| réfection haut moteur 1100 B2 | |
+12thierysp bruno rogerboldor Fly maverick59287 Team TZ rsvgaz STOK51 TOMZJRACER Pierre JackCélaire chigoum 16 participants |
chigoum
![chigoum](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/1416-17.jpg)
Nombre de messages : 566 Age : 56 Localisation : Orléans Date d'inscription : 16/02/2014
![réfection haut moteur 1100 B2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![JackCélaire](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/354-1.jpg)
![réfection haut moteur 1100 B2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2 10/1/2015, 22:11 | |
| Avec une grosse conso d'huile c'est pas anormale. |
chigoum
![réfection haut moteur 1100 B2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2 11/1/2015, 10:50 | |
| ha oui c'est vrai que ceci peut expliquer cela ![albino](/users/1913/56/03/63/smiles/883385.gif) Concernant les joint de queues de soupapes, quel modèle me conseillez vous ? je sais qu'il y a des qualité différentes et vu que la conso d'huile est directement liée a ces joints je ne vais pas prendre le risque de prendre des saloperie. Sur eBay il y a l'embarra du choix et j'ai vu ça par exemple http://www.ebay.fr/itm/Kawasaki-VITON-Valve-seal-OEM-92049-016-/120972628342?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item1c2a87d176 http://www.ebay.fr/itm/kawasaki-z1-kz1100-kz1000-kz900-kz750-kz650-gpz750-vulcan-z1r-zx1100-VALVE-SEALS-/291321617590?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item43d41f1cb6 http://www.ebay.fr/itm/NEW-KAWASAKI-KZ1000-KZ900-KZ750-KZ650-KZ400-KZ440-VALVE-STEM-SEALS-SET-92049-016-/311236211556?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item48771fb364 http://www.ebay.fr/itm/10-Stk-Ventilschaft-dichtung-fur-Kawasaki-Z-1000-J1-J2-KZT00J-Bj-81-82-/260953466596?pt=DE_Motorradteile&hash=item3cc209e6e4 |
chigoum
![réfection haut moteur 1100 B2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2 15/1/2015, 20:37 | |
| les joints à prendre sont des suzuki GS1000 |
chigoum
![réfection haut moteur 1100 B2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2 15/1/2015, 22:14 | |
| - Pierre a écrit:
- les joints à prendre sont des suzuki GS1000
et qu'est ce qu'il ont de particulier les joint de GS1000 par rapport au KZ ? |
![TOMZJRACER](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/211-80.jpg)
![réfection haut moteur 1100 B2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2 16/1/2015, 06:53 | |
chigoum
![réfection haut moteur 1100 B2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2 16/1/2015, 20:03 | |
| merci pour le lien ![albino](/users/1913/56/03/63/smiles/883385.gif) pour info j'ai déposé ce matin ma culasse et mon bloc cylindre chez le rectifieur de mon coin. Il m'a fait un devis de 266€ TTC pour réaléser les 4 cylindres plus un surfaçage du bloc et de la culasse. Par contre s'il surfarce la culasse et le bloc il faudra surement que je trouve un joint d'embase plus épais pour limiter la compression car j'ai peur que le taux soit trop important pour l'embiellage. Vous en pensez quoi ? |
![réfection haut moteur 1100 B2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2 16/1/2015, 21:56 | |
| IL VA PAS RETIRER 1 MM TOUT DE MEME LE SURFACAGE A MOINS D UNE CULASSE EN VRILLE TOTALE OU D UNE SAIGNEE PROFONDE C EST JUSTE QUELQUES CENTIEMES DE MM QUI SONT RETIRES ![w01](/users/1913/56/03/63/smiles/615257.gif) CELA N A AUCUNE INFLUENCE SUR LE COMPORTEMENT MOTEUR ![Very Happy](/users/1913/56/03/63/smiles/276328.gif) LES JOINTS D ORIGINE FERONT PARFAITEMENT L AFFAIRE A+ YVES |
![rsvgaz](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/81-0.jpg)
![réfection haut moteur 1100 B2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2 17/1/2015, 06:46 | |
| Pour les joints de Suz gs1000, c'est une histoire de cerclage autour de leur corps, me semble-t-il... ![pacontent01](/users/1913/56/03/63/smiles/742562.gif) Ca doit les renforcer! ![Crying or Very sad](/users/1913/56/03/63/smiles/926392.gif) |
chigoum
![réfection haut moteur 1100 B2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2 18/1/2015, 18:11 | |
| j'ai commandé ceux là http://www.ebay.fr/itm/251544263273?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2648 j'espère que c'est bien le bon modèle car j'ai vu des photos avec des joints recouverts d'un anneau métallique et d'autre sans (les miens par exemple ![Very Happy](/users/1913/56/03/63/smiles/276328.gif) ) |
![réfection haut moteur 1100 B2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2 18/1/2015, 19:00 | |
