-29%
269.99 € 379.99 €
 réfection haut moteur 1100 B2
chigoum
16 participants
réfection haut moteur 1100 B2 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2   réfection haut moteur 1100 B2 - Page 3 Icon_minitime25/2/2015, 19:54
trop de jeu ne nuit pas beaucoup alors que l'inverse.......................... Very Happy
juste un tout petit cliquetis imperceptible , c'est le seul problème avec 0.20-0.22 , 5/100 de plus  ne vaut pas le démontage d'arbre à cames et si c'est une pastille au dessus , tu peux la changer facilement avec l'outil prévu pour
chigoum
chigoum
MessageSujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2   réfection haut moteur 1100 B2 - Page 3 Icon_minitime25/2/2015, 22:35
la soupape la plus fermée est à 0.5 libre et 0.10 ne passe pas et c'est une admission. Ceux sont les seules qui sont dans des tolérances maxi et mini
MessageSujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2   réfection haut moteur 1100 B2 - Page 3 Icon_minitime26/2/2015, 00:13
je laisserai la pastille où le jeu est à 0.20 gras
par contre, je changerai celle où le jeu n'est qu'à 0.05
ju
chigoum
chigoum
MessageSujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2   réfection haut moteur 1100 B2 - Page 3 Icon_minitime26/2/2015, 16:32
ok Chef, je vais passer chez kawa pour en prendre albino
MessageSujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2   réfection haut moteur 1100 B2 - Page 3 Icon_minitime26/2/2015, 19:04
Sage décision. w01
chigoum
chigoum
MessageSujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2   réfection haut moteur 1100 B2 - Page 3 Icon_minitime8/3/2015, 08:59
tout est terminé. J'ai retrouvé ma boite de pastilles que j'avais perdu et j'ai pu faire un réglage à 0.10 quasiment partout avec un maximum à 0.15. Une fois terminé j'ai tout remis à sa place et mis en route. Elle tourne comme une horloge banana1  J'ai ammorcé le circuit d'huile en faisant tourner sans essence durant 2 fois 30 secondes et une fois l'essence en place elle a craquée au premier coup démarreur. J'ai juste la culasse qui chauffe beaucoup coté échappement mais je pense que c'est du aux coussinets neufs.
Pour le rodage vous me conseillez quoi sachant que le bloc à été réalésé à 6/100iem justement pour limiter le rodage.
MessageSujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2   réfection haut moteur 1100 B2 - Page 3 Icon_minitime8/3/2015, 09:47
6/100emes , c'est un jeu serré , rodage obligatoire , ne pas dépasser 6000 tr/mn pendant 300km au moins
personnellement je monte à 7-8/100 pour ne pas avoir de rodage et les 2/100 d'écart , c'est le rodage qui les fera
chigoum
chigoum
MessageSujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2   réfection haut moteur 1100 B2 - Page 3 Icon_minitime8/3/2015, 19:46
Sans compteur ça va être dur de savoir le kilométrage. En heure ça donne quoi approximativement ?
MessageSujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2   réfection haut moteur 1100 B2 - Page 3 Icon_minitime8/3/2015, 19:48
ben si tu es sur un circuit, tu connais sa longueur et ton temps ...
MessageSujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2   réfection haut moteur 1100 B2 - Page 3 Icon_minitime8/3/2015, 19:58
En course la moyenne est de plus ou moins 100 à 150 km/h selon les circuits et l'attaque
MessageSujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2   réfection haut moteur 1100 B2 - Page 3 Icon_minitime8/3/2015, 22:46
En rodage, je compte 4h00. C'est long, c'est long,...
chigoum
chigoum
MessageSujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2   réfection haut moteur 1100 B2 - Page 3 Icon_minitime9/3/2015, 09:23
Je vais rouler tout un weekend a la châtre mi avril et le weekend suivant je suis a Carole pour iron bikers. J'
essaierai de rouler un max a la châtre car ce circuit ne tape pas dans la mécanique alors que Carole ...
chigoum
chigoum
MessageSujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2   réfection haut moteur 1100 B2 - Page 3 Icon_minitime14/3/2015, 12:06
j'ai un petit souci de monté en régime. Elle cahote et pouf lors de la mise des gaz. J'ai été faire un tour dans ma rue et il faut que je monte les gaz doucement sinon ça fait un gros trou. J'ai fais une petite vidéo pour avoir vos avis sur l'origine du problème
MessageSujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2   réfection haut moteur 1100 B2 - Page 3 Icon_minitime14/3/2015, 12:25
il y a un gros problème de réglage de carburateurs
chigoum
chigoum
MessageSujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2   réfection haut moteur 1100 B2 - Page 3 Icon_minitime14/3/2015, 13:49
sauf que c'est une B2 et donc c'est une injection
chigoum
chigoum
MessageSujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2   réfection haut moteur 1100 B2 - Page 3 Icon_minitime14/3/2015, 18:33
je précise un autre truc louche c'est que même dévissée à fond, la vis de ralenti ne diminue pas le régime moteur et je reste sur une valeur d'environ 1300 trs/mn  Question
Je vous redonne les conditions de fonctionnement:
régulateur de pression réglé à 2,3 bars environ
sonde d'air posé vers la rampe d'injection pour augmenter la température ambiante
boitier CDI de ZX
sonde moteur à sa place sur la culasse.
