Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
4.99 €
 Bimota KB1
Phil-1100
baba41
ultraviolet91
Pepo_68
DBJ
Alex_GpzRX
Franky
Léon
COCHE FREDO
buzzer
35 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9 ... 16  Suivant
Bimota KB1 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Bimota KB1   Bimota KB1 - Page 2 Icon_minitime25/9/2016, 21:28
Yves,
épouse-moi!!!! On ne peut rien nous dire, le mariage pour tous est toléré casse ...
Laverda Paradise, voilà le nom du site que je cherche depuis quelques jours!!!
Merci encore Merci .
John
MessageSujet: Re: Bimota KB1   Bimota KB1 - Page 2 Icon_minitime26/9/2016, 20:38
La suite en images, le travail de ce soir;
La coque arrière des KB1 3ème série est strictement monoplace, et faite d' un seul bloc. Au dessus on trouve une trappe qui donne accès aux branchements du feu AR, et à la 3ème vis de fixation de la dite coque.
Bimota KB1 - Page 2 Cimg1616
Ma coque étant une copie en fibre, je n' ai donc pas le couvercle (en aluminium). Qu' à cela ne tienne Cool !!!  on va en refabriquer un!
D' abord à partir d' une feuille blanche:
Bimota KB1 - Page 2 Cimg1617
Puis découpe d' une tôle d' aluminium, et voilà:
Bimota KB1 - Page 2 Cimg1618
Elle est fixée par 2 quarts de tours, identiques à ceux de carénage. Hier soir en fouillant dans la quincaillerie j' ai eu la joie de voir que j' en avais deux en rabe Twisted Evil .
Demain, perçage et mise en place des quarts de tours.
John
MessageSujet: Re: Bimota KB1   Bimota KB1 - Page 2 Icon_minitime16/10/2016, 15:41
J' ai enfin réussi à trouver des roulements de colonne de direction. J' étais persuadé que c' en était de Kawasaki Z, que nenni!
Ce sont des roulements coniques que j' ai trouvés chez un distributeur de pièces pour remorques casse !
Ce sont des roulements en 26 x 52 x 15.
STOK51, Caffy Arnaud, COCHE FREDO, j-yves, Peppo_68, voici une photo si vous aussi vous voulez les changer:
Bimota KB1 - Page 2 Cimg1710
Bon, par contre c' est 39€ le roulement...
Une fois en place, je n' ai pas pû me retenir plus longtemps, les tés de fourche:
Bimota KB1 - Page 2 Cimg1711
La suite pour bientôt, j' attends des belles pièces.
John
COCHE FREDO
COCHE FREDO
MessageSujet: Re: Bimota KB1   Bimota KB1 - Page 2 Icon_minitime16/10/2016, 16:55
Merci pour l info John,c est archivé.
A+ Fredo. Merci
Léon
Léon
MessageSujet: Re: Bimota KB1   Bimota KB1 - Page 2 Icon_minitime16/10/2016, 17:54
Merci John pour la référence ;-)
Et celui-ci ne marche pas ? : https://www.123roulement.com/roulement-CBK171.php
Ca devrait me servir très bientôt !
Ca m'a donné envie de ressortir les pièces pour construire la mienne albino
MessageSujet: Re: Bimota KB1   Bimota KB1 - Page 2 Icon_minitime16/10/2016, 17:58
On peut trouver un peu moins cher.....
http://www.ebay.fr/itm/1-pcs-rouleaux-coniques-roulements-oblique-roulements-a-rouleaux-cbk-171-639174-gs101-26x52x15-MM/371440124146
.Bimota KB1 - Page 2 26x52x10
MessageSujet: Re: Bimota KB1   Bimota KB1 - Page 2 Icon_minitime16/10/2016, 19:19
Charles, j' ai pensé en premier à 123roulements, mais quand je tapais les dimensions à "recherche" ça ne me sortait rien.
Du coup j' ai tapé directement les côtes sur Google, et je les ai pris sur le premier site que j' ai trouvé.
Même ton Père m' a dit ne pas en avoir trouvé lorsqu' il a refait la sienne.
Idem pour le lien de Roger, si j' avais su...
Mais de toutes façons, je les changerai pour le montage final, donc je me tournerai vers les liens que vous avez mis Merci .
John
Léon
Léon
MessageSujet: Re: Bimota KB1   Bimota KB1 - Page 2 Icon_minitime16/10/2016, 21:32
John
Ok  w01 C'est sur que le plus compliqué est de trouver la référence...
Par contre tu as changé les 2 parties du roulement ou juste la partie avec les rouleaux ?
MessageSujet: Re: Bimota KB1   Bimota KB1 - Page 2 Icon_minitime16/10/2016, 21:38
Les deux parties, tout est neuf.
Et comme j' enlèverai tout lors du passage en peinture du cadre, je remettrai du neuf. Mais pas à 39€ cette fois...
