| pompe a huile GSX 1100 et 750 | |
| Sujet: pompe a huile GSX 1100 et 750 2/3/2013, 11:24 | |
| Sujet: Re: pompe a huile GSX 1100 et 750 2/3/2013, 12:16 | |
| compte le nombre de dents sur les vilos comme ca tu auras le pourcentage exact de difference de debit. ps: peut etre qu il n y a pas le meme nombre de dents sur le vilo de 750 et sur celui du 1100. a+ luiggi |
| Sujet: Re: pompe a huile GSX 1100 et 750 2/3/2013, 13:46 | |
| Je n'ai que la pompe ! (avec son pignon) mais la différence de rapport n'est que de 4/33 sur la pompe soit 8% de ce coté |
| Sujet: Re: pompe a huile GSX 1100 et 750 3/3/2013, 12:22 | |
| oui mais le pourcentage de 8% n est pas la difference de debit de la pompe mais la difference du nombre de dents du pignon. si tu fais le calcul en tenant compte du rapport de demultiplication tu n auras pas le meme pourcentage. a+ luiggi |
| Sujet: Re: pompe a huile GSX 1100 et 750 3/3/2013, 14:28 | |
| Je suis entièrement d'accord |
vollegaaaz
Nombre de messages : 411 Age : 65 Localisation : Belgique Date d'inscription : 21/01/2010
| Sujet: Re: pompe a huile GSX 1100 et 750 22/5/2015, 17:10 | |
| La c'est pour calculer la vitesse de rotation en plus , mais pas pour autant 30 % de débit en plus ! , pour calculer cela il faut les dimensions des éléments de pompes Ed.. |
| Sujet: Re: pompe a huile GSX 1100 et 750 25/5/2015, 18:09 | |
| Sujet: Re: pompe a huile GSX 1100 et 750 6/9/2019, 15:54 | |
| si j'ai bien compris vous mettez des pompes de 750 sur les 1100 GSX ? |
| Sujet: Re: pompe a huile GSX 1100 et 750 6/9/2019, 16:28 | |
| Et ben non , moi je laisse d'origine , ce sont les mêmes pompes et le 750 est un vilebrequin à coussinets qui nécessite certainement une pression plus importante,d’où la différence de démultiplication compte tenu de la vitesse d'utilisation plus élevée en course , le débit d'origine me semble bien suffisant et n'ai pas de souci de ce côté là |
| Sujet: Re: pompe a huile GSX 1100 et 750 6/9/2019, 16:32 | |
| Limpide |
| Sujet: Re: pompe a huile GSX 1100 et 750 6/9/2019, 18:30 | |
| En fait la différence de rapport de démultiplication de la pompe à huile entre les moteurs GS 750 (sur roulements) et GSX 750 (sur coussinets), par rapport aux moteurs de cylindrée plus élevée vient de la différence de démultiplication primaire de ces moteurs. Au final, les pompes ne tournent pas plus vite. Par contre cette modification présente de l'intérêt, voire est même obligatoire, avec certains arbres à cames spéciaux. |
| Sujet: Re: pompe a huile GSX 1100 et 750 6/9/2019, 21:10 | |
| En lisant ce post une pensée pour. Luigi .........! Ça donne des frissons .à+ Jp |
| Sujet: Re: pompe a huile GSX 1100 et 750 | |
