| Remise en forme de la "Janine" d'Alex | |
+20cric29 macpepr Mike29 Eldudo DBJ netienne baba41 rsvgaz COCHE FREDO speed R1 Grosomoto mika46 John KB1 chef chigoum FIFI STOK51 rogerboldor Dimble Alex_GpzRX 24 participants |
| Sujet: Re: Remise en forme de la "Janine" d'Alex 20/4/2017, 10:46 | |
| Le brin "mou" est à l'arrière côté tendeur et c'est le patin qui souffre le plus en général mais il est préférable de tout remplacer le moteur entraine les arbres , donc effort de traction dans le sens ou il tourne donc l'avant de la chaine est sous tension avec le patin avant côté échappements |
Alex_GpzRX
| Sujet: Re: Remise en forme de la "Janine" d'Alex 20/4/2017, 10:51 | |
| Okay Roger , mais je me suis mal exprimés, quand le tendeur est "debandé" le coté mou est sur l'avant du coup. Donc ce patin là est beaucoup moins sollicités ? |
Alex_GpzRX
| Sujet: Re: Remise en forme de la "Janine" d'Alex 6/7/2017, 17:16 | |
| Salut !
J'ai regroupé toute les pieces pour faire la distribution sur ma janine... j'attend juste de recevoir ma clé dynamo en 1/4, comme il y'a pas mal de bricole a serrer modérément (genre 1kg les vis du cache culbu qui sont prises sur les palliers d'AAC... ou les pignons d'AAC à 1.5kg...) celle que j'ai un peu trop balaise pour ça dirons nous... une fois reçue je m'y met.
Je posterais des photos.
Au programme :
-demontage du cache culbu avec sablage, aprét et peinture avec polissage du marquage. - remplacement de la chaine de distribtion - remplacement du tendeur suppérieur (celui qui se trouve entre les AAC). - jeu au soupapes - remplacements des joints (joints du cache culbu, des vis du cache, des puits de bougie, du carter d'allumage). - synchronisation des papillons des carburateur.
netienne
| Sujet: Re: Remise en forme de la "Janine" d'Alex 6/7/2017, 18:38 | |
| Tu dis avoir un moteur de 1000 RX. J'ai relu tout le post pour voir si tu avais refait la chaîne et le tendeur d'alternateur. Bon c'est chose faite, je pense que tu as mis du neuf, ça va marcher au moins 50000 kms. Il faut bien surveiller le tendeur, sinon ça fait comme sur la photo où l'embrayage est explosé. Il y a un remède pour éviter ça, si ça recommence. Tu trouveras ça ici. amuses toi à lire ça, je l'ai fait sur un moteur de 1000 GTR qui est extrapolé du 900 Ninja de 85 ou le 1000 RX de 86 http://berna12.over-blog.com/2015/07/tendeur-chaine-alternateur.html
DBJ
Nombre de messages : 796 Age : 65 Localisation : Beugnies (Nord) Date d'inscription : 01/03/2010
| Sujet: Re: Remise en forme de la "Janine" d'Alex 6/7/2017, 19:14 | |
| merci pour tes compliments Alex @+Dominique |
chigoum
Nombre de messages : 566 Age : 57 Localisation : Orléans Date d'inscription : 16/02/2014
| Sujet: Re: Remise en forme de la "Janine" d'Alex 6/7/2017, 19:51 | |
| où est ce qu'on peut trouver les stickers GPZ900R d'origine ? |
| Sujet: Re: Remise en forme de la "Janine" d'Alex 6/7/2017, 20:06 | |
| Sujet: Re: Remise en forme de la "Janine" d'Alex 6/7/2017, 21:10 | |
| Je confirme ! John |
Alex_GpzRX
| Sujet: Re: Remise en forme de la "Janine" d'Alex 9/7/2017, 01:01 | |
| - netienne a écrit:
- Tu dis avoir un moteur de 1000 RX.
J'ai relu tout le post pour voir si tu avais refait la chaîne et le tendeur d'alternateur. Bon c'est chose faite, je pense que tu as mis du neuf, ça va marcher au moins 50000 kms. Il faut bien surveiller le tendeur, sinon ça fait comme sur la photo où l'embrayage est explosé. Il y a un remède pour éviter ça, si ça recommence. Tu trouveras ça ici. amuses toi à lire ça, je l'ai fait sur un moteur de 1000 GTR qui est extrapolé du 900 Ninja de 85 ou le 1000 RX de 86 http://berna12.over-blog.com/2015/07/tendeur-chaine-alternateur.html Merci pour l'info, je conassais cette modification, je suis repartis que sur une chaine neuve, j'ai testé le tendeur, il a du etre changé dans le passé. Les stigmates du plateau presseurs doivent remonté justement à la periode du changement du tendeur. Je crois que l'on m'avait dis sur ce forum, que tant que la chaîne était encore dans les tolérance constructeur en terme de "détente" il n'y avait rien a craindre avec le tendeur. Je verais bien, au moindre bruit suspect, je deposerais le carter d'embrayage ! |
Alex_GpzRX
| Sujet: Re: Remise en forme de la "Janine" d'Alex 9/7/2017, 01:02 | |
Alex_GpzRX
| Sujet: Re: Remise en forme de la "Janine" d'Alex 9/7/2017, 19:19 | |
| J'ai commencé à m'attaquer à la distribution cet après midi. Pour le moment j'ai juste deposé/debranché tout ce qui gène : bas de carenage, bobine HT, support de calorstat (j'en profite donc pour remplacer le LDR) et tout ça juste pour pouvoir deposer le cache culbuteur. Un peu galere ce cache a sortir sa passe au chausse pied, je sais pas si le moteur du RX est un peu plus haut que celui du 900, mais sa passe vraiment tout juste. Ensuite j'ai déposé le tendeur automatique et le tendeur entre les AAC, j'en suis là... Le fameux cache culbu, part en sablage demain... et ensuite je lui redonne un coup de jeune car il est vraiment fatigué... |
netienne
| Sujet: Re: Remise en forme de la "Janine" d'Alex 9/7/2017, 21:03 | |
| J'ai démonté le couvre culasse sans débrancher les tuyaux d'eau. C'est galère, mais on y arrive. J'ai aussi enlevé les bobines.