John
MessageSujet: Re: Bimota KB1   Bimota KB1 - Page 2 Icon_minitime17/10/2016, 07:28
lors du passage en peinture , si c'est de l'époxy , ne pas oublier de boucher/remplir tous les trous filetages et autres , ça évite des heures de grattage en se maudissant pour ces oublis , ça arrive à tous innocent I love you
MessageSujet: Re: Bimota KB1   Bimota KB1 - Page 2 Icon_minitime17/10/2016, 17:35
Pas de soucis pour ça, tous les filetages sont bouchés avec une vis. Ils ont eu auparavant un coup de taraud.
Oui, ce sera de l' époxy albino .
John
MessageSujet: Re: Bimota KB1   Bimota KB1 - Page 2 Icon_minitime17/10/2016, 19:23
Tu peux aussi , pendant que tout est démonté , prévoir 2 petites encoches pour chasser la cage de roulement du bas bien souvent ils oublient ce "détail" avec un "jet" (tige de 8mm , ça fonctionne plutôt bien quand c'est prévu...........
De toute façon,il faut boucher aussi les emplacements de roulements et les portées ou il y a du serrage , car sinon l'époxy s'écrase et on se retrouve avec des vis pas serrées sans comprendre le pourquoi , je l'ai eu ce problème          bom
MessageSujet: Re: Bimota KB1   Bimota KB1 - Page 2 Icon_minitime17/10/2016, 20:26
"la cage du roulement du bas", tu parles du roulement de direction inférieur?
On a au boulot un extracteur de roulement, à inertie. Donc aucun soucis pour sortir un quelconque roulement.
Pour ce qui est des portées où il y a du serrage, comme au niveau des excentriques du bras oscillant, je pensais les faire époxyer puis les poncer.
Parce que mettre du scotch là où la peinture ne doit pas aller, lorsque tu enlèves le scotch ça fait dégueulasse, surtout si la peinture vient avec le scotch.
Non, qu'est-ce que tu en penses?
John
MessageSujet: Re: Bimota KB1   Bimota KB1 - Page 2 Icon_minitime17/10/2016, 21:02
L'idéal est de mettre des bouts de tubes du bon diamètre et de la même longueur que tes excentriques pour ne pas avoir d'époxy , en bois ça peut le faire aussi , ça cuit à 200° environ pendant le passage au four ; la préparation , c'est le plus long huuuh1
Caractéristiques essentielles :
Une protection anticorrosion, par dépôt d'une couche de primaire epoxy riche en zinc.
Résistance à une haute température (jusqu'à environ 250 °C).
Visitez BOBIGNY EPOXY
MessageSujet: Re: Bimota KB1   Bimota KB1 - Page 2 Icon_minitime23/10/2016, 20:53
Récupérée cet après-midi, la planche d' autocollants:
Bimota KB1 - Page 2 Cimg1713
Bimota KB1 - Page 2 Cimg1714
Du très beau travail, pour bien moins cher que ce que l'on peut trouver en Italie!
S' il y a des intéressés, je vous passe son numéro en MP.
John
COCHE FREDO
COCHE FREDO
MessageSujet: Re: Bimota KB1   Bimota KB1 - Page 2 Icon_minitime24/10/2016, 18:56
Salut John,joli travail! albino
Si tu peux me faire passer les coordonnées de ton
fournisseur,ce serait sympa. Cool !!!
A+ Fredo.
MessageSujet: Re: Bimota KB1   Bimota KB1 - Page 2 Icon_minitime5/11/2016, 15:47
On continue; le moyeu de ma jante AR en 4.25 x 18" étant trop large il me fallait donc ronger de la matière un peu partout tout en gardant en tête que la roue reste alignée bien sûr!
J' avais en gros 14 mm à enlever côté chaîne, et 2.5 mm à l' opposé. L' idéal aurait été d' enlever les 14 mm directement sur la jante mais j' ai 15 mm de profondeur de filetage pour le porte-couronne.
Donc, on calcule on mesure on fait un schéma puis un plan. Résultat, le porte-couronne s' est vu lui aussi allégé.
A gauche l' original, à droite une copie que j' avais en stock:
Le moyeu de roue:
La platine support d' étrier AR a côtoyé un petit peu la fraise elle aussi:
Bimota KB1 - Page 2 Cimg1712
Et voilà, la roue est alignée banana1 !
Et avec la coque AR:
Bimota KB1 - Page 2 Cimg1715
Ca fait moins mobylette, même si l' on n' est pas dans du 190 de large des motos actuelles...
John
MessageSujet: Re: Bimota KB1   Bimota KB1 - Page 2 Icon_minitime5/11/2016, 23:23
J avais pas remarqué la possibilité de réglage d encrage de l amortisseur pour régler l assiette, super idée albino albino albino , en plus ce bras est super bien dimensionné, tout est au millimètre prêt, rien de trop en largeur, c est vraiment spécifique a cette moto bounce bounce ,et en plus amortisseur "cantilever" Magnifique boulot.
