 restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud
cric29
Alex_GpzRX
DBJ
COCHE FREDO
Don Rocket
Sly
Franky
netienne
kerylic
27 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Suivant
kerylic
Masculin Nombre de messages : 287
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Icon_minitime25/2/2016, 19:08
en repos aujourd'hui, donc...
bien bosser sur le moteur, les joints ont l'air très bien a premiere vue
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Mini_779822129
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Mini_352511128
prise de mesures, cylindres, pistons, segments tout est dans les tolérances, sans etre a la limite, donc ca va
j'ai quand meme remplacé une soupape d'échappement qui me paraissait fatigué
controle étancheité a l'air comprimé, et a l'essence les deux OK
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Mini_275077130
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Mini_727085131
resserage de l'ensemble en plusieurs passe au couple
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Mini_664449133
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Mini_596070134
demain je le fini
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Icon_minitime25/2/2016, 21:41
tu as fait la modif dans le carter sur le circuit d'huile ?
kerylic
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Icon_minitime26/2/2016, 08:08
non j'ai deja vu un post la dessus
es-ce vraiement utile ?
car j'ai deja vu ce type de moteur passer les 100 mkms sans cette modif
Sly
Masculin Nombre de messages : 312
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Icon_minitime26/2/2016, 11:39
Salut,
Une petite question, tu as remonté ton bloc cylindre comme ça? Pas de nouveaux segments, un coup de honoir dans les cylindres?
Je pensais qu'après un démontage du bloc cylindre, on ne pouvait pas remonter le tout comme ça, sans risque de segments qui aient tournés, perte de compression, etc... même si les cotes sont bonnes.
Je devoir ouvrir mon 1000 J aussi, c'est pour ça que je demande Very Happy
Sly
kerylic
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Icon_minitime26/2/2016, 13:39
il suffit de tiercer correctement les segments , je l'ai deja fait plusieurs fois sans soucis
kerylic
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Icon_minitime27/2/2016, 10:03
gros poncage du cadre, et j'ai passé un ptit coup de peinture ( poluréthne )
bonne tenue dans le temps j'en ai deja fait plusieurs et ca bouge pas
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Mini_452558137
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Mini_971933138
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Icon_minitime27/2/2016, 12:55
belle peinture solide  albino
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Icon_minitime28/2/2016, 09:26
AHHH LE FAMEUX CADRE DIAMANT COMME SUR LA 1000 CBX ...MAIS CETTE FOIS CI IL EST PLUS COMPACT ET PLUS RIGIDE innocent
IL FAUT DIRE QUE CE TYPE DE CADRE EXISTAIT DEJA SUR LA 1000 LAVERDA 15 ANS PLUS TOT angel
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Avds_n10
BASE ARRIERE DEMONTABLE albino EN CAS DE CHUTE innocent
ET DEMONTAGE DE LA CHAINE TRES FACILE SANS DEPOSE DE LA SUSPENSION NI DU BRAS OSCILLANT Very Happy
IL FAIT DIRE QUE LE MOTEUR EST LUI AUSSI PLUS LEGER 90 KG COMPLET EN ORDRE DE MARCHE w01
... MOTO LEGERE  POUR L EPOQUE ET CARENAGE PROFILE AU PLUS PRET DU MOTEUR
LES PERFORMANCES SONT AU RENDEZ VOUS 115CV
LA VITESSE DE POINTE AVEC LA BOITE 6 EST REMARQUABLE EN 1984
kerylic
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Icon_minitime29/2/2016, 19:34
le treillis arriere va suivre, ainsi que les tés, béquille latérale, platine cale pieds, en fait partout ou il y a du noir, une fois cela tout peint j'attaque le remontage
kerylic
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Icon_minitime5/3/2016, 18:51
gros poncage encore aujourd'hui......... j'en ai mal aux doigts bati arriere, poncé et repeint, béquille,tés ,carlostat,platines cale pieds, il me restera a remattre du noir dans les creux
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Mini_538015139
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Mini_924509141
je sais les platines sont alu poli, mais elles étaient deja peinte en noir, trop galère a poncer dans tous les coins, meme en sablant avec le bicarbonate galere
Don Rocket
Don Rocket
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Icon_minitime7/3/2016, 11:08
kerylic a écrit:
...trop galère a poncer dans tous les coins, meme en sablant avec le bicarbonate galere
oui, c'est une galère. Dans ce cas la j'utilise un décapant et après une brosse laiton rotative.
