Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Z1300 DFI réfection moteur
5 participants
Z1300 DFI réfection moteur Empty
MessageSujet: Z1300 DFI réfection moteur   Z1300 DFI réfection moteur Icon_minitime10/5/2011, 22:08
Comme les motos poids lourd sont à la mode en ce moment, je me suis attelé à la réfection d'un moteur (et un peu du châssis) de 55000 kms qui avait des compressions comprise entre... 3 et 5 kg.
C'était la moto du concessionnaire KAWA qui aurait donc dû être soignée, en bien pas du tout ! L'aspect général est très bon, mais l'intérieur du moteur par exemple, et une bérézina mécanique. Tout a été bricolé dans le pire sens du terme. Un vrai bonheur, on sent le professionnel consciencieux qui s'est occupé de cette machine !!! Si toutes les motos de la concession sont suivies avec le même zèle, ça promet !!!
Résultat, remise à neuf complète.
Quelques tofs pour commencer.
Z1300 DFI réfection moteur P1000015
Z1300 DFI réfection moteur Img00110
Z1300 DFI réfection moteur P1000016
Z1300 DFI réfection moteur P1000126
Z1300 DFI réfection moteur P1000127
Z1300 DFI réfection moteur P1000128
Z1300 DFI réfection moteur P1000129
Z1300 DFI réfection moteur P1000130
Z1300 DFI réfection moteur P1000131
Z1300 DFI réfection moteur P1000132
Z1300 DFI réfection moteur P1000133
Z1300 DFI réfection moteur P1000134
MessageSujet: Re: Z1300 DFI réfection moteur   Z1300 DFI réfection moteur Icon_minitime10/5/2011, 23:31
C EST QUAND MEME UNE SACRE PIECE CE MOULIN Z1300 DFI réfection moteur 626681
ILS ONT PAS ETE A LA SIMPLIFICATION AVEC DES CHAINES A TOUS LES ETAGES
ET DES RENVOIS DE PIGNONS DANS TOUS LES SENS Z1300 DFI réfection moteur 974736
QUAND AUX PIGNONS EN PLASTIQUE silent
C EST PAS UNE GLOIRE Z1300 DFI réfection moteur 679130
LE BUDGET DE REMISE EN ETAT D UN TEL ENSEMBLE EST TRES IMPORTANT SI IL EST FAIT DANS LES REGLES
C EST UNE DES RAISONS DE LA DECOTE TERRIBLE A APPLIQUER SUR LES MACHINES NON TOURNANTES
OU A L ENTRETIEN DOUTEUX
QUAND JE VOIS DES OS A 4 OU 5000 € IL FAUT SAVOIR QU IL FAUT DOUBLER LA MISE POUR AVOIR UNE MACHINE
CORRECTE silent
BON COURAGE ET JE NE DOUTE PAS QU ELLE VA FONCTIONNER COMME A SON PREMIER JOUR ...VOIRE MIEUX
AVEC UNE DISTRIBUTION PLUS SILENCIEUSE Z1300 DFI réfection moteur 615257
MessageSujet: Re: Z1300 DFI réfection moteur   Z1300 DFI réfection moteur Icon_minitime11/5/2011, 01:00
le seul treize cent que j'ai vu en tant que mécano était un des tous premiers Z1300 DFI réfection moteur 883385
surchauffe automatique ???
à près maint analyses et démontages ils avaient "oublié" de mettre la turbine de pompe à eau Z1300 DFI réfection moteur 429241 Z1300 DFI réfection moteur 429241
3 mois de délais car pas de pièces prévues PTDR
la suite heu je n'ose le dire
MessageSujet: Re: Z1300 DFI réfection moteur   Z1300 DFI réfection moteur Icon_minitime11/5/2011, 08:26
justement il sert a quoi le pigno en plastique ?
la chaine de distri au milieu du carter , ils avaient qd meme le soucis du gain de place en largeur Z1300 DFI réfection moteur 276328
MessageSujet: Re: Z1300 DFI réfection moteur   Z1300 DFI réfection moteur Icon_minitime11/5/2011, 10:05
Il sert uniquement à l'entraînement de la pompe à huile qui est positionnée à l'extérieur du carter-moteur, facilement démontable. A croire que le remplacement de cette pompe fait partie de l'entretien habituel de ce moteur !!!
MessageSujet: Re: Z1300 DFI réfection moteur   Z1300 DFI réfection moteur Icon_minitime11/5/2011, 11:25
SANS COMPTER QUE LES PREMIERS MODELES A1 ET A2 AVAIENT EN PLUS
LE PLATEAU D'ALLUMAGE EN POSITION HAUTE SOUS LES CARBUS Z1300 DFI réfection moteur 974736
ENSUITE ON LES RETROUVE EN BOUT DE VILO A GAUCHE PUIS A DROITE ...
IL Y A EU DE TRES NOMBREUSES VERSIONS DE CE MOTEUR
MEME AVEC 2 ALTERNATEURS POUR LES VERSIONS VOYAGER AMERICAINES ZN 1300 ET ZG 1300 Z1300 DFI réfection moteur 20176
CI DESSOUS LE SITE LE PLUS DOCUMENTE QUE JE CONNAISSE CONCERNANT LES 1300 KAWA
AVEC DES CENTAINES DE COMBINES
DE REFERENCES DES PIECES ADAPTABLES
ET DES AMELIORATIONS ET FIBILISATIONS POSSIBLES Z1300 DFI réfection moteur 26876
http://www.kz1300.com/techfaq.html
netienne
netienne
MessageSujet: Re: Z1300 DFI réfection moteur   Z1300 DFI réfection moteur Icon_minitime12/7/2014, 14:46
Salut Yves, c'est dommage que ce post ne soit pas plus long, il m'aurais intéressé.
Le lien que tu mets à la fin ne fonctionne pas en aurais-tu un autre?. je voudrais fiabiliser la mienne. Merci pour ta réponse.
Etienne.
MessageSujet: Re: Z1300 DFI réfection moteur   Z1300 DFI réfection moteur Icon_minitime12/7/2014, 22:07
Essaie celui-ci.......
http://www.kz1300.com/index.php/forum/welcome-mat/1-welcome-to-kz1300-com
netienne
netienne
MessageSujet: Re: Z1300 DFI réfection moteur   Z1300 DFI réfection moteur Icon_minitime12/7/2014, 22:15
Merci, ça marche, je l'avais trouvé mais c'est mon anglais qui ne va pas.
A +
» refection moteur cherche
» Réfection moteur GPZ900R de 1985
» refection amortisseur
» réfection haut moteur 1100 B2
» Réfection moteur Z1000, besoin d'aide
