-38%
99.99 € 159.99 €
 démontage culasse
démontage culasse Empty
MessageSujet: démontage culasse   démontage culasse Icon_minitime9/5/2012, 16:28
bonjour
une question a ceux qui savent.
avec une partie cycle martin (périmetrique Premier modéle, excentrique au niveau de la fixation du bras oscillant) peut on deculassé et sortir les cylindres, moteur dans le cadre.
a premiere vu je dirais oui, mais j'attend les reponses des specialistes avant de faire une boulette
MessageSujet: Re: démontage culasse   démontage culasse Icon_minitime10/5/2012, 00:49
SI C EST UN KAWA OUI
MAIS ATTENTION IL EST POSSIBLE QUE L ON AIE A DEMONTER LES GOUJONS D ECHAPPEMENT POUR SORTIR LA CULASSE
MessageSujet: Re: démontage culasse   démontage culasse Icon_minitime10/5/2012, 07:50
comme Yves
avec un bon lot de jurons et de crise de nerfs ça sort tout seul démontage culasse 276328 enfin la culasse, le bloc cylindres je savais pas
MessageSujet: Re: démontage culasse   démontage culasse Icon_minitime10/5/2012, 09:44
merci pour les infos
MessageSujet: Re: démontage culasse   démontage culasse Icon_minitime11/5/2012, 09:23
ALF a écrit:
comme Yves
SI LA CULASSE SORT LE BLOC CYLINDRE SUIT DERRIERE IL EST MOINS ENCOMBRANT démontage culasse 615257
MessageSujet: Re: démontage culasse   démontage culasse Icon_minitime14/5/2012, 10:16
aprés démontage je peut dire que
sur les cadre périmétrique Martin avec excentrique sur l'axe de bras occillant (enfin sur le mien)
la culasse ne sort pas (elle bloque sur les ailettes avant) démontage culasse 974736 démontage culasse 730696
et donc le bloc cylindre non plus
pour démonté, il faut sortir les 3 axes moteur et bien faire descendre celui ci
si le moteur n'ai pas suffisamment bas, rien ne sort a cause des goujons du centre plus long
voilou
MessageSujet: Re: démontage culasse   démontage culasse Icon_minitime14/5/2012, 18:27
OUPS DESOLE
JE REVERIFIE SUR UN DES MIENS DES QUE POSSIBLE démontage culasse 896636
démontage culasse
» démontage silentblocs jpx
» DEMONTAGE DU BOUTON DE REMISE A ZERO TOTALISATEUR SUR Z 1300
» je commence la restauration bientot
» demontage injection ZX
