| Mon "PROTO" pour la saison 2017. | |
+29atomized bruno THIERRY67 windle Alex_GpzRX ecrrmoto nourshon franck gilles68 mika46 ultraviolet91 Kerax BISON ROUGE baloo Lemarquis japy STOK51 bandit78 rogerboldor olivierdupont maverick59287 buzzer onze35 Team TZ caffy arnaud CRICKEY Pierre luc Vuidar Marc 33 participants |
Vuidar Marc
Nombre de messages : 524 Age : 67 Localisation : Vielsalm (Belgique) Date d'inscription : 19/11/2012
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 10/11/2016, 08:02 | |
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 10/11/2016, 08:05 | |
| Sur cette photo , le pignon a 16 dents |
Vuidar Marc
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 10/11/2016, 12:20 | |
| Oui, mais c'était juste pour essayer la denture (Honda 750 four) Comme nous avons raccourci l'axe, nous avons changé la cannelure pour celle d'une GSX. Le diamètre maxi de l'ensemble pignon chaîne ne doit pas dépasser 6 cm. |
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 10/11/2016, 12:44 | |
| une fois monté avec la chaîne tu as combien de jeu maxi, une je pense mais à vérifier quand même qu'en rotation la chaîne avec la force centrifuge doit s'écarter un peu du pignon, est-ce que je me trompe ? si c'est le cas tu as encore de la marge ou pas ? |
Vuidar Marc
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 10/11/2016, 13:09 | |
| J'attend de recevoir mon pignon de 12 pour essayer et mesurer. Mais effectivement je dois me garder une petite marge de sécurité. |
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 10/11/2016, 13:17 | |
| TU PEUX SANS DOUTE JOUER SUR UN PAS DE LA CHAINE PLUS PETIT ON A SUR DES MACHINES MODERNES DES CHAINES DE PETITE DIMENSIONS QUI TIENNENT 200CV JE PENSE QUE TU EN EST TRES LOIN AVEC TA MOTO ATTENTION TOUT DE MEME AU COUPLE ET A LA MASSE DE LA MOTO C EST IMPORTANT AUSSI EN PARTANT SUR DU MATERIEL UTILISE SUR UN 500 OU 600 CC MODERNE PAR EXEMPLE JE PENSE QUE TU AURAIS UNE MARGE TRES SUFFISANTE POUR TON PROJET CELA TE PERMETTRA D AVOIR UN NOMBRE DE DENTS PLUS IMPORTANT ET UN ARC D ENROULEMENT MEILLEUR CAR EN DESSOUS DE 13 DENTS LA CHAINE SOUFFRE BEAUCOUP A+ YVES |
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 10/11/2016, 13:33 | |
| AUTRE CONSEIL TON AXE DE BRAS OSCILLANT VA SE RETROUVER TRES EN ARRIERE DE TON AXE DE PIGNON DE CHAINE DU FAIT DE LA CONCEPTION DE LA BOITE A CARDAN C EST TRES MAUVAIS POUR LA CYNEMATIQUE DE TENSION DE LA CHAINE ET CELA COMPLIQUE ENCORE UN PEU PLUS LE PROBLEME CELA A AUSSI DES EFFETS PERVERTS SUR LA SUSPENSION LORS DES ACCELERATIONS ET FREINAGE UNE SOLUTION ET DE CONSTRUIRE UN BRAS OSCILLANT EN H COMME SUR LES DUCATI PAR EXEMPLE POUR REPORTER L AXE DE ROTATION AU MAXIMUM A L AVANT LA SOLUTION IDEALE ETANT BIEN SUR CELLE DE BIMOTA SUR LES SB2 ET SB3 AVEC L AXE DE BRAS OSCILLANT DANS L AXE DE PIGNON DE SORTIE DE BOITE AVEC UNE TENSION DE CHAINE CONSTANTE ... MAIS C EST UNE ARCHITECTURE COMPLEXE ET L ACCES MECANIQUE DELICAT A+ YVES |
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 10/11/2016, 13:36 | |
| LA CONSTRUCTION DE CHASSIS SPECIAUX EST PASSIONNANTE MAIS SUPPOSE BEAUCOUP DE TEMPS ET DE REFLEXION POUR FAIRE UNE MACHINE PERFORMANTE CENT FOIS SUR LE METIER .... J EN SAIS QUELQUECHOSE A+ YVES
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 10/11/2016, 22:03 | |
| Beau Projet , heureusement que tu vois ce problème aujourd'hui, l affaire n'est pas des plus simple et donc plus intéressante je vais suivre ca avec attention. Japy |
Vuidar Marc
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 11/11/2016, 17:29 | |
| Merci à ceux qui suivent et commentent le poste Voici la suite. Pour ne pas attaquer avec les bons matériaux, j'utilise les moyens du bord pour me rendre compte de ce qui va et ne va pas. Tubes de tonnelle, tuyau de décharge Premiers essais de gueules de loups...... Et du coté pignon, après quelques retouche le 14 passe mais sans la chaîne donc j'utiliserai 12 et 13..... Demain j’approfondis la liaison coté bras oscillant ! |
buzzer
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 11/11/2016, 17:54 | |
| Tu pourrais aussi utiliser une courroie façon Harley, tu devrais pouvoir descendre en diamètre et avec moins de risque que la chaîne use le carter.
