-55%
49.99 € 109.99 €
 Moteur GS 1000 usine 83
12 participants
Moteur GS 1000 usine 83 Empty
MessageSujet: Moteur GS 1000 usine 83   Moteur GS 1000 usine 83 Icon_minitime5/12/2010, 22:29
Quelques photos d'un moteur SUZUKI GS 1000 R usine de 1983 racheté au SERT.
Moteur GS 1000 usine 83 Img_0100
Moteur GS 1000 usine 83 Img_0101
Moteur GS 1000 usine 83 Img_0102
Moteur GS 1000 usine 83 Img_0103
Moteur GS 1000 usine 83 Img_0104
Moteur GS 1000 usine 83 Img_0105
MessageSujet: Re: Moteur GS 1000 usine 83   Moteur GS 1000 usine 83 Icon_minitime5/12/2010, 22:40
Moteur GS 1000 usine 83 883385 Moteur GS 1000 usine 83 26876 Moteur GS 1000 usine 83 26876 Moteur GS 1000 usine 83 26876 Moteur GS 1000 usine 83 26876 Moteur GS 1000 usine 83 26876
MessageSujet: Re: Moteur GS 1000 usine 83   Moteur GS 1000 usine 83 Icon_minitime5/12/2010, 22:50
je voudrais bien voir les détails pour l'embrayage à sec Moteur GS 1000 usine 83 292614
MessageSujet: Re: Moteur GS 1000 usine 83   Moteur GS 1000 usine 83 Icon_minitime5/12/2010, 22:54
Le moteur est actuellement dans un châssis. Faut que je le démonte pour prendre d'autres photos (plus nettes déjà !) ce qui n'est vraiment pas un gros boulot !. Dis moi quels détails t'intéresse pour que je concentre l'objectif dessus.
MessageSujet: Re: Moteur GS 1000 usine 83   Moteur GS 1000 usine 83 Icon_minitime5/12/2010, 22:58
Moteur GS 1000 usine 83 883385 "dans un chassis" et de quel type ?? sinon, fabuleux d'avoir tjrs ce moteur ! et il a revu la piste ce SUZ SERT ?
MessageSujet: Re: Moteur GS 1000 usine 83   Moteur GS 1000 usine 83 Icon_minitime5/12/2010, 23:02
Il serait intéressant de voir si je peux modifier les moteurs de gsx en faisant des carters et pièces "à sec"car c'est un point de faiblesse de nos machines actuelles donc je voudrais voir si c'est à ma portée en voyant comment l'usine a fait , ce qui peut apporter des solutions qui existaient
MessageSujet: Re: Moteur GS 1000 usine 83   Moteur GS 1000 usine 83 Icon_minitime5/12/2010, 23:08
A mon sens le plus gros problème vient du carter d'embrayage. Quoi que rien sur l'arbre de boîte ne se rapproche de celui d'origine. Le montage est 100% différent. Le prix de revient d'une telle modif doit être pharaonique ! Je sais qu'il existe des cloches taillées dans la masse, ça ne serait pas plus économique ?
MessageSujet: Re: Moteur GS 1000 usine 83   Moteur GS 1000 usine 83 Icon_minitime5/12/2010, 23:12
Sur ma machine, qui est un GS1000 modifié en profondeur (je mettrai bientôt des photos en ligne). Ce moteur ne tourne pas sur piste uniquement usage routier car il ne rentrerai dans aucune catégorie, la cylindrée est passée à 1238cc et l"admission en Ø34 au lieu des 29 d'origine. Donc je joue à cache-cache avec la volaille sur route. C'est déjà une occupation plein temps !!!
MessageSujet: Re: Moteur GS 1000 usine 83   Moteur GS 1000 usine 83 Icon_minitime5/12/2010, 23:16
quand on met une bonne huile et des watts,ce n'est pas la fiabilité qui fait défaut ,sur une épreuve ça peut tenir mais ça patine sévèrement malgré des disques neufs et des gros ressorts donc on limite la puissance , c'est quand même un comble
MessageSujet: Re: Moteur GS 1000 usine 83   Moteur GS 1000 usine 83 Icon_minitime5/12/2010, 23:19
Alors l'embrayage à sec n'est pas ta solution. En tout cas pas celui là, surtout avec la première hyper-longue qui lui est associé. Le seul intérêt est que même avec des ressorts de marteau-piqueur, l'embrayage ne colle jamais.
