| Sujet: essence dans l'huile 15/10/2008, 20:50 | |
| Un pote vient de faire la vidange de son GSX1100 qui n’a pas tourné depuis pas mal de temps. Le liquide récupéré est un mélange d'huile et d'essence. Ca peut venir d'ou car il tournait bien avant. |
| Sujet: Re: essence dans l'huile 15/10/2008, 20:54 | |
| pointeau de carbu qui fuit, qui a rempli un cylindre, qui a rempli le moteur |
| Sujet: Re: essence dans l'huile 15/10/2008, 21:03 | |
| - road eagle a écrit:
- pointeau de carbu qui fuit, qui a rempli un cylindre, qui a rempli le moteur
il faut que les segments soient vraiment morts, non?? ....parce que sinon, je ne vois pas comment l'essence arrive dans le carter |
| Sujet: Re: essence dans l'huile 15/10/2008, 21:22 | |
| non, pas besoin de segment hs, ça passe quand même si l'arrêt est prolongé, c'est comme ça qu'on claque des coussinets de vilo quand un pointeau fuit et qu'on ne fait pas la vidange |
| Sujet: Re: essence dans l'huile 15/10/2008, 21:32 | |
| les pointeaux +les puis et voir le robicot qui doit fuire lui aussi rien de bien mechant mais faut le faire sinon ya gros risque de casse |
| Sujet: Re: essence dans l'huile 15/10/2008, 21:42 | |
- non, pas besoin de segment hs, ça passe quand même si l'arrêt est prolongé, c'est comme ça qu'on claque des coussinets de vilo quand un pointeau fuit et qu'on ne fait pas la vidange
TRES GRAND CLASSIQUE MAIS GROS DANGER DE PLIER UN BIELLE DANS CES CONDITIONS UN CYLINDRE PLEIN D ESSENCE C EST UNE BIELLE EN S AU PREMIER COUP DE DEMARREUR YEN A SUR LE FORUM QU ONT DEJA TESTE ET SI LON INSISTE LA BIELLE CASSE ET PASSE A TRAVERS LE CARTER REMISE EN ETAT DU ROBINET ET DES POINTEAUX DE CARBUS ET VIDANGE FILTRE OBLIGATOIRE A+ YVES |
| Sujet: Re: essence dans l'huile 15/10/2008, 21:50 | |
| Sujet: Re: essence dans l'huile | |
