| PROJET MICHEL / PASCAL 1100 GSX "of course" | |
+35ecrrmoto Tan Mike29 CRICKEY nico636 Alex_GpzRX buzzer bandit78 chef TOMZJRACER Kerax jean-marc macpepr Titane Dimble Paul chris59 luc japy bruno Mécanono jp j-c Team TZ tidji GB Classic franck STOK51 mika46 rogerboldor L@rgal Lemarquis JackCélaire Pierre speed R1 39 participants |
| Sujet: Re: PROJET MICHEL / PASCAL 1100 GSX "of course" 21/3/2017, 11:55 | |
| HUGG je confirme |
| Sujet: Re: PROJET MICHEL / PASCAL 1100 GSX "of course" 21/3/2017, 11:58 | |
| Merci merci Ohhhh Grand Manitou de la poignée de gazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Michel |
| Sujet: Re: PROJET MICHEL / PASCAL 1100 GSX "of course" 6/4/2017, 13:56 | |
| Pour rassurer notre Grand Manitou....ce soir ???? ..au chevet du GSX avec Pascal çà avance ..d'ailleurs on ne peut plus reculer !!! lol |
L@rgal
| Sujet: Re: PROJET MICHEL / PASCAL 1100 GSX "of course" 6/4/2017, 23:17 | |
| Tu seras bien content de l'avoir ce frein arrière ..quand même ! et puis c'est surtout pour etre conforme au passage contrôle technique |
| Sujet: Re: PROJET MICHEL / PASCAL 1100 GSX "of course" 6/4/2017, 23:20 | |
| Y en a qui réfléchissent avant d'agir , n'est-ce pas Michel , prendre des côtes , c'est la première chose et ensuite , faut faire mais un gabarit en carton , ça va bien aussi |
| Sujet: Re: PROJET MICHEL / PASCAL 1100 GSX "of course" 6/4/2017, 23:27 | |
| Yess ROGER !! le gabarit est fait et prêt à usiner et Maitre Pascal est content ...les cotations c'était aussi pour des entretoises façon montage Michel A+ |
| Sujet: Re: PROJET MICHEL / PASCAL 1100 GSX "of course" 7/4/2017, 11:07 | |
| Voire un mix des deux, les cotes mesurées et reportées sur un carton. D'une part, on a la forme générale de la patte, d'autre part, une erreur de mesure de quelques mm se voit directement. Et une erreur de cotation, c'est vite fait : oubli du demi-diamètre d'une pige, de l'épaisseur d'une cale, de celle du disque, de l'épaisseur des becs du pied à coulisse, etc ... Que celui qui n'a jamais péché ... |
| Sujet: Re: PROJET MICHEL / PASCAL 1100 GSX "of course" 7/4/2017, 15:21 | |
| Entièrement d' accord !! |
buzzer
| Sujet: Re: PROJET MICHEL / PASCAL 1100 GSX "of course" 7/4/2017, 16:28 | |
| - macpepr a écrit:
- Voire un mix des deux, les cotes mesurées et reportées sur un carton. D'une part, on a la forme générale de la patte, d'autre part, une erreur de mesure de quelques mm se voit directement. Et une erreur de cotation, c'est vite fait : oubli du demi-diamètre d'une pige, de l'épaisseur d'une cale, de celle du disque, de l'épaisseur des becs du pied à coulisse, etc ... Que celui qui n'a jamais péché ...