Excuse je reviens un peu en arrière, tu as un réglage de l angle de chasse de ta fourche dans ta colonne de direction ????
Hâte de voir la suite
Japy
MessageSujet: Re: Bimota KB1   Bimota KB1 - Page 2 Icon_minitime6/11/2016, 07:48
Non, je ne l' ai pas. En fait, celles qui l' ont n' ont pas le réglage par excentrique au niveau du bras oscillant.
Une photo pour illustrer:
Bimota KB1 - Page 2 11654310
En théorie, seules les premières séries (135 cadres) en été équipées.
John
MessageSujet: Re: Bimota KB1   Bimota KB1 - Page 2 Icon_minitime6/11/2016, 21:29
Ok je ne connaissais pas cette particularité, ca vas faire une belle moto   albino albino
MessageSujet: Re: Bimota KB1   Bimota KB1 - Page 2 Icon_minitime7/11/2016, 21:33
C' est le but Cool !!! !
John
MessageSujet: Re: Bimota KB1   Bimota KB1 - Page 2 Icon_minitime25/11/2016, 13:06
La partie-cycle ne va pas tarder à être sur roues Twisted Evil .
Après deux mois et demi d' attente, j' ai enfin reçu mes pièces pour la fourche. Il me manquait juste les ressorts, c' est chose faite grâce toujours à Laverda-Paradies.
Tout y est, tout est neuf, refait, ou nettoyé:
Bimota KB1 - Page 2 Cimg1718
Un ressort neuf, en comparaison avec un vieux bien tassé!
Bimota KB1 - Page 2 Cimg1719
A propos des ressorts, j' ai mis les spires serrées vers le bas, j' ai bon?
Un tube est fini depuis hier soir, demain je fais le second:
Bimota KB1 - Page 2 Cimg1720
Qui peut me dire à quoi sert la vis à l' intérieur du bouchon? A chasser l' air dans le tube?
Bimota KB1 - Page 2 Cimg1721
Pour l' huile j' ai mis de la 5W, on verra à l' usage.
John
MessageSujet: Re: Bimota KB1   Bimota KB1 - Page 2 Icon_minitime25/11/2016, 14:20
Pour les spires serrées , il faut les mettre            casse              en haut
explication: le poids non suspendu doit être le plus léger possible , donc tu les as mis dans le mauvais sens , idem pour les ressorts de soupapes,les spires rapprochées ne sont pas du côté mobile.
MessageSujet: Re: Bimota KB1   Bimota KB1 - Page 2 Icon_minitime25/11/2016, 14:26
Et pour la longueur tu a mis des progressifs a la place des linéaires, c'est mieux pour la route, mais il arrivent que les second soient plus court que les premiers et qu'il faille mettre des cales pour rattraper la longueur
Elle est jolie la moto
MessageSujet: Re: Bimota KB1   Bimota KB1 - Page 2 Icon_minitime26/11/2016, 22:34
Rogerboldor, j' ai cherché sur le Net et je trouvais les deux solutions, soit les spires serrées en haut, soit en bas.
J' avais une chance sur deux de me tromper...
L' erreur est réparée.
CRICKEY, je t' avouerai qu' entre des ressorts progressifs et des linéaires, je pense faire aucune différence à l' usage casse ! A vrai dire, j ai cherché des ressorts de fourche neufs pour cette moto. Sur EBay, il y en a un bon choix, mais j' ai préféré retourner chez Laverda-Paradies, ça me paraissait plus sérieux niveau qualité.
Bon, on continue;
Assemblage du second tube de fourche, avec le ressort dans le bon sens innocent ... Un petit montage maison afin de pouvoir mettre ce pu.. tongue  .n de bouchon de fourche:
Bimota KB1 - Page 2 Cimg1722
Ca y est c' est en place!
Bimota KB1 - Page 2 Cimg1723
Pose des bracelets, ça sera plus facile pour la déplacer:
Bimota KB1 - Page 2 Cimg1724
J' ai reçu aussi quelques pièces d' Italie;
De la visserie pour la bulle, des Dzus de carénage, la bulle (à renvoyer car pas le bon modèle Grrr  ).
La platine support moteur (l' originale à gauche, la copie à droite):
Bimota KB1 - Page 2 Cimg1725
Une très belle pièce, qui vu son prix de vente aurait mérité d' avoir les perçages latéraux pour tenir les bobines d' allumage innocent , mais une très belle pièce quand même!
John
Bimota KB1
Page 2 sur 16Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9 ... 16  Suivant
» BIMOTA KB1
» Bimota YB9
» Bimota SB6
» BIMOTA SB4
» Bimota SB6