On trouve pignon, couronne et courroie assez facilement.
Je m'étais penché sur le problème pour le CBX mais n'avais pas assez de place latéralement. |
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 11/11/2016, 18:26 | |
| pour le pignon j'ai du mal à voir l'espace entre le pignon et carter, tu as combien avec le 14?
moi pour le collecteur de mon guzzi pour faire le protwin j'avais utiliser du tube de PVC de plomberie, ce qu'il y a de bien avec c'est qu'il y a beaucoup de forme de coude ou autre cela facilite bien. |
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 11/11/2016, 21:09 | |
| Bonsoir Marc Pourquoi ne demande tu pas a Baloo je suis sur qu'il te répondrais et avec son immense expérience , c est "chaud" ton pignon !!! J aime ton approche avec tes tubes de recup, c est le meilleur moyen d anticiper les problèmes, même si cela prend un peu de temps, ce n est pas pire que de recommencer Bonne continuation Japy |
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 12/11/2016, 17:21 | |
| Je découvre , tu as bien démarré, c'est le projet qui nous trotte tous au fond de la cervelle: construire SA machine. Euh sinon, dis Marc ... fais gaffe y a un loup devant ton garage . Bon travail. Léon. |
baloo
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 14/11/2016, 08:50 | |
| Salut Marc je vois que tu te lance dans un beau paquet de problèmes mais l'idée n'est pas mauvaise ca a deja été fait avec plus ou moins de succés regarde ici http://balooracingteam.blogspot.fr/2012/07/750-xs-racing.html pour ton soucis de pignon tu peut utiliser du 13 dents en 530 ou 14 en 520 sur la xs "jaune" j 'utilise 13 X 36 en 530 , idem pour ton axe de bras oscillant il faut le reduire au minimum possible mais sur ma xs utilisant le cadre d'origine j'ai reculé le moteur au max et j'ai aussi relevé l'ar car avec un psb en 13 dents tu a vite des soucis de chaine qui frotte sur le bras ! apres sur le moteur tu a un peu de boulot !! je voulais en faire un avec transmission primaire a courroie ...... mais j'ai abandonné ont peu pas etre partout !!! bon courage si tu a besoin de conseil n'hésite pas !!! (mp) a+ baloo |
Vuidar Marc
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 16/11/2016, 19:30 | |
| Merci Baloo, je n'hésiterai pas. Pour l'instant, j'attends le retour de chez l'outilleur le retour de la colonne de direction ainsi que les douilles de fixation moteur et bras oscillant. J'en profite pour réfléchir à mon échappement. Ma préférence irait sur trois pots façon MV mais je crains que cella ne fasse trois fois plus de problèmes sonomètre Pourquoi pas deux sortie du style des échappements de la nouvelle Triumph Thruxton (comme quoi il est possible de faire de beaux pots malgré les normes EURO...) mais comment faire le nœud sans boite à tartines sous le moteur. Je crois que finalement un 3/1 est beaucoup plus facile. Bon, des nouvelles dès que je commence mon vrai cadre |
Vuidar Marc
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 23/1/2017, 20:41 | |
| Pour commencer à Mettet ça risque d'être un peu court en temps |
| Sujet: proto du sanglier 23/1/2017, 21:55 | |
| beau projet |
buzzer
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 24/1/2017, 07:40 | |
| Belle avancée, ça va faire une belle machine ! D’où le plaisir de construire un modèle unique home mad Comme toi pour la soudure. J'ai le TIG mais ne maîtrise pas suffisamment les belles soudures, je laisse le soin à un pote dont c'est le métier, c'est mieux ! |
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 24/1/2017, 08:54 | |
| C EST PRUDENT CAR SINON ON MET SA VIE EN DANGER UNE SOUDURE MAL FAITE QUI LACHE ET LE CADRE S OUVRE EN 2 SURTOUT SUR UN STRUCTURE OUVERTE COMME CELLE CI A+ YVES |
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 24/1/2017, 11:16 | |
Kerax
Nombre de messages : 129 Age : 63 Localisation : 77 Date d'inscription : 16/03/2014
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 24/1/2017, 16:09 | |
| beau projet, de la sagesse pour les soudures, ça va le faire, je m'installe ici pour la suite. Bon courage |
ultraviolet91
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 24/1/2017, 19:45 | |
| super projet que tu démarres c'est couillu de se lancer dans un truc aussi complexe . bonne continuation .... |
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. 24/1/2017, 20:33 | |
| Marc je te tire mon chapeau pour ce projet d enfer bonne continuation pour le future |
| Sujet: Re: Mon "PROTO" pour la saison 2017. | |