je n'ai pas touché au potentiomètre du papillon mais est ce que l'augmentation de la cylindrée à 1135cc peut avoir une incidence ? Je rajoute que lors de mon essais sur route le moteur fait la même chose que sur la vidéo, càd un trou à l'accel mais une fois lancé le moteur prend parfaitement ses tours. Il y a juste en cas de coup de gaz sec que ça fait un gros trou
MessageSujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2   réfection haut moteur 1100 B2 - Page 3 Icon_minitime15/3/2015, 08:17
et il raconte quoi le boitier d'injection ? ( petite lumiere qui clignote et qui donne le code default )
chigoum
chigoum
MessageSujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2   réfection haut moteur 1100 B2 - Page 3 Icon_minitime15/3/2015, 12:48
il clignote de façon régulière et j'ai pas remarqué un rythme différent. Il est sensé faire quoi exactement ?
MessageSujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2   réfection haut moteur 1100 B2 - Page 3 Icon_minitime15/3/2015, 14:21
En cherchant sur les forums , on trouve des infos intéressantes
il faut 13v7 a la batterie c'est impératif aussi pour l'injection marche correctement
chigoum
chigoum
MessageSujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2   réfection haut moteur 1100 B2 - Page 3 Icon_minitime15/3/2015, 14:39
la batterie est parfaitement chargée et en plus elle est raccordée à un chargeur. J'ai augmenté la pression d'essence à 3 bars et j'ai moins le trou. Par contre j'ai toujours un ralenti élevé et qui ne descend pas même avec la vis de ralenti dévissée. Le boitier CDI clignote 1 fois puis 2 fois rapprochées et ainsi de suite
MessageSujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2   réfection haut moteur 1100 B2 - Page 3 Icon_minitime15/3/2015, 15:05
Voir sur la Rtm , le code correspondant à la panne par les signaux transmis  pacontent01
chigoum
chigoum
MessageSujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2   réfection haut moteur 1100 B2 - Page 3 Icon_minitime23/4/2015, 19:25
je pense avoir trouvé l'origine de mon pb  banana1  J'ai joué sur l'axe du papillon des gaz et j'ai instantanément vu une différence. J'ai essayé dans un sens et ça augmentait le ralenti alors j'ai joué dans l'autre sens et ça l'a baissé mais surtout ça a gommé le trou. J'ai d'ailleurs du régler mon ralenti avec sa vis alors qu'avant elle n'avait aucune incidence albino  J'ai quand même fais une marque sur l'ancienne position au cas où mais là ça m'a l'air pas mal du tout. Au final j'ai bougé le réglage d'1mm bien tassé. C'est vrai qu'avec le boitier Kawa j'aurais été fixé mais à défaut j'ai essayé à l'oreille et au feeling.
chigoum
chigoum
MessageSujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2   réfection haut moteur 1100 B2 - Page 3 Icon_minitime23/4/2015, 19:28
j'ai eu l'occasion de faire mon rodage ce weekend à la châtre et elle marche nickel. J'ai pas dépassé les 5000 trs samedi et dimanche j'ai fais des pointes à 6000 maxi. Elle ne consomme quasiment pas d'huile et elle ne fuit plus plus et ne fume plus. Par contre j'ai eu un souci avec mon embrayage qui est resté collé samedi matin. J'ai du décoller les disques à la main et l'embrayage était presque sec Question depuis ça ne décone plus mais c'est pas normal ça huuuh1
MessageSujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2   réfection haut moteur 1100 B2 - Page 3 Icon_minitime23/4/2015, 19:36
Un embrayage qui colle c'est fréquent après une longue immobilisation , on roule en 5eme si possible sur la béquille en restant débrayé et en se servant du frein ar et ça se débloque tout seul innocent
chigoum
chigoum
MessageSujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2   réfection haut moteur 1100 B2 - Page 3 Icon_minitime23/4/2015, 21:50
aller une tite vidéo du rodage
https://www.youtube.com/watch?v=4Zw3CNstsZQ
» Réfection moteur Z1000, besoin d'aide
» Adresse réfection faisceau électrique kawa gpz 1100 b2
» refection moteur cherche
» Z1300 DFI réfection moteur
» Réfection moteur GPZ900R de 1985
