| GSX 998 YOSH Usine 1983 | |
+9Léon THIERRY67 GB Classic caffy arnaud L@rgal japy STOK51 Pierre Titane 13 participants |
| Sujet: Re: GSX 998 YOSH Usine 1983 21/10/2015, 21:24 | |
| - japy a écrit:
- et pourquoi il sont fileté a l intérieure ???
si tu n'arrives pas à démonter le bouchon par l'extérieur, tu as une deuxième chance par l'intérieur |
| Sujet: Re: GSX 998 YOSH Usine 1983 21/10/2015, 21:30 | |
| En fait il y a le bouchon de la galerie d'huile principale (derrière le bloc-cylindres) et 4 bouchons d'axe de basculeurs (sur la culasse). Deux bouchons ont été "modifiés" pour recevoir des silent-blocs de carénage à la façon des GSX-R ... dommage. |
| Sujet: Re: GSX 998 YOSH Usine 1983 21/10/2015, 21:42 | |
| Sujet: Re: GSX 998 YOSH Usine 1983 22/10/2015, 15:17 | |
| - Titane a écrit:
- Le vilebrequin à présent.
Peu de pièces spéciales utilisées, la transmission primaire à taille droite spécifique à Yoshimura (par le rapport utilisé) et une seule masselotte spéciale, taillée dans la masse pour obtenir un poids supérieur de un kilo par rapport à l'origine.
Mais, comme pour une œuvre d'art, la pièce est datée, numérotée et signée !
VOICI UNE EXPLICATION DE LA MASSELOTE EXTREME GAUCHE PLUS LOURDE D UN KG A GAUCHE DU VILO COTE ALTERNATEUR SUR CE MOTEUR POUR FAIRE SIMPLE DANS UN EQUILIBRAGE DYNAMIQUE IL Y A PLUSIEURS NIVEAUX D EQUILIBRAGE ET DANS PLUSIEURS PLANS LES MASSELOTTES DU VILO PAR RAPPORT AU POIDS DES BIELLES ET DES PISTONS ON PEUT VOIR CELA COMME UN EQUILIBRAGE DYNAMIQUE AXIAL ET DANS UN AUTRE PLAN IL Y A L EQUILIBRAGE PAR RAPPORT AU CENTRE DU VILO EN GROS LE POINT DE CENTRE EST AU NIVEAU DE L AXE DE LA CHAINE DE DISTRIBUTION LA DEMI PARTIE DROITE DU VILO AVEC SA TRANSMISSION PRIMAIRE EN ACIER ET L ALLUMAGE ELECTRONIQUE A L EXTREMITE ET LA DEMIE PARTIE GAUCHE QUI A ELLE L ALTERNATEUR A SON AUTRE EXTREMITE DANS LE CAS DE CE MOTEUR L ALTERNATEUR D ORIGINE TRES LOURD A ETE REMPLACE PAR UN MODELE CONSIDERABLEMENT PLUS LEGER LA MASSE ENLEVEE EN BOUT DE VILO DOIT DONC ETRE CORRIGEE POUR EVITER UN PHENOMENE QUE L ON APPELLE DE FACON IMAGEE "UN MOTEUR QUI ROULE DES EPAULES" C EST POURQUOI YOSHIMURA A REALISE CETTE PIECES SPECIALE PLUS LOURDE QUE CELLE D ORIGINE POUR REEQUILIBRER LE VILO DANS CE PLAN L AVANTAGE SUPLEMENTAIRE C EST QUE CETTE MASSE NE SE RETROUVE PLUS EN PORTE A FAUX HORS DES CARTERS LE PROBLEME EXISTAIT AUSSI SUR LES MOTEURS KAWA A L EPOQUE LA CASSE INEXPLIQUEE PENDANT 2 ANS DES VILOS DES MOTEURS D ENDURANCE KAWA EN PLEIN MILIEUX ETAIT DUE PARTIELLEMENT A CE PHENOMENE LA SUPRESSION TOTALE DE L ALTERNATEUR EN BOUT DE VILO N EST PAS FORCEMENT LA MEILLEURE CHOSE A FAIRE L ALLEGEMENT EXTREME D UN VILO MEME DANS LE CAS D UN SPRINT N EST PAS NON PLUS UN GAIN EVIDENT UNE ALTERNATIVE AURRAIT PU ETRE D ALLEGER LE VILO A DROITE POUR COMPENSER ON SE RETROUVE AVEC UN MOTEUR QUI A MOINS D INERTIE ET PLUS VIF ENCORE QU ACTUELLEMENT CELA INDUIT DES CHANGEMENTS DE REGIME MOTEUR ENCORE PLUS BRUTAUX EN PARTICULIER LORS DES RETROGRADAGES ET LE RISQUE DE SURREGIMES EST CONSIDERABLE LA CASSE DES CHAINES DE DISTRIBUTION ET LES CROISEMENTS DE SOUPAPES SONT A REDOUTER POUR TOUTES CES RAISONS ET ENCORE BIEN D AUTRES MONSIEUR YOSHIMURA NOUS DEMONTRE DANS CE MOTEUR SA TRES GRANDE MAITRISE DE LA DYNAMIQUE MOTEUR D UN MOTO A 4T QUAND ON DIT QUE C EST LE MAITRE C EST INCONTESTABLE A+ YVES |
| Sujet: Re: GSX 998 YOSH Usine 1983 22/10/2015, 19:06 | |
