-55%
49.99 € 109.99 €
 1100 ZX : huile dans une chambre de combustion
1100 ZX : huile dans une chambre de combustion Empty
MessageSujet: 1100 ZX : huile dans une chambre de combustion   1100 ZX : huile dans une chambre de combustion Icon_minitime6/3/2016, 18:39
Hello,
J'ai récupéré un moteur de 1100ZX pour ma saison 2016.
Cause budget, je lui ai juste fait une révision :
 - Nettoyage carter d'huile
 - Nettoyage culasse, rodage soupapes, montage de spis viton
 - Traces de honage encore présentes dans les cylindres en cote d'origine, du coup j'ai même pas déposé le bloc cylindres
Démarrage ok sur 4 cylindres
Mais fume beaucoup... Bleu... Claque une bougie sur le cylindre 4 qui est plein d'huile...
Prise compressions : les 4 cylindres entre 8.5 et 9.0 bars
Démontage échappement : le 4 plein d'huile
Démontage culasse : mes spis semblent ok sur le cylindre 4
La tête du piston 4 est pleine d'huile
Retrait du bloc cylindre, tout semble ok : le racleur n'est pas cassé ou collé. J'ai rien d'autre qu'un pied à coulisse pour la mesure
Vous partiriez sur quoi maintenant?
Ju
MessageSujet: Re: 1100 ZX : huile dans une chambre de combustion   1100 ZX : huile dans une chambre de combustion Icon_minitime6/3/2016, 18:54
salut,
si cela m'arrivais a moi, comme j'ai 2 mains gauche en méca, si je touche a un truc et que ma moto est en rade 9 fois sur 10 c'est le truc que j'ai touché qui est cause de la panne.
comme l'huile n'a pas 50 chemin pour aller se mettre dans la chambre....
mais la j'extrapole si c’était moi qui avais changé les spi    Shocked
MessageSujet: Re: 1100 ZX : huile dans une chambre de combustion   1100 ZX : huile dans une chambre de combustion Icon_minitime6/3/2016, 19:42
T AS MIS QUOI COMME JOINT DE CULASSE ?
UN ORIGINE KAWA SPECIFIQUE AU 1100 ZX
OU UNE MERDE CHINOISE OU ITALIENNE ?
IL FAUT SAVOIR QUE SUR LE ZX1100
IL N Y A PAS DE JOINTS TORIQUES SUR LES REMONTEES D HUILE VERS LA CULASSE ...CONTRAIREMENT AUX J ET GPZ B1 B2
LE PLAN DE JOINT DE LA CULASSE ET DU BLOC CYLINDRE DOIT ETRE PARTICULIEREMENT SOIGNE innocent
1100 ZX : huile dans une chambre de combustion 20160111
ET LA QUALITE DES JOINTS PRIMORDIALE
1100 ZX : huile dans une chambre de combustion 20160110
ENSUITE VOIR TOUT DE MEME LA QUALITE DE L USINAGE DE LA CHEMISE UN PIED A COULISSE N EST ABSOLUMENT PAS SUFFISANT
POUR FAIRE UNE METROLOGIE CORRECTE
MessageSujet: Re: 1100 ZX : huile dans une chambre de combustion   1100 ZX : huile dans une chambre de combustion Icon_minitime6/3/2016, 20:51
Cylindre sur l'établi,un segment te donne la différence de côte par le jeu à la coupe qui est plus important si l'alésage est plus grand...............3/10 de jeu à la coupe en plus représente 1/10 d'usure et en plus , tu peux voir en contre jour si le réalésage a été bien fait,si tu vois du jour avec une petite lampe entre une partie du segment et l'alésage que tu vérifies à chaque hauteur , cm par cm , tu sauras si c'est ça ou le racleur qui est tout simplement pas le bon,il faut comparer les segments sans les mélanger,le feutre est utile innocent
Pour que le segment soit bien droit , la tête du piston sans segment pour pousser le met bien "à plat"
» essence dans l'huile
» Essence dans l'huile et grosse chaleur !
» quantité d'huile dans Telesco 42 classique
» pompe a huile GSX 1100 et 750