Alex_GpzRX
| Sujet: Re: Remise en forme de la "Janine" d'Alex 9/7/2017, 21:21 | |
| C'est pas evident en effet.... Je vais m'attaquer à la suite, sa sera une premiere pour moi... |
Alex_GpzRX
| Sujet: Re: Remise en forme de la "Janine" d'Alex 12/7/2017, 22:25 | |
| La distribution est faite, c'est bien calé et j'ai repris le jeu des 16 soupapes également ( ce qui m'a étonné c'est qu'il était trop faible partout... j'ai mis les jeux à 0.15mm pour l'admissionet et à 0.2mm pour l'echappement), j'ai tout remonter avec des joints neufs, la visserie a été nettoyé et tout a été serré au couple (avec du frein filet quand il y'en avait besoins); la durite d'eau rigide ainsi que la souple ont étés remise j'ai fait le plein de liquide de refroidissement neuf et j'ai purger l'air à la pompe à eau. Je l'ai démarré sa tourne rond, il me reste a vérifier le niveau d'eau et lui faire une synchronisation des carburateurs... aprés je remonte l'acastillage et roule ma poule... Maintenant place aux photos : Evolution du cache culbu :Dans son jus... Une fois sablé, degraissé et nettoyé au karsher. Aprété Peint Polissage grossier des marquages. Calage de la distribution :Remplacement de la chaine et du patin supérieur (les deux autres sont accessibles que si on déculasse). Pignons d'AAC bien calés : Echappement "marquage ext" sur le plan de joints, Admission "in" sur le plan de joints, bon nombre de maillons entre chaque marquage (vis pignons montés degraissées, monté au frein filet et serré à 1.5 kg/m. Rotor calé : maquage "T1-4" sur marquage. Tendeur automatique remis en place et patins entre les AAC egalement. Tout a repris sa place :Voilà pour le moment... |
| Sujet: Re: Remise en forme de la "Janine" d'Alex 13/7/2017, 07:06 | |
| Joli remontage , bien réalisé les peintures Juste à remettre les photos droites |
Alex_GpzRX
| Sujet: Re: Remise en forme de la "Janine" d'Alex 13/7/2017, 23:14 | |
| Désolé pour les photos, mais je les avais "fait pivoter" et ré-enregistrer et quand je les passe sur l'hebergeur elles se remettent comme à l'origine... |
| Sujet: Re: Remise en forme de la "Janine" d'Alex 14/7/2017, 09:29 | |
| Beau boulot et propre comme d'habitude |
Alex_GpzRX
| Sujet: Re: Remise en forme de la "Janine" d'Alex 16/7/2017, 17:03 | |
| Aujourd'hui derniere ligne droite... Synchro des carbus et remontage de la mamy ! Elle tourne bien rond ! Il n'y'a plus qu'a profiter des routes ensoleillées de cet été ! |
Alex_GpzRX
| Sujet: Re: Remise en forme de la "Janine" d'Alex 20/7/2017, 21:11 | |
| J'ai sortis la moto en debut de semaine, sa tourne bien et quel silence mécanique ! Bien plaisant tout ca ! Elle va manger des bornes !!! J'ai fait quelques petites retouches sur la peinture, il me reste a trouver deux trois bricoles (autocolant d'origine pour l'anti plongé, les logos Kawa sur les etriers, le joint de bulle et ensuite elle sera parfaite ! |
Mike29
Nombre de messages : 75 Age : 49 Localisation : Bretonie du Nord [29] Date d'inscription : 13/07/2017
| Sujet: Re: Remise en forme de la "Janine" d'Alex 21/7/2017, 15:04 | |
| Salut Alex, Ouah !!!!… Des sujets comme j'adore ! Ton boulot est remarquable et ton Ninja ou tout simplement magnifique, bravo ! Ça donne envie ! Bonne route à son guidon … Kenavo Mike |
Alex_GpzRX
| Sujet: Re: Remise en forme de la "Janine" d'Alex 21/7/2017, 21:35 | |
| Mike ! Merci à toi ! Mais je suis qu'un petit amateur à coté des pointures de ce forum, comme STOCK51, Roger, BisonRouge...etc . GAZZZZ à toi et à ta kawa ! Kenavo ami breton! |
Mike29
| Sujet: Re: Remise en forme de la "Janine" d'Alex 23/7/2017, 13:26 | |
| Alex, Tu n'es peut-être qu'un "petit amateur" (c'est pas moi qui l'écris) mais le résultat est vraiment remarquable ! J'adore !!!! Kenavo ami voisin … Mike |
| Sujet: Re: Remise en forme de la "Janine" d'Alex 23/7/2017, 14:16 | |
Mike29
| Sujet: Re: Remise en forme de la "Janine" d'Alex 23/7/2017, 14:17 | |
| Sujet: Re: Remise en forme de la "Janine" d'Alex 23/7/2017, 14:28 | |
| yo man en bâtiment je touche ma bille mais en mécanique c est autre chose |
| Sujet: Re: Remise en forme de la "Janine" d'Alex | |
