29.99 €
 démontage mandrin visseuse
démontage mandrin visseuse Empty
MessageSujet: démontage mandrin visseuse   démontage mandrin visseuse Icon_minitime8/5/2016, 10:37
Bonjour à tous,
J'ai une perceuse visseuse AEG BS 14 X-R à mandrin auto serrant.
J'ai un problème avec l'un des mors qui reste bloqué en position enfoncée et je voudrai démonter le mandrin.
J'ai bien enlevé la vis au fond du mandrin, mais après ? forcer dans le sens horaire ? anti horaire ? faire levier entre la partie rouge et le corps ?
Je vous mets ci dessous 3 photos...
J'aimerai bien pouvoir la réparer, d'une part parce que j'aime bien cette visseuse que j'ai depuis 10 ans et qui fait honnêtement son taf dans tous les domaines, et d'autre part, ça obligerait je suppose à jeter chargeur, 2eme batterie etc... bref, c'est con pour un mors bloqué....
Merci d'avance du coup de main
Eric
démontage mandrin visseuse Dscn5112
démontage mandrin visseuse Dscn5113
démontage mandrin visseuse Dscn5114
MessageSujet: Re: démontage mandrin visseuse   démontage mandrin visseuse Icon_minitime8/5/2016, 15:07
Mandrin vissé normal pas à droite , c'est serré assez fort , la vis dans le fond est une vis cruciforme de 5mm pas à gauche qui empêche le desserrage en rotation inverse de la perceuse , je serre le mandrin dans l'étau et je donne "un coup de poing" sur le manche et c'est parti casse
» Restauration 1100 Katana
» DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300
» démontage culasse
» demontage telesco