MessageSujet: Re: Moteur GS 1000 usine 83   Moteur GS 1000 usine 83 Icon_minitime5/12/2010, 23:21
Fabuleux de rouler avec, sinon, ce moteur rentrerait dans des catégories, reste à voir les carbs mais sinon, c'est bon...Enfin cela doit être du bonheur ce moteur Moteur GS 1000 usine 83 883385 Moteur GS 1000 usine 83 26876 Moteur GS 1000 usine 83 26876
MessageSujet: Re: Moteur GS 1000 usine 83   Moteur GS 1000 usine 83 Icon_minitime5/12/2010, 23:24
Moteur GS 1000 usine 83 292614 Titane merci de partager ca,,,
c'est Tatanesque!!!...
MessageSujet: Re: Moteur GS 1000 usine 83   Moteur GS 1000 usine 83 Icon_minitime5/12/2010, 23:27
J'ai fait un 1100 GSX-R pour un gars. Il l'a fait passer au banc et il sortait 168CV à la roue AR. Le gars à voulu faire du drag sur la réunion qui avait lieu à Chambley environ 80 bornes de son bled. Il l'a fait deux de suite avec seulement des disques BARNETT et les ressorts adéquats sans le moindre soucis. Et pour couronner le tout, je lui demandais de démarrer en deuxième pour éviter le wheeling.
Quand on voit la conception de ces embrayages et ceux des GSX, il n'y a pas un monde de différence, alors tu me surprend sur la tenue de ton système. C'est des bûcherons qui s'en servent ou quoi ?
j'ai eu quelques motos avec embrayage à sec et première longue et on ne s'en sert que pour le démarrage , interdit de faire cirer ,mais là , les gsx ont un embrayage un peu juste et sans changer la boite , je pouvais imaginer de refaire mouler des carters et j'aurais usiné les pièces correspondantes .
c'est simplement que les super produits qui fiabilisent le moteur (additif d'huile) ne font pas bon ménage avec les embrayages à huile
MessageSujet: Re: Moteur GS 1000 usine 83   Moteur GS 1000 usine 83 Icon_minitime5/12/2010, 23:33
Surtout un couple de tracteur !!! Et la différence d'un tracteur, une fois que la sensation de couple est passée, en prenant les tours, là c'est la route qui t'explose à la gueule. Faut trouver de la place pour rouler. A 200 au compteur je suis à 5000 T, ça laisse un peu de marge !!! Le papier d'usine que j'ai eu avec le moulin le donne pour 143CV dans sa config championnat endurance ( 1000cc, adm Ø29) donc on peut imaginer qu'il y a un peu plus là.
MessageSujet: Re: Moteur GS 1000 usine 83   Moteur GS 1000 usine 83 Icon_minitime5/12/2010, 23:34
notre petit YOSH ne nous a jamais trahi à ce niveau là ..... et c'est l'embrayage d'époque ! disques y compris ....
c'est tellement spécifique qu'on a rien trouvé de ressemblant ... pour remettre à neuf...
bon, d'accord,on n'a pas 168 bourrins à la roue arrière non plus ..... une quarantaine en moins ... Very Happy
GAAAAAZZZZZZZZZZ
MessageSujet: Re: Moteur GS 1000 usine 83   Moteur GS 1000 usine 83 Icon_minitime5/12/2010, 23:44
ça doit fort ressembler à du GEX 750 LIMITED de série..... innocent innocent innocent cafume1 cafume1 cafume1 w01
MessageSujet: Re: Moteur GS 1000 usine 83   Moteur GS 1000 usine 83 Icon_minitime5/12/2010, 23:49
ça doit fort ressembler à du GEX 750 LIMITED de série..... Moteur GS 1000 usine 83 626681 Moteur GS 1000 usine 83 626681 Moteur GS 1000 usine 83 626681 Moteur GS 1000 usine 83 728917 Moteur GS 1000 usine 83 728917 Moteur GS 1000 usine 83 728917 Moteur GS 1000 usine 83 615257
Autant que je me souvienne, j'avais comparé à l'époque pour avoir des pièces d"avance, et je crois me souvenir que le GSX-R était plus petit. Sous réserve de mémoire défaillante !!!
