessageSujet: Joint de culasse.   Joint de culasse. Icon_minitime28/12/2020, 15:37
J'ai un blanc Question (doute du verbe douter ?).
Au remontage d'un moteur de GSX 1100, j'ai dans ma pochette de joints les 4 plaquettes caoutchoutées, 2 trous, qui correspondent aux perçages latéraux du joint de culasse... Question
Photos
Joint de culasse. Imgp7211
Joint de culasse. Imgp7212
Joint de culasse. Imgp7210
Entretemps j'ai choisi de remettre l'ancien joint de culasse (cuivre) innocent
La prochaine fois, comment je monte ou pas ces plaquettes bitrou ?
PS: hum, j'entends maitre Roger qui me dit d'utiliser des joints SUZUQUOI ! Suzuqui ? Suzucombien Very Happy ?
Léon.
MessageSujet: Re: Joint de culasse.   Joint de culasse. Icon_minitime28/12/2020, 16:58
Tu as l’ouïe fine , c'est ce que je viens de dire  casse
MessageSujet: Re: Joint de culasse.   Joint de culasse. Icon_minitime28/12/2020, 18:05
J'ai vu un joint Suzuki sur eBay, d'époque mais neuf. Il y avait des inserts de ce genre et autour du puits de chaîne.
Sur ceux qu'ils vendent maintenant il n'y sont plus
MessageSujet: Re: Joint de culasse.   Joint de culasse. Icon_minitime28/12/2020, 19:40
casse casse casse  Roger !
Je pense en avoir déjà monté un (mille feuille) Question il y a bien longtemps.
Mais ces 4 "boucles d'oreille" faut-il les mettre en place et où ... dans les lamelles, au dessous, en dessus ???
Si quelqu'un a déjà pu tester, j'aimerais avoir son avis.
Léon.
MessageSujet: Re: Joint de culasse.   Joint de culasse. Icon_minitime28/12/2020, 20:43
Ces joints ne servent à rien avec le type de joint de culasse présenté sur la photo. Ce type de joint de culasse est une sorte de copie des dernières versions de joints que l'on trouve sur les motorisations modernes et chez Cometic (joints MLS). Les (très) anciens joints de culasse Suzuki d'origine avaient ce type d'étanchéification intégrée dans le joint lui-même mais en aucun cas démontable ou détaillé.
Lorsque les pochettes de joints copiés sur l'origine sont sorties, parce que ça revenait bien moins cher à produire, les fabricants les "sertissaient" via des petites languettes métalliques, on peut d'ailleurs voir les ouvertures qui laissent passer ces languettes sur tes joints, mais comme cela était de très piètre qualité, les "œillets" ne restaient pas en place, tombaient du joint de culasse et trainaient dans le fond de la pochette. Ensuite, toujours pour réduire le coût de ces joints très bas de gamme, les fabricants (Athéna et Centauro en particulier) ne s'emm.... même plus les mettre en place, ils étaient purement et simplement balancés dans la pochette.
Donc, pour faire simple, ces "œillets" c'est poubelle ...
MessageSujet: Re: Joint de culasse.   Joint de culasse. Icon_minitime29/12/2020, 10:22
Oui Titane, maintenant que tu expliques, cela me revient (pour les fêtes, au menu, poisson... mouais1 )... me souvient des "bourrelets" qui faisaient l'étanchéité I love you .
Encore merci pour tes explications.
Cela m'a aussi permis de montrer à ma fille ce à quoi ressemblait ... un "joint de culasse" (hilarité pour quelqu'un qui n'a aucun vocabulaire mécanique), autres exemples: "bras oscillant", "tête de fourche",...
Soyons indulgents Very Happy .
Léon.
Joint de culasse.
» Joint de culasse cuivre
» joint culasse en cuivre
» joint de culasse
» fuite joint de culasse
» triple joint de culasse
