Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud
cric29
Alex_GpzRX
DBJ
COCHE FREDO
Don Rocket
Sly
Franky
netienne
kerylic
27 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Icon_minitime21/12/2015, 06:41
Ha... il y a des belle pièces.
Alors tu as eu le radiateur?
Tes jantes viennent de quoi ? c'est pas du kawa...?
kerylic
Masculin Nombre de messages : 287
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Icon_minitime21/12/2015, 06:50
le rad je l'aurais normalement apres les vacances de noel
les jantes avant et arriere viennent d'un 1000 tomcat
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Icon_minitime21/12/2015, 09:56
BEAUCOUP DE GG REPLICA N AVAIENT PAS DE RADIATEUR D HUILE EN POSITION HAUTE
ELLES CONSERVAIENT LE RADIATEUR D ORIGINE DEVANT LE COLLECTEUR D ECHAPPEMENT
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Pubgg110
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Pubgg111
PAR CONTRE CERTAINES VERSIONS 750 D ENDURANCE AVAIENT 2 RADIATEURS D EAU UN EN HAUT ET UN EN BAS MONTES EN SERIE
UNE VRAIE FORET DE TUYAUTERIES   Smile
CE QUI OBLIGEAIT LE MONTAGE DU RADIATEUR D HUILE EN POSITION HAUTE
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Gg_nin11
kerylic
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Icon_minitime21/12/2015, 19:08
ah oui en effet
si je récupère le radiateur huile je monterais tout en haut
si quelqu'un a des photos des clicos arriere, sur ma coque arriere je trouve cela pas terrible
le montage est bizarre, si je peux remettre cela propre
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Mini_747464027
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Mini_753763029
kerylic
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Icon_minitime21/12/2015, 19:17
quelques photos pour montrer l'etat du bestiaux
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Mini_756276032
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Mini_220381033
dans un premier temps je vais m'occuper de la rampe de carbu, bien regler tous ca avant le gros démontage
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Mini_583684036
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Mini_840705040
la pompe a eau est secouer elle fuit comme un panier dès que la moteur tourne
il m'en reste une de 1100 zzr de 92 je vais voir si c'est la meme pour échange
kerylic
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Icon_minitime22/12/2015, 18:50
1er essais de resine fibre de verre
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Mini_925333041
kerylic
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Icon_minitime23/12/2015, 18:02
bonne nouvelle l'ancien proprio a retrouvé le rad huile, donc je vais tout remettre a ca place
toujours dans la résine, le sabot est bientot tout résiné
kerylic
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Icon_minitime26/12/2015, 10:27
j'ai demonté la rampe de carbu, pas de dynojet
juste la taille des gicleurs modifié, elle passe en 140
les richesses sont toutes a 4 tours environs, a voir au réglage
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Icon_minitime26/12/2015, 10:38
Si elle fonctionnait bien avant , tu ne changes rien , sinon , le trou des boisseaux en dessous , à côté de l'aiguille doit être augmenté de 1.8 mm origine à 2.4 mm pour la progression sans trou de carburation quand on enlève le filtre à air et que des filtres individuels sont installés (genre KN ou BMC)
kerylic
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Icon_minitime26/12/2015, 12:06
je verrais au redemarrage cet aprem
pour les trou dans les boiseaux je n'ai pas regardé, comme la rampe n'est pas encore remontée je vais y regarder, par contre je trouve les ressort de boisseaux assez court
kerylic
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Icon_minitime26/12/2015, 13:23
nettoyage de la rampe en images
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Mini_808484043
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Mini_696516044
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Mini_316169045
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Mini_357132046
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Mini_612295048
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Mini_648444052
plus qu'a la remettre en place pour controler son bon fonctionnement; une fois le moteur validé demontage entiere de la bete
et remise en etat de la partie cycle
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Icon_minitime26/12/2015, 18:14
ressorts de boisseaux 100mm et 80 à 85 gr sur une balance sous une longueur de 60mm , un carton plié au centre , de 60mm et on descend le ressort avec une perceuse à colonne , c'est plus simple albino
kerylic
remontage de la rampe, remise en route