| Encore un peu de chasse au poids ... Le plateau de pression d'embrayage a tâté du foret ! Le poussoir de débrayage aussi et pour faire bonne figure, l'écrou de la noix d'embrayage en titane bien sûr. Les pistons forgés sont fabriqués spécialement par MAHLE. Malgré le gros rapport volumétrique, la calotte est relativement plate pour ne pas perturber les turbulences de la chambre de combustion. Leur poids est aussi très faible, 197 grammes. On est bien là dans l'esprit d'un moteur de sprint ! Les segments sont à faible tension ce qui donne de très faibles pertes par friction, surtout combiné avec un pierrage très fin "d'origine" ! Le moteur tourne avec le petit doigt ... |
| Sujet: Re: GSX 998 YOSH Usine 1983 22/10/2015, 19:12 | |
| ET LA POIGNEE DE GAZ ... AVEC LE PETIT DOIGT AUSSI QUAND LA PISTE EST MOUILLEE A+ YVES |
| Sujet: Re: GSX 998 YOSH Usine 1983 22/10/2015, 20:15 | |
| Sujet: Re: GSX 998 YOSH Usine 1983 22/10/2015, 20:25 | |
| - Pierre a écrit:
- ce serai intéressant de savoir si MAHLE les fait toujours
Je te vois venir ... MAHLE, comme presque tous les fabricants de pistons, peut fabriquer de petites séries de pistons. Cela commence en général par 4 pistons mais il faut fournir les plans ... ce qui n'est pas le bout du monde vu qu'il existe des formulaires presque rempli. Quant à obtenir les même que ceux-ci, ça serait déjà plus étonnant, le design étant certainement la propriété de Yosh. Mais quelque chose d'approchant, avec quelques détails de différence doit être jouable. Après il y a le prix ... |
| Sujet: Re: GSX 998 YOSH Usine 1983 22/10/2015, 20:40 | |
| du très beau matos en tout cas ... |
| Sujet: Re: GSX 998 YOSH Usine 1983 23/10/2015, 18:53 | |
L@rgal
| Sujet: Re: GSX 998 YOSH Usine 1983 23/10/2015, 19:04 | |
| Yapluka.... reboucher tous les trous maintenant !!! |
| Sujet: Re: GSX 998 YOSH Usine 1983 23/10/2015, 19:08 | |
| entre le démontage de l'outil à tendre la chaine et le montage du cache culbuts ,
1 TU FUMES UNE CLOPE
2 TU METS DE LA PEINTURE DE REPERE
3 TU BRULES UN CIERGE
4 TU METS UNE GOUTTE DE SUPERGLUE
5 TU APPELLES TA MERE POUR PARLER DE TA NAISSANCE ;;;;
6 TU DEMONTES LE TENDEUR DE CHAINE ?
enfin , il y a un truc , sinon suipppp tendeur à bloc et reglages mes couilles ...
ou c'est un tendeur pas automatique .. mais il faut jouer un peu quand même ???? |
| Sujet: Re: GSX 998 YOSH Usine 1983 23/10/2015, 19:18 | |
| autre question ,
à l'endroit du démarreur , il y a une prise démarrage pneumatique ???? |
| Sujet: Re: GSX 998 YOSH Usine 1983 23/10/2015, 19:31 | |
| - THIERRY67 a écrit:
- autre question ,
à l'endroit du démarreur , il y a une prise démarrage pneumatique ???? VENTILATION DU BAS MOTEUR AVEC DEMONTAGE RAPIDE NOTA SUR LE MOTEUR A L ORIGINE IL Y AVAIT UN RESERVOIR EN POLYPRO MOULE A L EMPLACEMENT DU DEMARREUR POUR RECUPERER LES RENIFLARDS ET LES TROP PLEINS DE CUVE DE CARBU A+ YVES |
| Sujet: Re: GSX 998 YOSH Usine 1983 23/10/2015, 19:33 | |
- autre question ,
à l'endroit du démarreur , il y a une prise démarrage pneumatique ???? C'est reniflard supplémentaire, tout simplement comme souvent quand un moteur n'a pas de démarreur. |
| Sujet: Re: GSX 998 YOSH Usine 1983 23/10/2015, 22:31 | |
| Hello ?? ce moteur n'a pas de démarreur.[/quote]
Gb |
| Sujet: Re: GSX 998 YOSH Usine 1983 23/10/2015, 23:33 | |
| - GBclassic a écrit:
- Hello