Dieter
kerylic
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Icon_minitime7/3/2016, 18:05
ca avance doucement
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Mini_183080142
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Mini_762345144
prochaine étape, refection du faisceau elect, bras oscillant( gros dégraissage, poncage appret et peinture )
kerylic
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Icon_minitime12/3/2016, 18:48
ca continue doucement
reparation du faisceau elect, pas mal de trucs bizarre, tout remis en ordre
poncage et appretage, et mise en peinture bras oscillant et repose pieds
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Mini_654106146
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Mini_709800148
kerylic
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Icon_minitime13/3/2016, 19:02
bras oscillant remonté, graissé, serré
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Mini_138171149
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Mini_219487150
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Icon_minitime13/3/2016, 21:08
MIEUX QUE NEUF Very Happy albino Cool !!!
kerylic
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Icon_minitime20/3/2016, 19:05
ca avance encore un peu
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Mini_808966159
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Mini_751056161
dommage mon rad huile est en tres mauvais etat, donc direction la bène
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Icon_minitime20/3/2016, 22:42
IL FAUT DIRE QU A LENDROIT OU IL EST PLACE SUR LE 900 NINJA
IL RAMASSE UN MAXIMUM bom
IL EST BIEN MEUX DANS LA TETE DE FOURCHE Very Happy
kerylic
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Icon_minitime21/3/2016, 06:13
je cherche si je ne peux pas en trouver un aux bonnes dimentions
après la durite est a rallonger
kerylic
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Icon_minitime27/3/2016, 18:55
j"ai trouvé ca sur ebay, si quelqu'un a ce montage sur son zr
j'aurais besoin de la hauteur de votre red huile
http://www.ebay.fr/itm/7-Chaine-Radiateur-dhuile-Dash-10-hauteur-48mm-Largeur-330mm-Noir-/361487463333?hash=item542a54f3a5:g:ETMAAOSwQTVV8qbv
http://www.ebay.fr/itm/9-Chaine-Radiateur-dhuile-Dash-10-hauteur-63mm-Largeur-330mm-Noir-/351665693049?hash=item51e0e8a179:g:sr8AAOSwWnFV8qcK
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Icon_minitime27/3/2016, 19:29
La hauteur du radiateur est marquée dans l'annonce  innocent que désires tu au juste ?
7 Chaîne Radiateur d'huile Dash 10 (hauteur : 48mm , Largeur: 330mm) Noir
kerylic
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Icon_minitime28/3/2016, 10:07
juste savoir si quelqu'un a un radiateur de monté dans sa tete de fourche la hauteur de son radiateur
sue les liens j'ai bien vu la hauteur, mais si j'en prends un trop haut que cela ne pas pas dans la tete de fourche se serait pas bon
kerylic
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Icon_minitime28/3/2016, 10:10
suite
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Mini_631322164
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Mini_836837166
kerylic
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Icon_minitime29/3/2016, 18:31
je cherche un schéma elect pour remettre les deux feux sur mon faisceau qui a été bidouillé
en gros passage d'un feux en deux feux
du 900 gpz au GG
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Icon_minitime29/3/2016, 22:02
à la limite , tu rajoutes un relais qui commandera les 2 feux en même temps mais l'alternateur n'apprécie pas trop la demande de courant supplémentaire,les connectiques chauffent un peu
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 5 Icon_minitime29/3/2016, 22:16
Mettre des ampoules led rendrait la conso moindre qu'un feu.
Page 5 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Suivant
» planche stickers pour 1100/900 ZR godier genoud
» Godier Genoud ZR by DKL
» 750 Godier-Genoud
» autocoallants godier genoud
» MERCI Godier Genoud