Me jette la première bière |
| Sujet: Re: PROJET MICHEL / PASCAL 1100 GSX "of course" 27/4/2017, 08:59 | |
| çà ? c'est fait !!! réalisation des entretoises et support étrier arrière de GSXR ... Merci Roger pour tes conseils et à l'Ami qui a tourné les pièces..... çà avance !! Pion obturateur carter huile mis en place aussi..On pourra brancher le radiateur additionnel Michel et Pascal |
| Sujet: Re: PROJET MICHEL / PASCAL 1100 GSX "of course" 27/4/2017, 09:21 | |
| Bravo , ça a bien avancé |
| Sujet: Re: PROJET MICHEL / PASCAL 1100 GSX "of course" 27/4/2017, 09:58 | |
| merci Roger ! grace à toi !!! |
| Sujet: Re: PROJET MICHEL / PASCAL 1100 GSX "of course" 27/4/2017, 10:49 | |
| bon c'est fait, c'est propre mais petite critique objective pourquoi ne pas avoir mis l'étrier en bas, pourquoi je dis cela ben pour faciliter la purge, la tu vas être obligé de sortir l'étrier pour mettre la vis de purge vers le haut.
bon c'est pas grand chose mais cela aurait été plus pratique. |
| Sujet: Re: PROJET MICHEL / PASCAL 1100 GSX "of course" 27/4/2017, 11:30 | |
| bahhh ..on nous a conseillé de le mettre en haut ...et puis pour la purge ..ben comme on freine jamais .... je ne sais même pas si on va mettre du liquide de frein dedans Lol .... |
| Sujet: Re: PROJET MICHEL / PASCAL 1100 GSX "of course" 27/4/2017, 12:03 | |
| Sujet: Re: PROJET MICHEL / PASCAL 1100 GSX "of course" 27/4/2017, 12:50 | |
| MDR !! pour plaisanter, je dirais que oui..... MDR ;;; Les pneux sur ma R1 de compet sont attaqués jusque la limite ... Sur ce GSX ce sont les pneus de rodage de notre grand Ami ROGER Oui, il attaque un peu ce traitre !!! |
| Sujet: Re: PROJET MICHEL / PASCAL 1100 GSX "of course" 28/4/2017, 17:16 | |
| comme tu dit, en mode tranquillou je fait un rodage de la moto, il tourne 10km/h plus vite que moi en moyenne sur tout le circuit par rapport a quand je suis a toc |
| Sujet: Re: PROJET MICHEL / PASCAL 1100 GSX "of course" 28/4/2017, 18:14 | |
| ...tu as tout résumé.... on verra ce qu'on donne sur la piste |
| Sujet: Re: PROJET MICHEL / PASCAL 1100 GSX "of course" 21/5/2017, 07:35 | |
| Avancement de l'après midi de hier : / Montage définitif du radiateur et des ses durites / Montage de l'échappement histoire de voir rehausser au maxi les sabot inférieur / Positionnement et découpage à la dremel du sabot Prochaine étape : patte support échappement arrère partie électricité A+ Michel et Pascal |
| Sujet: Re: PROJET MICHEL / PASCAL 1100 GSX "of course" 21/5/2017, 09:31 | |
| Bonjour Juste une petite remarque si je peux me permettre , le montage du radiateur serais préférable en montage souple ... Montage sur silent bloc est préférable car il protège et améliore la durée de vie de l'ensemble A+ |
| Sujet: Re: PROJET MICHEL / PASCAL 1100 GSX "of course" 21/5/2017, 09:44 | |
| Comme pour moi , 2 silent bloc sont montés sur le cadre au milieu du cadre et la patte est donc souple sur l'ensemble. . . |
| Sujet: Re: PROJET MICHEL / PASCAL 1100 GSX "of course" 21/5/2017, 10:36 | |
| Outre que les silent-blocs sont vivement conseillés, vos radiateurs ne semblent pas avoir de fixation inférieure. Aurais-je mal vu ? |
L@rgal
| Sujet: Re: PROJET MICHEL / PASCAL 1100 GSX "of course" 21/5/2017, 11:30 | |
| Se sont les durites tressées qui jouent le rôle de fixation basse ! |
| Sujet: Re: PROJET MICHEL / PASCAL 1100 GSX "of course" 21/5/2017, 22:30 | |
| on a fait le montage "Roger" ...modèle déposé et breveté à l'INPI |
| Sujet: Re: PROJET MICHEL / PASCAL 1100 GSX "of course" | |