chigoum
![réfection haut moteur 1100 B2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2 25/1/2015, 18:16 | |
| j'ai lu sur le forum qu'il valait mieux éviter le joint de culasse Wiseco et privilégier une paire de joint d'origine Kawa. J'ai donc trouver les 2 réfs possible qui sont: 11004-1105 et sa remplaçante la 11004-1263. Vous me confirmer que c'est mieux comme joint et que ça passera avec des pistons de 74mm ? |
![Team TZ](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/95-48.jpg)
![réfection haut moteur 1100 B2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2 25/1/2015, 19:42 | |
| Bonsoir Joints kawa = diamètre d'origine .... Pas de sur-côte!!!! A+ Team TZ AMFP&M |
chigoum
![réfection haut moteur 1100 B2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2 25/1/2015, 22:48 | |
![réfection haut moteur 1100 B2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2 26/1/2015, 09:39 | |
| POUR INFORMATION LES PISTONS DE 1100 KAWA B1 B2 FONT D ORIGINE 72.5 MM DE DIAMETRE UN SURALESAGE EST PREVU PAR LE CONSTRUCTEUR EN COTE REPARATION DE 1 MM SOIT 73.5 mm ![albino](/users/1913/56/03/63/smiles/883385.gif) LE JOINT DE CULASSE EST PREVU A L ORIGINE POUR LAISSER PASSER CETTE COTE AVEC UNE PETITE MARGE DE SECURITE SI L ON PRENDS SOIN DE CENTRER CORRECTEMENT LES 2 DEMI JOINTS DE CULASSE IL N Y A PAS DE SOUCIS POUR LES MONTER SUR UN ALESAGE DE 74MM ![Cool !!!](/users/1913/56/03/63/smiles/20176.gif) ENFIN C EST MON EXPERIENCE ATTENTION JE PARLE DE 1100 B1 B2 ET PAS DE ZX 1100 ![innocent](/users/1913/56/03/63/smiles/626681.gif) ET POUR LE POST LA DEMANDE DE DIDI ETAIT A L ORIGINE POUR DES PISTONS DE 72MM SUR UNE BASE DE Z 1000 A KICK .... FAIRE TRES ATTENTION DE BIEN TOUT LIRE LES POST DANS LE DETAIL ![Very Happy](/users/1913/56/03/63/smiles/276328.gif) A+ YVES |
![maverick59287](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/163-58.jpg)
![réfection haut moteur 1100 B2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2 26/1/2015, 11:00 | |
| ![réfection haut moteur 1100 B2 Photo_13](https://i.servimg.com/u/f38/11/96/60/62/photo_13.jpg) un régulateur de pression sa marche ou pas sur la richesse il faut voir avec bruno il en connais un rayon la dessus!! @+Mav |
![Fly](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/305-64.jpg)
![réfection haut moteur 1100 B2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2 26/1/2015, 11:43 | |
| Pour jouer sur la richesse de la carburation sur ce type d'injection, il suffit de rajouter une resistance sur la sonde de temperature.Cela permet d' induire en erreur le calculateur et ainsi corriger la carburation. Tu peux utiliser une resistance variable pour les essai. |
chigoum
![réfection haut moteur 1100 B2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2 26/1/2015, 20:17 | |
| le régulateur n'est pas là pour jouer sur la richesse mais simplement pour permettre de régler le débit de le pompe à essence de façon précise et constante ![cafume1](/users/1913/56/03/63/smiles/728917.gif) Pour en revenir à mon joint, Yves tu me conseilles de mettre un joint spécifique au 74mm ? mais celui fourni ci avec les Wiseco n'est semble t'il pas génial, donc est ce que je peut en trouver un autre pour cet alésage ? |
chigoum
![réfection haut moteur 1100 B2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2 30/1/2015, 21:31 | |
| si quelqu'un connait un modèle de joint de culasse en 74mm je suis preneur ![albino](/users/1913/56/03/63/smiles/883385.gif) |
![réfection haut moteur 1100 B2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2 30/1/2015, 21:34 | |
chigoum
![réfection haut moteur 1100 B2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2 30/1/2015, 22:00 | |
| faut me faire une traduction car je comprends pas le sens de ta réponse ![Question](/users/1913/56/03/63/smiles/896636.gif) je demande juste si un joint de culasse d'origine kawa de B2 est adaptable sur mon bloc réalésé en 74mm |
![réfection haut moteur 1100 B2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2 30/1/2015, 22:05 | |
| Stok 51 t'a écrit que oui |
![réfection haut moteur 1100 B2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2 30/1/2015, 22:09 | |
![réfection haut moteur 1100 B2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2 30/1/2015, 22:27 | |
| ? ben celui d'orig comme mentionné par Stok |
![réfection haut moteur 1100 B2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: réfection haut moteur 1100 B2 ![réfection haut moteur 1100 B2 Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
