Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300
6 participants
DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 Empty
MessageSujet: DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300   DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 Icon_minitime25/4/2011, 18:52
VOILA LE PROBLEME
POUR OUVRIR LE BOITIER COMPTEUR COMPTE TOUR DU Z 1300
JE DOIS DEMONTER LE BOUTON DE REMISE A ZERO DU TOTALISATEUR JOURNALIER
JE VOUDRAIS EVITER DE LA CASSER ... DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 679130
DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 Compte11
EN AUSCULTANT LE MONTAGE AUCUNE VIS APPARENTE DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 896636
JUSTE UN PETIT TROU DE 2.5 MM DANS L AXE DU BOUTON ... J AI ESSAYE D Y GLISSER UN PETIT TOURNEVIS PLAT
OU UN CRUCIFORME ... RIEN N ACCROCHE AU FOND ...
DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 Compte12
J AI ESSAYE EN TIRANT MODEREMENT CELA NE BOUGE PAS NON PLUS ...
QUI A LA SOLUCE DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 615257
MERCI
MessageSujet: Re: DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300   DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 Icon_minitime25/4/2011, 19:00
j'ai fais , sur la GSX , sauter le bouton , simplement forcé sur l'axe .avec un petit tournevis .
a manoeuvrer avec précaution , un peu comme les boutons d'autoradio .
l'axe reste solidaire du mécanisme .
MessageSujet: démontage   DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 Icon_minitime25/4/2011, 19:06
Salut Yves, pourquoi tu veux le démonter ?
MessageSujet: Re: DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300   DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 Icon_minitime25/4/2011, 19:07
POUR NETTOYER LA VITRE ...........
MessageSujet: démontage   DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 Icon_minitime25/4/2011, 19:22
NON,NON, c'est pas la vitre qui veux NETTOYER comme tu dis, dis plutôt qu'il veut RAJEUNIR la Vitre angel angel
MessageSujet: Re: DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300   DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 Icon_minitime25/4/2011, 19:53
JUSTEMENT THIERRY JE VOUDRAIS ETRE SUR QUE LE 1300 KAWA EST BIEN MONTE COMME CELA .... pale
POUR LE DEMONTAGE C EST QUE J AI LE CAPTEUR POUR REMETTRE LES CLIGNOTANTS A ZERO QUI NE FONCTIONNE PAS
ET J AIME PAS QUAND UN TRUC NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 679130
ENSUITE POUR LA REMISE A ZERO DU COMPTEUR ELLE VA BIEN SE FAIRE TOUTE SEULE ... PAS BESOIN D AIDE ...
AU STADE OU IL EN EST CE SERAIT IDIOT DE LE BOUSCULER DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 276328
MessageSujet: Re: DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300   DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 Icon_minitime25/4/2011, 20:07
c'est pas un "pas" inverser par hazard?
MessageSujet: Re: DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300   DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 Icon_minitime25/4/2011, 20:21
c'est vrai que c'est pas tout a fait le même bouton .
DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 Dsc03010
MessageSujet: Re: DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300   DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 Icon_minitime25/4/2011, 21:35
NON IL TOURNE DANBS LES 2 SENS INDIFFERAMMENT DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 896636
A
SUIVRE
MessageSujet: Re: DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300   DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 Icon_minitime25/4/2011, 21:45
je l'ai démonté l'année dernière et c'est un bouton fileté à 3mm normal que j'ai dû avoir à "l'inertie"
DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 P1110110
MessageSujet: Re: DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300   DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 Icon_minitime25/4/2011, 21:55
A
SUIVRE
en esperant qu'il n'a pas déjà démonté et remonté à la colle affraid
MessageSujet: Re: DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300   DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 Icon_minitime26/4/2011, 15:06
C EST TOUT BON
TOUT EST DEMONTE SANS CASSE
EN REALITE C EST UN PAS A GAUCHE QUI EST ASSEZ LONG ET C EST POUR CELA QUE JE N AVAIS PAS TROUVE LE DEMONTAGE
A PARTIR DU MOMENT OU ROGER M A INDIQUE QUE C ETAIT VISSE J AI INSISTE ET C EST VENU DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 883385
VOILA
DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 Z_130017
AUTRE CHOSE SOLUTIONNEE
LE COMPTE TOUR ETAIT FAUX ET AVAIT BEAUCOUP D INERTIE ...