?? ce moteur n'a pas de démarreur. Gb[/quote] PAS DE KICK NON PLUS DEMARRAGE A LA POUSSETTE EXCLUSIVEMENT ET A CHAQUE PASSAGE AUX STANDS ON A BEAUCOUP DONNE ON SE REGALAIS A FAIRE LES FIN DE GRILLE PLEIN DE CONCURENT A DOUBLER A+ YVES |
| Sujet: Re: GSX 998 YOSH Usine 1983 24/10/2015, 08:43 | |
| Sujet: Re: GSX 998 YOSH Usine 1983 24/10/2015, 08:48 | |
| je pense qu'il y avait une volonté de vendre et donc pas forcément d'utiliser des matériaux/alliages rares et chers ( cout final), de faire des motos solides donc avec des pièces surdimensionnées en acier simple ...ne pas oublier que ceci remonte aux années fin 60...que le R&D n'était pas aussi développé. C'est suzuki avec le GSXR qui a révolutionné ça, en faisant une moto si lègère et compacte |
| Sujet: Re: GSX 998 YOSH Usine 1983 24/10/2015, 11:39 | |
| IL Y AVAIT 2 ECOLES HONDA AVEC SES MOTEURS USINE BUDGET NO LIMIT MAGNESIUM TITANE A TOUS LES ETAGES DE LA HONDA 6 DE GP EN PASSANT PAR LES RCB EN ENDURANCE DES BIJOUX EQUIVALENTS A PLUSIEURS CENTAINES DE MILLIERS D EUROS AUJOURD HUI ET LES AUTRES MACHINE DE ROUTE ISSUES DE LA SERIE MODIFIEES POUR L ENDURANCE AVEC UNE BASE DE DEPART NEGLIGEABLE RESULTAT POUR UN BUDGET INCOMPARABLE LES PREPARATEURS DE GENIE TENAIENT SOUVENT LA DRAGEE HAUTE AU PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL LA LUTTE DAVID CONTRE GOLIAT A TOUJOURS ATTIRE LES FOULES ET LES SYMPATHIES COMMERCIALEMENT C ETAIT TOUT BENEF DE PENSER QUE LA MOTO QUE L ON ACHETAIT LE LENDEMAIN DU BOL D OR CHEZ SON CONCESSIONNAIRE AVAIT FAIT PODIUM LA VEILLE ... KAWASAKI EN A ETE UN SPECIALISTE PENDANT DES ANNEES EN FRANCE AUTRE CHOSE LES REGLEMENTS AMERICAIN OBLIGEAIENT LES ECURIES A COURIR AVEC DES MACHINES ISSUES DE LA SERIE ... VASTE FUMISTERIE AU VU DES TRICHERIES INNOMBRABLES MAIS LA AUSSI CELA FAISAIT VENDRE LES 900 BO Z1000 ELR ET AUTRES GS1000 S ONT FAIT LA JOIE DES COURSES AMA A LA GLORIEUSE EPOQUE DES EDDY LAWSON FREDDIE SPENCER DAVE ALDANA YVON DUHAMEL WESS COOLEY GRAEME CROSBY WAYNE RAINEY ETC... NORMAL CE SONT LES CONCESSIONNAIRES AMERICAINS QUI FINANCAIENT LE CHAMPIONNAT ... C ETAIT PAS POUR DES PRUNES ILS VENDAIENT DES MILLIERS DE MACHINES APRES UN RESULTAT A DAYTONA CES COURSES NE SONT QUE LA VITRINE DES CONCESSIONNAIRES JAPAUTO GODIER GENOUD EN ONT ETES PARMI LES PLUS BELLES DEMONSTRATIONS EN FRANCE YOSHIMURA LUI AVAIT VU CELA A L ECHELLE MONDIALE DEJA DANS LES ANNEES 70 ET INNONDE LA PLANETE DE SES KITS MOTEURS SES ECHAPPEMENT ET SES ACCESSOIRES IL EN RECOLTE ENCORE AUJOURD HUI LES FRUITS AU LIEU DE FAIRE DES PIECES POUR 20 MACHINES D USINE SUR LA PLANETE IL PREFERE FABRIQUER DES PIECES RACING QUI SE MONTENT POTENTIELLEMENT SUR DES GAMMES DE PLUSIEURS MILLIONS DE MACHINES .... C EST PAS IDIOT COMME CALCUL A+ YVES |
| Sujet: Re: GSX 998 YOSH Usine 1983 24/10/2015, 18:33 | |
| Sujet: Re: GSX 998 YOSH Usine 1983 24/10/2015, 18:49 | |
| Sujet: Re: GSX 998 YOSH Usine 1983 24/10/2015, 22:46 | |
| Hello
c'est une pépite ce sujet et qui doit coûter un lingot
MERCI messieurs
Gb
| Sujet: Re: GSX 998 YOSH Usine 1983 25/10/2015, 00:26 | |
| POUR LE MEME PRIX JE VOUS METS LE CARTER EN MAGNESIUM POUR LE FAISEUR C EST MARQUE DSU ET POUR ETRE COMPLET LES VIS DE CES CARTERS N ETANT PAS STRUCTURELLES LE TITANE ETANT INUTILE ET POUR GAGNER QUELQUES GRAMMES ENCORE CE SONT DES VIS EN ALU USINEES A TETE FENDUE LARGE A+ YVES |
| Sujet: Re: GSX 998 YOSH Usine 1983 | |
