| Mon "PROTO" pour la saison 2017. | |
+29atomized bruno THIERRY67 windle Alex_GpzRX ecrrmoto nourshon franck gilles68 mika46 ultraviolet91 Kerax BISON ROUGE baloo Lemarquis japy STOK51 bandit78 rogerboldor olivierdupont maverick59287 buzzer onze35 Team TZ caffy arnaud CRICKEY Pierre luc Vuidar Marc 33 participants |
gilles68
Nombre de messages : 113 Age : 34 Localisation : à coté de mulhouse en alsace Date d'inscription : 31/01/2013
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 24/1/2017, 21:52 | |
| Au top Marc ! Superbe de se lancé comme ça. Je viens juste de lire tout le poste, je me demande si la géométrie complète ne devrait pas être revu, si tu recul le moteur, tu peux reculer la roue avant aussi, ou alors laisser le moteur à sa place et avancé le bras oscillant, c'est une question de point de vu... Bref, si tu veux en discuté, j'ai un peu bosser la dessus sur le miennes et testé aussi un tout petit peu... . Bonne continuation A+ Gilles |
Vuidar Marc
Nombre de messages : 524 Age : 67 Localisation : Vielsalm (Belgique) Date d'inscription : 19/11/2012
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 27/1/2017, 18:07 | |
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 27/1/2017, 21:29 | |
Vuidar Marc
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 28/1/2017, 21:18 | |
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 29/1/2017, 10:13 | |
| NE PAS OUBLIER DE PREPARER LES GOUSSETS DE RENFORTS EN PARTICULIER POUR LES PENDARDS AVANT
A+ YVES |
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 30/1/2017, 08:51 | |
| tu t'inspires d'un cadre en particuliers ?
je suis pas fan des petit tubes a 90° pour la fixation moteur avant |
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 30/1/2017, 09:16 | |
| Avec des goussets en tôle un peu partout , ça devrait le faire Je pense que j'aurais mis la transmission pour vérifier les passages de chaine AVANT DE SOUDER |
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 30/1/2017, 09:54 | |
Vuidar Marc
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 30/1/2017, 17:59 | |
| Heureux de votre intérêt pour mon travail! Les goussets sont préparés et seront ajustés samedi après la soudure des tubes. Pour ce qui est des petits morceaux, c'est juste que comme les points de fixations moteur sont très en dessous (avec le cadre d'origine ne posait pas de problèmes) , je n'ai pas eu d'autre idée car je voulais un minimum de cintrage. Pour la chaîne elle a été essayée avant. Les axes sortie moteur, bras oscillant, et roue arrière sont alignés. |
nourshon
Nombre de messages : 54 Age : 70 Localisation : Haute Loire Date d'inscription : 21/02/2015
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 31/1/2017, 15:48 | |
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 31/1/2017, 16:40 | |
| tu peux développer pourquoi -tu as fais des fixations avant du moteur comme cela -tu as une longueur de tubes assez importante entre la poutre et la fixation avant du moteur -pourquoi ton moteur est il si bas par rapport à la poutre, je veux bien que pour le CG c'est mieux !!! -pourquoi tu ne renforces pas les tubes qui vont de la poutre aux fixations avant ok le moteur par rapport à un 4 cylindres est plus léger, je le conçois mais quand même |
Vuidar Marc
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 31/1/2017, 17:00 | |
| @ Bandit78, je vais essayer d'être clair. Lorsque je me suis lancé dans cette aventure je voulais garder la géométrie de la XS d'origine, j'ai donc tout démarré sur la base des positions roues, moteur, colonne, bras oscillant. Une foi tout en place sur des supports, je me suis rendu compte que je pouvais(devais) reculer le moteur de 5,5 cm (afin de rapprocher l'axe sortie moteur et l'axe BO) et je l'ai remonter de 1 cm et pas plus pour garder l'alignement axes roue AR, BO, et sortie moteur. Pour ce qui est du renfort du support moteur AV, il va être renforcé mais je ne sais pas encore si cela sera avec un tube ou un gousset. La décision sera prise samedi avec le copain qui me fait les soudures. Il est juste que le support moteur avant est très long, mais je dois descendre loin sous le carter inférieur et je n'ai pas eu d'autres idées. Maintenant, comme c'est la première foi que je me lance dans une telle aventure, il est possible que j'aie fait des erreurs! J'espère juste que si c'est le cas ce ne soit pas irréversible Voili, voilà...... |
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 31/1/2017, 17:41 | |
| OK c'est clair pour le général mais pourquoi tu n'es pas descendu directement de la poutre sans faire des retours en bas, la je me pose la question de l'utilité car tu ne manques pas de place, perso j'aurais reculé les fixations avant sur la poutre pour qu'elles soient moins longues mais je mettrais sans réserve des renforts entre la descente et la poutre, tes tubes ne sont pas de très gros diamètre ça risque de manquer de rigidité cela serait quand même dommage d'être obligé de tout démonter. |
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 31/1/2017, 22:00 | |
| C est Coollll Marc , on moins tu essais et si c est le premier, c est pas des plus facile !! mais c est comme ca que l on avance Japy |
Vuidar Marc
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 4/2/2017, 14:55 | |
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 4/2/2017, 16:02 | |
| JOLI TRAVAIL AU TIG ON ATTENDS LES BELLES PHOTOS A+ YVES |
Vuidar Marc
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 14/2/2017, 17:20 | |
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 14/2/2017, 17:32 | |
| il n y a pas grand chose a dire mis a part MAGNIFIQUE |
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 14/2/2017, 18:38 | |
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 14/2/2017, 20:42 | |
| Les soudures sont de belle qualités, bonne chauffe Beau boulot Japy |
Kerax
Nombre de messages : 129 Age : 63 Localisation : 77 Date d'inscription : 16/03/2014
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 15/2/2017, 11:22 | |
| superbe ça va être top ! |
Alex_GpzRX
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 15/2/2017, 21:31 | |
| Whaou super taff !!! Le soudeur c'est pas un manche au TIG ! Franchement magnifique ! Il me fait penser un peu à un martin poutre ce cadre . |
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 16/2/2017, 08:05 | |
| tu t'es inspiré d'un modele pour la geometrie du cadre et ses cotes ? |
Vuidar Marc
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 16/2/2017, 08:47 | |
| @ Franck, je me suis fait un petit dossier avec ce que j'ai trouvé sur le forum et sur le Net. Martin Egli Segoni et d'autres inconnus... Puis je me suis laissé aller |
| Sujet: Cadre poutre 16/2/2017, 08:52 | |
| Salut Marc, Très beau boulot, faut oser, ça va le faire c'est sûr! Te rencontrerais à Mettet sans doutes, il y a roulage en mars mais pas le samedi?? 28??? comme indiqué sur le mail du RAC Bonne continuation, vivement les prochaines infos et photos Maurice. |
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. | |