plus de fuite d'essence, j'ai laissé chauffer doucement
pas de bruit suspect, un réglage soupapes sera a faire, une chaine de distrib vu que le moteur sera sur l'établi, peut-etre un décuassage pour nettoyer les soupapes et changer les joints de queues de soupapes a voir
j'ai remis les richesse a 3 tours, ca a l'air d'etre pas mal a paufiner aprés
belles montées de régime pareil pour la descente
debut du gros démontage:
il y aura un peu de boulot sur le faisceau elect
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Mini_346657055
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Mini_824955057
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Mini_756519058
[img]https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_965729059.jp
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=965729059.jpg]restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Mini_965729059
[/img][/url]
kerylic
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Icon_minitime27/12/2015, 18:37
LA TABLE D'OPÉRATION EST DE NOUVEAU SOLICITE
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Mini_308289063
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Mini_763691064
le gros démontage a commencé
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Icon_minitime27/12/2015, 18:54
Je viens de voir que tes boisseaux sont avec des parties plates sur les cotés , les mesures des ressorts sont pour les BS34 boisseaux ronds , je n'ai pas de données pour ceux-ci Question  vu que c'est un équilibre , pareil pour les trous je ne sais pas si c'est identique , ce sont des réglages que j'ai déterminé après pas mal de tatonements  cafume1 sur ma suzuki
kerylic
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Icon_minitime27/12/2015, 18:59
je regarderais tous cela, je l'ai remise en route histoire de voir si pas de bruit de ferraille
ou claquements
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Icon_minitime27/12/2015, 19:00
bah Roger, il parle d'un 900ZR, donc base 900 ninja, tu sais un truc avec de la flotte dedans Very Happy
c'est une CVK 34 (origine ninja) ou CVK 36 (origine RX) probablement sa rampe...
c'est pas tout à fait la même chose en effet... w01
kerylic
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Icon_minitime27/12/2015, 19:03
moi j'aime bien quand y a de l'eau dedans
kerylic
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Icon_minitime27/12/2015, 19:06
oui CVK de la janine enfin je crois
kerylic
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Icon_minitime28/12/2015, 19:12
ca avance doucement
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Mini_688498068
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Mini_206359070
kerylic
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Icon_minitime30/12/2015, 19:32
ben voila, c'est maintenant que vont commencer les choses serieuses
mon sableur est au pit , chaud comme la braise
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Mini_754677072
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Mini_773715074
kerylic
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Icon_minitime2/1/2016, 09:02
ouverture du bas carter moteur, rien a signaler, pas de limaille ou autre
couleur des pieds de bielles pas de traces de chauffe
la chaine de distrib est bien alignée par rapport aux plan de joints, apparament pas usee
le tendeur de chaine d'alternateur a pas l'air bien vieux
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Mini_697237075
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Mini_343068076
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Mini_844254077
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Mini_586140078
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Icon_minitime2/1/2016, 10:28
Le tendeur ptet pas, mais la chaîne oui !
De toute façon vu son prix en origine j'ose imaginer que tu la remplaces de toute façon...
kerylic
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Icon_minitime2/1/2016, 11:11
la je fais le tour de tout ce qui ne va pas et aprés commande chez kawa
kerylic
MessageSujet: Re: restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud   restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Icon_minitime2/1/2016, 11:59
qui pourrait me faire 2 ou 3 photos de l'arriere du zr
le mien resemble a cela, les clico ont étés découpés, si quelqu'un connait la provenance de ces clico je suis preneur
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Mini_427297087
restauration d'un 900/1100 ZR godier genoud - Page 2 Mini_872204088
Page 2 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
» planche stickers pour 1100/900 ZR godier genoud
» Godier Genoud ZR by DKL
» 750 Godier-Genoud
» autocoallants godier genoud
» MERCI Godier Genoud