J AI TROUVE POURQUOI
IL EST INDIQUE SUR LA NOTICE DU CONSTRUCTEUR DE NE PAS LAISSER LE TABLEAU DE BORD SUR LE COTE OU A L ENVERS DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 896636
J AI COMPRIS POURQUOI
IL EST UTILISE DE LA GLICERINE POUR FAIRE AMORTISSEUR SUR LE ROTOR DE L AIGUILLE ENTRAINE PAR COURRANT DE FOUCAUX
SI ON POSITIONNE LE COMPTEUR A L ENVERS
IL SE FORME UNE GOUTE DANS LA CLOCHE FIXE CONIQUE QUI COLLE LES 2 PARROIES ENTRE ELLES
ET L AIGUILLE NE SE DEPLACE PLUS DU TOUT CORRECTEMENT
UNE FOIS CETTE GOUTE SUPPRIMEE TOUT RENTRE DANS L ORDRE DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 883385 DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 20176
DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 Z_130018
VOILA LES MYSTERES DE L HORLOGERIE ECLAIRCIS DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 276328
ENFIN POUR LE RETOUR DE CLIGNOTANT AUTOMATIQUE LE SYSTEME EST TRES INGENIEUX DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 20176
UN INTERUTEUR A LAME SOUPLE SE TROUVE DERRIERE L AIMANT ROTATIF QUI ENTRAINE LE COMPTEUR
A CHAQUE TOUR DE L ENTRAINEUR IL SE PRODUIT UN TOP DE FERMETURE DE CONTACT
CE QUI EST PROPORTIONNEL A LA VITESSE DE LA MOTO
EN CLAIR LE NOMBRE DE TOP EST TOUJOURS EGAL A LA DISTANCE PARCOURUE DE LA MOTO
DONC QUAND ON ENCLANCHE LE CLIGNOTANT EN AUTOMATIQUE
AU BOUT DE 100 TOP PAR EXEMPLE QUI CORRESPOND A 100M LE CLIGNOTANT REVIENDRA A ZERO
VIA L ELECTRO AIMANT QUI SE TROUVE DANS LE COMODO GAUCHE
INDEPENDAMENT DE LA VITESSE DE DEPLACEMENT
C EST TRES ASTUCIEUX CAR AVEC UNE TEMPORISATION SI VOUS VOUS TROUVEZ AU FEU ROUGE
LE CLIGNOTANT RISQUE DE S ETEINDRE TROP TOT
AVEC CE SYSTEME C EST LE DEPLACEMENT QUI COMPTE ET C EST EFFECTIVEMENT LE MIEUX DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 883385
BIEN VU MR KAWASAKI
MessageSujet: Re: DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300   DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 Icon_minitime26/4/2011, 15:14
achetes une SUZUKI , Yves , c'est pas si compliqué.. DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 429241 DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 429241 DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 429241
MessageSujet: Re: DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300   DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 Icon_minitime26/4/2011, 15:29
POUR LE COMPTEUR C EST LE MEME FABRICANT POUR KAWASAKI ET SUZUKI DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 626681 ND NIPPON DENSO DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 615257
DONC LA MEME MECANIQUE INTERNE
DONC LE MEME PROBLEME POTENTIEL DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 429241 DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 429241 DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 429241
YA JUSTE QUE SUR LE KATANA LES AIGUILLES TOURNENT DANS L AUTRE SENS DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 615257 DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 775335 DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 728917
MessageSujet: Re: DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300   DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 Icon_minitime26/4/2011, 15:44
quand sur piste on se fait doubler par un 13 kawa qui a le signofile continuellement allumé, faut se méfier : c'est qu'il va TRES TRES vite!
MessageSujet: Re: DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300   DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 Icon_minitime26/4/2011, 16:47
DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 429241 DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 429241 DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300 883385
» demontage injection ZX
» Z 650 GG, la remise en route...
» démontage silentblocs jpx
» demontage telesco
» démontage culasse