MessageSujet: Re: Moteur GS 1000 usine 83   Moteur GS 1000 usine 83 Icon_minitime5/12/2010, 23:56
Dans mes 900 et 1000 Ninja, je mets de l'huile 100% synthèse additivée.
Les motos chauffent moins
Celles de route consomment moins d'huile (comparé à la semi synthèse que je mettais avant)
Embrayage Nickel
sur des forum, certains ont lu mon retour d'expérience positif et ont essayé... Les 8S à air Kawa n'aiment pas : l'embrayage cire, voire la roue libre devient folle...
Quelle différence entre les embrayages de 1000J de 82 et de 900 Ninja de 84?
Principalement, je vois la commande hydraulique d'embrayage...
Merci JM de faire partager tout cela Merci
MessageSujet: Re: Moteur GS 1000 usine 83   Moteur GS 1000 usine 83 Icon_minitime5/12/2010, 23:58
Generalement, les embrayoirs a sec necessite un arbre de boite plus long...
Je te vois inquiet avec ton embrayage Roger... t' aurais peur de pousser un tour sur casse embrayage? innocent casse
MessageSujet: Re: Moteur GS 1000 usine 83   Moteur GS 1000 usine 83 Icon_minitime6/12/2010, 00:28
Embrayage Nickel
Merci JM de faire partager tout cela Moteur GS 1000 usine 83 292614
Perso je n'ai jamais été un adepte de l'huile 100% synthèse. Je n'ai utilisé que de la semi-synthèse avec entière satisfaction et surtout sans additif, surtout comme c'était la mode à une époque les daubes à base de téflon et autre "Métal 5". J'utilisais de la ELF Compétition en 20W50, mais on en trouve plus. Cela dans les moteurs à utilisation quotidienne, dans mes moteurs un peu plus spéciaux j'utilisais de la BEL-RAY SAE50W de la mono-grade, mais il fallait un temps très long pour faire chauffer le moulin.
J'ai fait une Z2R un peu spéciale avec des modifs de la boîte pour monter une cloche 6 ressorts. L'embrayage étant assez "costaud" j'ai adapté un système de commande hydraulique en provenance d'une 900 Ninja et cela n'a jamais rien changé au comportement de l'embrayage sinon que tu te niquais plus le scaphoïde à chaque fois que tu tirais sur le levier.
MessageSujet: Re: Moteur GS 1000 usine 83   Moteur GS 1000 usine 83 Icon_minitime6/12/2010, 08:38
Voila ce qui a été fait pour un CB350
http://anciennes-en-piste.winnerforum.net/mecanique-technique-f2/embrayage-a-sec-t1212.htm
MessageSujet: Re: Moteur GS 1000 usine 83   Moteur GS 1000 usine 83 Icon_minitime6/12/2010, 09:22
http://teammotoach.jimdo.com/pieces/embrayage-à-sec/Moteur GS 1000 usine 83 Coyote11
Moteur GS 1000 usine 83 Coyote12
MessageSujet: Re: Moteur GS 1000 usine 83   Moteur GS 1000 usine 83 Icon_minitime6/12/2010, 09:32
Sur un 350 honda , ce n'est pas indispensable,mais c'est très beau comme usinage .
Le moteur d'un 4 cylindres en ligne est plus embêtant pour réaliser la modif à cause du carter qui "entoure" le villebrequin juste DEVANT l'embrayage,ce qui laisse peu de place
MessageSujet: re Moteur GS 1000 usine 83   Moteur GS 1000 usine 83 Icon_minitime6/12/2010, 09:42
que de la pièce spéciale la dedans
Moteur GS 1000 usine 83 541686 transmision primaire taille droite
sur les montage d'origine gsx la cloche est fragile ,les ressorts cassent et les gros rivets suivent
on peut modifier un peu .
ça reste un point a surveillé de très près ,pour éviter une grosse casse
en pièce de drag il existe peu ètre quelque chose ????
toutes idées bienvenue Moteur GS 1000 usine 83 292614
» moteur 1000 j grippe
» MARTIN 1000 J pb moteur
» moteur 1000 tomcat
» Resto moteur KAWA 1000 J
» Changer caters bas moteur 1000 j / r
